Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
 Asunto: medida cajon sub
NotaPublicado: Mié, 03 Jun 2015, 16:17
Marca y modelo: hyundai coupe fx 1.6
Hola chicos alguno teneis en un hyundai coupe un cajon doble para dos doce yo tengo mi cajon cubicado pero me pega en el porton del maletero y no m cierra si alguno lo llevais y me podeis dar las medidas en cm os lo agradecería . muchas gracias espero respuesta
NotaPublicado: Mié, 03 Jun 2015, 16:55
Yo tenía dos subwoofers de 12" pero los tenía tumbados y entraban a la perfección. Además que quedaban 10 veces mejor, ya que parecía que estaba todo adaptado al maletero al quedar a ras de la bandeja.
Que pena que no tengo ninguna foto de todo lo que llevaba... :lloron:
 Asunto: Re: medida cajon sub
NotaPublicado: Mié, 03 Jun 2015, 20:27
Y mas o menos no te acuerdas de la medida que llevabas y otra duda donde esta algun pasamuro para meter el cable de la etapa gracias
NotaPublicado: Mié, 03 Jun 2015, 23:00
Yo llevo el cable que va desde la bateria a la etapa por encima del marco de la puerta y el que va desde la radio a la etapa por debajo, luego ambos pasan por detras de los paneles traseros, uno pasa por la izquierda y otro por la derecha ya que es conveniente no juntarlos, lo malo que para pasarlos por donde te digo hay que desarmar bastante
NotaPublicado: Jue, 04 Jun 2015, 03:30
Raul, estaría bien que aclararas para que Hyundai Coupe lo quieres, ya que dependiendo del año tiene unas medidas u otras.
First/Bifaro - 1996-2001
GK - 2002-2009
NotaPublicado: Jue, 04 Jun 2015, 05:47
Bifaro y como habeis pasado de la bateria al interior no encuentro ningun taponciyo ni nada que pueda abrir desmontar no hay problema no kiero k se vea ningun cable muchas gracias
NotaPublicado: Jue, 04 Jun 2015, 13:23
viewtopic.php?f=25&t=269&start=930 ahi tienes unas cuantas, si aun no te queda claro este fin de semana le hago una desde mas cerca
NotaPublicado: Jue, 04 Jun 2015, 19:48
para pasar el cable desde el vano motor en mi antiguo bifaro, tienes que buscar a los pies del conductor, lado izquierdo, la tapa de los fusibles, en ese espacio hay un tapon de goma con un pasamuros que da al motor.
Si no, siempre puedes pasarlo por la aleta delantera izquierda hasta el hueco de la puerta del conductor y de ahi al interior (pero es menos recomendable, encaso de un impacto en esa aleta puede provocar un corto y un incendio)
y para el calculo de medidas de cajon para los sub, mirate esta http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp , solo tienes que seguir los pasos y es muy facil
Un saludete
NotaPublicado: Jue, 04 Jun 2015, 22:07
El cajon ya lo echo me an ayudado en el sitio menos pensado en el leroy merlin me a puesto el chico todas las medidas y cortado las maderas no se poner foto pero a kedado genial mañana buscare el hueco ese muchas gracias me habeis ayudado un monton aki seguire preguntados cositas tipo se puede tintar la tela esa del salpicadero y puertas tipo eskai k lleva o pintar porke tapizar es muy caro xD
NotaPublicado: Jue, 04 Jun 2015, 22:09
Perfecto entonces.
Para otras consultas crea un nuevo post en el apartado más apropiado. :ok:
