Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
 Asunto: [Car-Audio] Materiales para una instalación perfecta.
NotaPublicado: Mar, 25 Jun 2013, 13:11
Accesorios para una instalación perfecta
Bueno para organizar un poco más todos los accesorios los vamos a dividir en secciones:
1- Batería
2- Alimentación
3- Señal de audio
4- Altavoces
5- Accesorios especiales
1.- Batería.
La mayoría de instalaciones aprovechan la batería de serie del coche pero si queremos un equipo de primer nivel necesitamos una batería de alto rendimiento que nos permita tener un voltaje más alto y más constante.
Hay muchas marcas que nos las ofrecen como Optima, Fiamm-gs, Ground Zero...
Imagen ImagenImagen
2.- Alimentación
Para llevarle corriente a nuestros queridos amplificadores podemos utilizar muchas formas, estas son algunas...
Cableado para corriente negativo y positivo para corriente.
ImagenImagenImagen
Este tipo de cable lo podemos encontrar en varios calibres desde 0 AWG hasta 14 AWG.
Para poder conectar el cableado a la batería encontramos los bornes especiales con varias tomas.
ImagenImagen Imagen
Por supuesto los hay en color plata incluso azules para dar un toque de color a nuestra "central de abastecimiento".Para protegerlos usamos fundas de silicona. Hay que tener en cuenta que los bornes negativo y positivo de la batería no son iguales por lo que habrá que buscar unos bornes dorados apropiados.
Pasemos ahora a lo más importante en la alimentación, la protección de la línea de corriente con un fusible.
Imagen ImagenImagen
Si manejamos líneas de un grosor importante por ejemplo 4 AWG se hace necesario el empleo de piezas similares a las utilizadas en electricidad, reductores, piezas de empalme y conectores. Los reductores nos permiten conectar un cable 4 AWG a un distribuidor que solo tenga entrada de 8 AWG, las piezas de empalme nos garantizan una unión perfecta y sin roturas.
Imagen Imagen
Hasta aquí los elementos que vamos a utilizar si solo tenemos un amplificador... ¿pero qué ocurre si vamos a utilizar dos o más? Podríamos sacar una línea de positivo para cada amplificador pero no es práctico y tendríamos que llenar el habitáculo de demasiados cables... Aquí entran en juego los distribuidores! Se pueden utilizar para cables de positivo y para tierra, los de positivo suelen incorporar fusibles para proteger las líneas secundarias y los de tierra no suelen llevarlos ya que no es necesario, existen algunos que incluso incorporan voltímetro.
Imagen ImagenImagen
Para estabilizar la alimentación se suelen emplear pequeños almacenes de corriente, son los llamados capacitadores ó condensadores.
Imagen ImagenImagen
3.- Señal de audio
Este aspecto es fundamental ya que debemos evitar lo mas temido en una instalación... los ruidos. Utilizar cables de señal apantallados es una buena ayuda para evitarlos aunque también es muy importante separarlos todo lo que podamos de los cables de corriente, de preferencia, que lo cables de audio vayan por un extremo, y los de corriente por el otro, esto evitará en la mayor medida la infiltración de ruidos a nuestro sistema.
Imagen ImagenImagenImagen
Si por desgracia aparecen ruidos debemos revisar toda la instalación pero también podemos usar filtros antirruidos o supresores de ruido, aunque esto no es lo mas ortodoxo, lo mejor es siempre tener un equipo lo más limpio posible. En otro apartado se indican varias formas de evitar y solucionar ruidos en nuestro sistema.
Imagen ImagenImagen
4.- Altavoces
Una conexión sólida en el altavoz es indispensable ya que dentro de un coche hay constantes golpes, saltos y vibraciones que pueden hacer que dejen de sonar como deben, por lo tanto es siempre recomendable utilizar terminales de conexión, las cuales nos ayudarán a evitar que nuestras bocinas se desconecten, y por lo consiguiente dejen de trabajar, o produzcan cortos, lo cual puede dañarlas.
Imagen ImagenImagen
Es importante el cable a utilizar, ya que a veces se utilizan cables muy delgados o poco resistentes, lo que provoca que con el tiempo se lleguen a averiar, y producir fallas en nuestro sistema, por lo que se recomienda utilizar siempre cables de la mejor calidad posible y libres de oxigeno.
Imagen ImagenImagen
Con toda esta "ayuda" no debemos tener problema a la hora de echar a andar nuestro sistema de Car Audio.
5.- Accesorios especiales
Aquí vamos a mostrar todo lo necesario para insonorizar, decorar la instalación, proteger el cableado e instalar elementos que a priori no "encajan" en nuestro vehículo.
Insonorización:
Para evitar vibraciones molestas en nuestro vehículo, debido a grandes presiones que puedan producir nuestros subwoofers, se recomienda el uso de algunos productos, tales como el Road Killing de Stinger, el Dynamat, Noise Killer, y algunos otros que son especiales para equipos de audio, aunque algunas veces presentan precios muy altos. Otros productos más económicos y más al alcance de todos, son la espuma de poliuretano, la cual se consigue en ferreteras, el fommy, que lo podemos conseguir en papelerías, así como algunos productos de insonorización de cabinas industriales y automotrices. También es recomendable aplicar doble empaque en cajuela, o puertas de nuestro vehículo para disminuir las vibraciones.
Iluminación:
Para darle una mejor y más impactante presentación a nuestra instalación de Car Audio, se recomienda la instalación de equipos de iluminación, tales como estrobos, luces neón, leds, etc.
Protección de cableado:
Cómo se mencionó antes, es recomendable que todo el cableado en nuestro equipo vaya protegido por manguera, ya sea plástica o metálica...
Las imágenes las he sacado de TypeRsound, por lo que cualquiera que esté interesado en ver precio de los productos que menciono, siempre puede ir allí para compararlos y ver la variedad que tienen.
NotaPublicado: Mar, 16 Jul 2013, 20:52
:ok:
Spl al Maximo 2 MA Audio 10" , 1 Amplificador Hifonics Brutus , 143.5DB
NotaPublicado: Sab, 20 Jul 2013, 02:46
gran tema..eso si, el mejor material para una instalacion de audio es uno muy simple, el maldito dinero!!! jajajajaajajjaaj
gracias por el aporte tio!! a ver si me puedo pasar mas por este apartado , que es de lo mio jejejej
Última edición por Draco el Sab, 20 Jul 2013, 02:47, editado 1 vez en total
sin razon o motivo aparente
NotaPublicado: Lun, 22 Jul 2013, 23:26
Gran aporte! :plas:
NotaPublicado: Dom, 29 Sep 2013, 22:03
si señor buen post, mi recomendacion es si lo haces tu mismo es hacerlo bien osea no hacer chapuzas con los cables de cinta aislante, ponerlos de forma ordenada en el coche, asegurar bien los amplificadores, sujetar en el maletero si llevamos subwoofer en fin un trabajo sencillo pero eficaz. Digo esto porque yo y supongo que mas de uno hemos visto tela de chapuzas y lo peor no es verlas es que tengamos peligro con esas instalaciones.
Perdonad por el tocho. :okk:
NotaPublicado: Lun, 30 Sep 2013, 10:37
lo mas importante es disfrutarlo cuando este bien montado!
NotaPublicado: Lun, 30 Sep 2013, 15:37
Éso es esencial, no hay que prepararlo para que sea el que más suene en los botellones para los oídos de otros, sino prepararlo al gusto de nuestros oídos.
El que quiera bailar que se monte su propio equipo :sisi1:
NotaPublicado: Lun, 30 Sep 2013, 17:13
porsupuesto que se monta para disfrutarlo uno mismo no la gente de la calle que va paseando jejeje
NotaPublicado: Mié, 22 Oct 2014, 07:23
Marca y modelo: hyundai trajet
Para unir cables yo utilizo funda o tubo termorretractil el acabado y seguridad están garantizadas. También se puede utilizar cinta vulcanizaste el acabado no queda también pero la seguridad de aislamiento es perfecta.
Saludos.
NotaPublicado: Sab, 25 Oct 2014, 11:29
A mi la termoretractil es la que mas me gusta, cuando he tenido que hacer algo es la que he usado
NotaPublicado: Lun, 27 Oct 2014, 12:41
Desde luego, es la que mejor queda.
NotaPublicado: Mié, 29 Oct 2014, 16:46
Totalmente deacuerdo, +1 a la termoretractil.
Yo por ejemplo la huse para hacerle el nuevo cableado a los faros de sfr, y al aleron :sisi3:
