Nuevo tema Responder al tema  [ 35 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
NotaPublicado: Vie, 07 Mar 2014, 22:09
probablemente los dos, un positivo pequeño que no la alimenta lo suficiente en momentos de maxima exigencia y una masa pobre que no soporta la carga de masa que genera la radio
Tirale un cable bueno a bateria con un portafusible y la masa con un buen tormillo a chapa del coche y fin de los problemas!!
 Asunto: Re: Problema con la radio
NotaPublicado: Vie, 07 Mar 2014, 22:14
Pues si creo que el de memoria lo puentearé directo a bateria. Y un fusible de 10A como el de la radio estará bien? Y el negativo lo puenteo y masa a la chapa o puefo usar una masa que tengo localizada?
NotaPublicado: Vie, 07 Mar 2014, 22:31
NotaPublicado: Vie, 07 Mar 2014, 22:43
con el fusible de 10A de sobra, y el negativo cuanto mas a chapa viva sea mejor, si tienes localizado algun tornillo a chasis, lo aflojas lo limas un poco para que quede chapa a la vista y listo
NotaPublicado: Vie, 07 Mar 2014, 23:06
Mañana intentaré ponerme a ello y os cuento. Porque localizar la masa original no me a sido posible
NotaPublicado: Sab, 08 Mar 2014, 00:52
Ya que te pones podias mejorar todas las masas del coche mediante el Big3 x-D
NotaPublicado: Sab, 08 Mar 2014, 12:48
Ya lo si y no ed mala idea pero si bastante curro
NotaPublicado: Sab, 08 Mar 2014, 13:24
Para el big 3 valdria en vez de reemplazar los cables dejar los que trae el coche y añadir otros mas? Lo digo porque cables de tanta sección no tengo pero si tengo cables de 2mm de sección o aprox.
NotaPublicado: Sab, 08 Mar 2014, 22:09
como quieras puedes poner los tuyos y dejar los de serie pero los que pongas que sean decentes y si es gordo mejor.y que no sean muy largos.
NotaPublicado: Mié, 09 Jul 2014, 13:45
se me olvido comentar en su dia que le puse un par de cables de masa mas de la bateria al coche.
lo que no se si esta bien hecho es que use las masas del coche y les puse mas cables.
hoy quiero hacer lo de pasar un positivo directo la cosa es a ver como lo paso porque en ela ccent hay pocos pasamuros y tendre que usar el mismo que hice para la etapa.
NotaPublicado: Mié, 09 Jul 2014, 13:49
Y entre la aleta y la puerta? O quedaria muy chapuza?
NotaPublicado: Mié, 09 Jul 2014, 13:54
Los tengo pasados por la aleta.
Con pasamuros luego le hecho una foto
NotaPublicado: Mié, 09 Jul 2014, 17:19
Estoy haciendo al cable para pasar el positivo directo a ver que os parece
NotaPublicado: Mié, 09 Jul 2014, 21:48
Yo como en estos temas estoy perdido... Lo del fusible? Es una punta del cable a la bateria y otra a donde lo quieres poner no? Y pones el fusible por si falla que se quede ahi y no vaya a mayores no?
NotaPublicado: Mié, 09 Jul 2014, 21:54
Exacto es un positivo k les tengo bastante respeto.
Y una punta va al positivo de batería y la otra al positivo de la radio.
