Nuevo tema Responder al tema  [ 20 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Asunto: Aceite sierra 2.0i s
NotaPublicado: Mié, 03 Ene 2018, 21:47
Recientemente estoi teniendo un problema con el sierra, que quería compartir con vosotros aver si se os ocurre algo.
Cambie filtro y aceite el dia 23/12/17, traia mobil 1 formula rally 5w50 sintético y le puse repsol elite multivalvulas 10w40 mineral o semi-sintético (no estoy seguro). Le puse 10w40 porque 5w50 ni siquiera aparece en el libro como opción (posiblemente ni existía cuando se escribió el libro). Estuvo funcionando perfecto con ese aceite, solo se escuchaba el clic de los inyectores y para eso que muy bajito, asta el dia 30/12/17, desconecte la batería y quite el motor de arranque para limpiarlo y restaurarlo (en estos coches el motor de arranque esta justo debajo del filtro, si no se quita el motor de arranque para cambiar el filtro, este se empapa de aceite) cuando termino y enciendo el coche se escucha el típico sonido de válvulas bastante fuerte, al poco bajo la intensidad pero seguían sonando...y a dia de hoy siguen sonando (quizás con menos intensidad) sin saber que hacerle..
Decir que pregunte en la ford para saber que aceite lleva este motor y me dijeron que se les echaba 20w50, pero a dia de hoy esa viscosidad ya casi no se fabrica y que ellos les echaban 10w40
 Asunto: Re: Aceite sierra 2.0i s
NotaPublicado: Mié, 03 Ene 2018, 22:03
Si con el 10w40 iba bien yo usaria ese, de una buena calidad y punto.
Que km lleva? Lo mismo hay algun taqué algo tocado y al descargarse no se carga bien.
NotaPublicado: Mié, 03 Ene 2018, 22:11
74000km reales, que marca me recomiendas?
NotaPublicado: Mié, 03 Ene 2018, 22:54
Buenas compañero, sé que es una pregunta bastante tonta pero el nivel está correcto no? El aceite que yo vengo usando es el petronas syntium 5w40 y siempre me ha ido bien. De todas maneras a ver que te dicen los demás compañeros, del motul 5w40 también he leído muy buenas cosas
NotaPublicado: Mié, 03 Ene 2018, 23:36
porque no le preguntas al dueño anterior que porque le ponia 5w 50???si era por algo en especial o por su costumbre alomejor ahi encuentres la solucion
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 00:29
Yo estoy con Nest, taques hidraulicos... ten en cuenta que el 5w50 es más liquido en frio y el 10w40 mas denso en frio, con lo cual no se cargan del todo.
Mi recomendacion usar el Xenum M-Flush UNA SOLA VEZ para limpiar el interior del motor, taques y demás partes internas, y luego poner el aceite correcto.
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 11:39
Si, el nivel esta correcto. Echarle 5w40 tambien lo pense
Enviado desde mi M3s mediante Tapatalk
Última edición por JosuaLantra el Jue, 04 Ene 2018, 11:43, editado 1 vez en total
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 11:40
Era un señor de 85 años, el pidio un aceite bueno y le dieron ese
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 12:49
Si no se lo bebe hechale un 5w40 en frio cargarán mejor los taqués.
Yo uso actualmente el castrol en el.alfa.
Antes usaba total pero cambié al castrol y note menos ruido y menos consumo de aceite.
De todos modos cualquier aceite cuando es nuevo va mucho mejor que con 5000km.
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 15:09
Por desmontar el motor de arranque no debería afectar a los síntomas que comentas. Por específicaciones el mejor aceite para mi gusto es el motul x-cess (5w40), el mobil que llevas ahora mismo no es mal aceite pero siendo un 5w50 lo más seguro es que abrieron las tolerancias y va haber consumo de aceite al utilizar cualquier aceite con menor SAE.
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 15:28
ya ya es obvio, simplemente lo comente
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 20:42
En principio solucionado, le cambie el aceite y le eche este aceite sintetico ceramico que me trajo un amigo de su taller.
Aora suena tal y como lo recordabaImagen
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 22:48
Igol?! Que aceite es ese? :OO.oo:
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 22:56
En teoria es un aceite bastante bueno pero poco conocido
NotaPublicado: Jue, 04 Ene 2018, 23:13
Me alegro de que lo hayas solucionado compañero! He estado indagando un poco sobre este aceite y solo leo cosas buenas la verdad. Puede que lo tenga en cuenta para el próximo cambio!
