Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Asunto: Asientos eléctricos sin ir de serie
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 12:27
Marca y modelo: Hyundai Sonata
Hola,
He comprado a buen precio unos asientos electrónicos de cuero para mi Hyundai Sonata (que compré recientemente y tiene la tapicería un poco tocada porque su dueño era fumador), estos asientos proceden del modelo superior a mi Sonata, que viene con asientos eléctricos de cuero calefactables entre otras cosas; mi Sonata tiene asientos manuales de toda la vida.
Antes de liarme la manta a la cabeza os quería preguntar a vosotros que sois expertos si reconocéis estos conectores:
Los asientos como digo son calefactables, así que uno de esos conectores puede que sea para eso. Yo la verdad es que pensé que vendría con cable positivo y negativo y simplemente conectándolo a 12V funcionarían al menos los botoncillos para regular el asiento, pero se ve que vienen con conectores que no conozco.
Antes de que me digáis que para que compro unos asientos que no sé si me van a servir: en el peor de los casos, si el del conductor no consiguiese hacerlo funcionar, llevaría mi asiento de tela y el de cuero a un tapicero para que coloque el cuero en mi asiento (pues son exactamente el mismo asiento). Aunque lógicamente mi idea es colocarle los asientos automáticos tal cual. Vosotros seguro que me podéis ayudar.
Un saludo!
 Asunto: Re: Asientos eléctricos sin ir de serie
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 12:58
Deberias presentarte en el subforo correspondiente, y despues de eso si alguien sabe te ayudara, ya que yo no puedo ayudarte
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 13:02
Juraría que ya lo había hecho, perdona, ahora me presento.
¿El conector amarillo quizá sea el del airbag no?
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 13:15
Hola y bienvenido Ixreb.
El conector del Airbag lo debe traer también tu coche, así que eso es un problema menos y después tendrás que comprobar si tienes el resto de conectores debajo de tu asiento.
Mi anterior hyundai no tenía asientos calefactables, pero si mirabas debajo, el coche sí que tenía la instalación hecha para sólo llegar, montar el sillón y conectarlo. Comprueba si tu coche trae esa preinstalación, y sila trae, has triunfado. :sisi3:
He intentado buscar algo por internet pero no he encontrado nada, a ver el resto de usuarios si saben algo. :ok:
EDITO: He movido el tema a Mecánica y Electricidad.
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 16:28
Voy a ver si encuentro algo por internet :okk:
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 16:29
Por lo que veo en la ultima foto, puede ser que sean electricos ( para echar hacia delante y hacia atras )
Igual uno es el conector del airbag, otro el de la calefaccion y otro el de posicion del asiento?
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 16:31
Pon unas fotos de los conectores que lleva el coche debajo del asiento :okk:
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 16:37
No encuentro nada :grrr: pero he visto que tambien tiene un conector para el chivato del aviso de si esta puesto o no el cinturon de seguridad, asique puede que sea uno de los conectores, creo que la mejor forma de salir de dudas es viendo tus asientos por debajo y la instalacion que lleva tu coche :okk:
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 16:43
Gracias a todos por la ayuda.
No puedo poner fotos ahora, pero luego podría hacer.
He estado mirando mis asientos, textiles y manuales, y he visto que tiene exactamente los mismos conectores. Salvo que el conector cuadrado blanco no lo tiene conectado, no sé si los automáticos lo necesitarán.
El viernes o sábado tengo pensando intentar montarlos.
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 16:52
Pues probablemente los conectores que llevan los tuyos sean el de airbag y el del chivato del cinto, y el que no llevas conectado sea el qie da la conexion para la calefaccion y mover los asientos
Me he liado yo un poco en los anteriores mensajes xD pense que solo eran calefactables
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 16:56
El de mover los asientos tengo entendido que con alimentarlo a 12v sirve, no? En este caso no llevan memoria ni nada, sólo quiero poder moverlos
NotaPublicado: Mar, 24 Feb 2015, 16:58
Esque en este tema estoy muy perdido, a ver si alguien que entienda mas se pasa y te soluciona toda las dudas :okk:
NotaPublicado: Jue, 26 Feb 2015, 17:14
El viernes como digo me pondré al lio.
Ya he averiguado que es cada conector fijandome en los mios.
Los dos amarillos si no me equivoco son el airbag y el sensor de cinturón abrochado (no he hecho pruebas para ver cual es cual).
Sin embargo, en mi coche con asientos manuales tiene el conector cuadrado blanco libre, y estoy al 98% seguro de que no llega el macho para enchufarlo. Así que tiene toda la pinta de que ese es el que lleva la corriente y en los asientos automáticos seguramente estará conectado.
¿Alguno sabría decirme qué tipo de conector es el blanco? Sabiendo qué conector es puedo buscar en internet cuál es el conexionado para estudiar por donde meterle corriente, no vaya a fundir algún motorcillo o fusible haciendo pruebas.
Cuando pueda pondré una foto mejor del conector, que ahora mismo no sé ni cuantos pines lleva.
Un saludo!
NotaPublicado: Jue, 26 Feb 2015, 17:18
Marca y modelo: hyundai coupe 2.7 v6
Yi te digo mi experiencia almenos con hyundai, hace un mes, le puse el aleron alto a mi tusca y cuando abri todo, los guarnecidos etc, me encontre con que habia un conector auxiliar para la luz de freno, es decir y he leido que hyundai dejaba preparado en todos sus coches conectores para extras, por ejemplo asientos electricos y calefactables, asique espero que tengas la midma suerte que yo, y no tengas que hacer nada electrico
tuscani elisa v6, amante de la gasolina y de los coupes, mimador de escapes y amigo de mis amigos.
NotaPublicado: Jue, 26 Feb 2015, 17:34
Joder pues voy a mirar bien, eso me quitaría todas las complicaciones.
El problema es que aun no me he puesto a pelearme con el quitar asientos, y aunque imagino que es fácil quitarlos como no lo he intentado no sé como se hace o si se tarda mucho jeje.
Pero intentaré mirar bien a ver si lo veo, pero tirado en la moqueta y con el poco sitio que deja el asiento no se ve mucho jeje.
