Nuevo tema Responder al tema  [ 44 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
 Asunto: Codigos Genericos OBD2 de nuestros coches
NotaPublicado: Lun, 20 Ene 2014, 20:08
bueno pues dado que yo tube que buscar via internet mi fallo en el accent voy a aportar algo que creo bueno al foro y son todoos los codigos de obd de nuestros coches .
ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS OBD SEGUN NORMATIVA:
El primer digito indica
Pxxxx para motor, transmision, lo que es la mecanica
Bxxxx para interior, abs, ...
Cxxxx para chasis, carroceria, ...
Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones, ...
El segundo digito indica
P0xxx Codigos exigidos por la normativa
P1xxx Codigos adicionales de los fabricantes
El tercer digito indica
Px1xx medicion de aire y combustible
Px2xx medicion de aire y combustible
Px3xx Sistema encendido
Px4xx Control emisiones adicional
Px5xx Velocidad y regulacion ralenti
Px6xx UCE y señales de salida
Px7xx Transmision
Px8xx Transmision
Px9xx Modulos de control, señales de entrada y salida
El cuarto y quinto digito identifican componentes y sistemas individuales
Informacion Averias Codigos OBD (ISO9141):
Codigo OBD Codigo Averia Codigo HEX Interpretacion de la Averia
P0000 0 0000 NO SE ENCUENTRA NINGUNA AVERIA
P0001 1 0001 Control regulador volumen combustible - circuito abierto
P0002 2 0002 Control regulador volumen combustible - rango/funcionamiento circuito
P0003 3 0003 Control regulador volumen combustible - señal baja
P0004 4 0004 Control regulador volumen combustible - señal alta
P0005 5 0005 Valvula corte combustible - circuito abierto
P0006 6 0006 Valvula corte combustible - señal baja
P0007 7 0007 Valvula corte combustible - señal alta
P0008 8 0008 Sistema posicion motor (bloque 1) - rendimiento
P0009 9 0009 Sistema posicion motor (bloque 2) - rendimiento
P0010 16 0010 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
P0011 17 0011 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
P0012 18 0012 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
P0013 19 0013 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
P0014 20 0014 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
P0015 21 0015 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
P0016 22 0016 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor A) - correlacion
P0017 23 0017 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor B) - correlacion
P0018 24 0018 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor A) - correlacion
P0019 25 0019 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor B) - correlacion
P0020 32 0020 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
P0021 33 0021 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
P0022 34 0022 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
P0023 35 0023 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
P0024 36 0024 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
P0025 37 0025 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
P0026 38 0026 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 1) - rango
P0027 39 0027 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 1) - rango
P0028 40 0028 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 2) - rango
P0029 41 0029 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 2) - rango
P0030 48 0030 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0031 49 0031 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal baja
P0032 50 0032 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal alta
P0033 51 0033 Valvula descarga turbocompresor - circuito defectuoso
P0034 52 0034 Valvula descarga turbocompresor - señal baja
P0035 53 0035 Valvula descarga turbocompresor - señal alta
P0036 54 0036 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0037 55 0037 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal baja
P0038 56 0038 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal alta
P0039 57 0039 Valvula derivacion turbocompresor - rango
P0040 64 0040 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 1 y bloque 2 sensor 1)
P0041 65 0041 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 2 y bloque 2 sensor 2)
P0042 66 0042 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0043 67 0043 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal baja
P0044 68 0044 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal alta
P0045 69 0045 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - circuito abierto
P0046 70 0046 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - rango, rendimiento
P0047 71 0047 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal baja
P0048 72 0048 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal alta
P0049 73 0049 Turbina turbocompresor - sobrevelocidad
P0050 80 0050 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0051 81 0051 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal baja
P0052 82 0052 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal alta
P0053 83 0053 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - resistencia
P0054 84 0054 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - resistencia
P0055 85 0055 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - resistencia
P0056 86 0056 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0057 87 0057 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal baja
P0058 88 0058 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal alta
P0059 89 0059 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - resistencia
P0060 96 0060 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - resistencia
P0061 97 0061 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - resistencia
P0062 98 0062 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0063 99 0063 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal baja
P0064 100 0064 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal alta
P0065 101 0065 Inyector asistido por aire - rango,funcionamiento
P0066 102 0066 Inyector asistido por aire - circuito defectuoso, señal baja
P0067 103 0067 Inyector asistido por aire - señal alta
P0068 104 0068 Correlacion sensor MAP/sensor MAF/Posicion mariposa
P0069 105 0069 Correlacion sensor presion absoluta colector/sensor presion barometrica
P0070 112 0070 Sensor temperatura aire ambiente - circuito defectuoso
P0071 113 0071 Sensor temperatura aire ambiente - rango,funcionamiento
P0072 114 0072 Sensor temperatura aire ambiente - señal baja
P0073 115 0073 Sensor temperatura aire ambiente - señal alta
P0074 116 0074 Sensor temperatura aire ambiente - Interrupcion intermitente
P0075 117 0075 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - circuito defectuoso
P0076 118 0076 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal baja
P0077 119 0077 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal alta
P0078 120 0078 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - circuito defectuoso
P0079 121 0079 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal baja
P0080 128 0080 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal alta
P0081 129 0081 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - circuito defectuoso
P0082 130 0082 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal baja
P0083 131 0083 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal alta
P0084 132 0084 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - circuito defectuoso
P0085 133 0085 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal baja
P0086 134 0086 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal alta
P0087 135 0087 Rampa combustible/Presion sistema demasiado baja
P0088 136 0088 Rampa combustible/Presion sistema demasiado alta
P0089 137 0089 Regulador presion combustible 1 - funcionamiento
P0090 144 0090 Solenoide dosificador combustible 1 - circuito abierto
P0091 145 0091 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a masa
P0092 146 0092 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a positivo
P0093 147 0093 Fuga en sistema combustible - fuga grande
P0094 148 0094 Fuga en sistema combustible - fuga pequeña
P0095 149 0095 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito defectuoso
P0096 150 0096 Sensor temperatura aire admision 2 - rango,funcionamiento
P0097 151 0097 Sensor temperatura aire admision 2 - señal baja
P0098 152 0098 Sensor temperatura aire admision 2 - señal alta
P0099 153 0099 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito intermitente
P0100 256 0100 Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso
P0101 257 0101 Sensor masa/volumen aire - rango,funcionamiento
P0102 258 0102 Sensor masa/volumen aire - señal entrada baja
P0103 259 0103 Sensor masa/volumen aire - señal entrada alta
P0104 260 0104 Sensor masa/volumen aire - interrupcion intermitente
P0105 261 0105 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - circuito defectuoso
P0106 262 0106 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - rango,funcionamiento
P0107 263 0107 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada baja
P0108 264 0108 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada alta
P0109 265 0109 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - interrupcion intermitente
P0110 272 0110 Sensor temperatura aire admision - circuito defectuoso
P0111 273 0111 Sensor temperatura aire admision - rango,funcionamiento
P0112 274 0112 Sensor temperatura aire admision - señal entrada baja
P0113 275 0113 Sensor temperatura aire admision - señal entrada alta
P0114 276 0114 Sensor temperatura aire admision - interrupcion intermitente
P0115 277 0115 Sensor temperatura refrigerante motor - circuito defectuoso
P0116 278 0116 Sensor temperatura refrigerante motor - rango, funcionamiento
P0117 279 0117 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada baja
P0118 280 0118 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada alta
P0119 281 0119 Sensor temperatura refrigerante motor - interrupcion intermitente
P0120 288 0120 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - circuito defectuoso
P0121 289 0121 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - rango, funcionamiento
P0122 290 0122 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada baja
P0123 291 0123 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada alta
P0124 292 0124 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - interrupcion intermitente
P0125 293 0125 Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado
P0126 294 0126 Temperatura refrigerante insuficiente para funcionamiento estable
P0127 295 0127 Temperatura aire admision demasiado alta
P0128 296 0128 Termostato refrigerante - circuito defectuoso
P0129 297 0129 Presion barometrica demasiado baja
P0130 304 0130 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0131 305 0131 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Baja Tension
P0132 306 0132 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Alta Tension
P0133 307 0133 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - respuesta lenta
P0134 308 0134 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - actividad no detectada
P0135 309 0135 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0136 310 0136 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0137 311 0137 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Baja Tension
P0138 312 0138 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Alta Tension
P0139 313 0139 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - respuesta lenta
P0140 320 0140 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - actividad no detectada
P0141 321 0141 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0142 322 0142 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0143 323 0143 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Baja Tension
P0144 324 0144 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Alta Tension
P0145 325 0145 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - respuesta lenta
P0146 326 0146 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - actividad no detectada
P0147 327 0147 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0148 328 0148 Error alimentacion combustible
P0149 329 0149 Error reglaje combustible
P0150 336 0150 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0151 337 0151 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Baja Tension
P0152 338 0152 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Alta Tension
P0153 339 0153 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - respuesta lenta
P0154 340 0154 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - actividad no detectada
P0155 341 0155 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0156 342 0156 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0157 343 0157 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Baja Tension
P0158 344 0158 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Alta Tension
P0159 345 0159 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - respuesta lenta
P0160 352 0160 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - actividad no detectada
P0161 353 0161 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0162 354 0162 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0163 355 0163 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Baja Tension
P0164 356 0164 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Alta Tension
P0165 357 0165 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - respuesta lenta
P0166 358 0166 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - actividad no detectada
P0167 359 0167 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0168 360 0168 Temperatura combustible demasiado alta
P0169 361 0169 Composicion combustible incorrecta
P0170 368 0170 Regulacion inyeccion (bloque 1) - circuito defectuoso
P0171 369 0171 Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado pobre
P0172 370 0172 Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado rico
P0173 371 0173 Regulacion inyeccion (bloque 2) - circuito defectuoso
P0174 372 0174 Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado pobre
P0175 373 0175 Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado rico
P0176 374 0176 Sensor composicion combustible - circuito defectuoso
P0177 375 0177 Sensor composicion combustible - rango,funcionamiento
P0178 376 0178 Sensor composicion combustible - señal entrada baja
P0179 377 0179 Sensor composicion combustible - señal entrada alta
P0180 384 0180 Sensor temperatura combustible A - circuito defectuoso
P0181 385 0181 Sensor temperatura combustible A - rango,funcionamiento
P0182 386 0182 Sensor temperatura combustible A - señal entrada baja
P0183 387 0183 Sensor temperatura combustible A - señal entrada alta
P0184 388 0184 Sensor temperatura combustible A - interrupcion intermitente
P0185 389 0185 Sensor temperatura combustible B - circuito defectuoso
P0186 390 0186 Sensor temperatura combustible B - rango,funcionamiento
P0187 391 0187 Sensor temperatura combustible B - señal entrada baja
P0188 392 0188 Sensor temperatura combustible B - señal entrada alta
P0189 393 0189 Sensor temperatura combustible B - interrupcion intermitente
P0190 400 0190 Sensor presion rampa combustible - circuito defectuoso
P0191 401 0191 Sensor presion rampa combustible - rango, funcionamiento
P0192 402 0192 Sensor presion rampa combustible - señal entrada baja
P0193 403 0193 Sensor presion rampa combustible - señal entrada alta
P0194 404 0194 Sensor presion rampa combustible - interrupcion intermitente
P0195 405 0195 Sensor temperatura aceite motor - circuito defectuoso
P0196 406 0196 Sensor temperatura aceite motor - rango,funcionamiento
P0197 407 0197 Sensor temperatura aceite motor - señal entrada baja
P0198 408 0198 Sensor temperatura aceite motor - señal entrada alta
P0199 409 0199 Sensor temperatura aceite motor - interrupcion intermitente
P0200 512 0200 Inyector - circuito defectuoso
P0201 513 0201 Inyector Cilindro 1 - circuito defectuoso
P0202 514 0202 Inyector Cilindro 2 - circuito defectuoso
P0203 515 0203 Inyector Cilindro 3 - circuito defectuoso
P0204 516 0204 Inyector Cilindro 4 - circuito defectuoso
P0205 517 0205 Inyector Cilindro 5 - circuito defectuoso
P0206 518 0206 Inyector Cilindro 6 - circuito defectuoso
P0207 519 0207 Inyector Cilindro 7 - circuito defectuoso
P0208 520 0208 Inyector Cilindro 8 - circuito defectuoso
P0209 521 0209 Inyector Cilindro 9 - circuito defectuoso
P0210 528 0210 Inyector Cilindro 10 - circuito defectuoso
P0211 529 0211 Inyector Cilindro 11 - circuito defectuoso
P0212 530 0212 Inyector Cilindro 12 - circuito defectuoso
P0213 531 0213 Inyector arranque en frio 1 - circuito defectuoso
P0214 532 0214 Inyector arranque en frio 2 - circuito defectuoso
P0215 533 0215 Solenoide corte combustible - circuito defectuoso
P0216 534 0216 Control reglaje inyeccion - circuito defectuoso
P0217 535 0217 Sobrecalentamiento motor
P0218 536 0218 Sobrecalentamiento transmision
P0219 537 0219 Sobreregimen motor
P0220 544 0220 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - circuito defectuoso
P0221 545 0221 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - rango,funcionamiento
P0222 546 0222 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada baja
P0223 547 0223 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada alta
P0224 548 0224 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - interrupcion intermitente
P0225 549 0225 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - circuito defectuoso
P0226 550 0226 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - rango,funcionamiento
P0227 551 0227 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada baja
P0228 552 0228 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada alta
P0229 553 0229 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - interrupcion intermitente
P0230 560 0230 Rele bomba combustible principal - circuito defectuoso
P0231 561 0231 Rele bomba combustible secundaria - señal baja
P0232 562 0232 Rele bomba combustible secundaria - señal alta
P0233 563 0233 Rele bomba combustible secundaria - interrupcion intermitente
P0234 564 0234 Sobrealimentacion motor - limite excedido
P0235 565 0235 Sobrealimentacion motor turbocompresor - limite no alcanzado
P0236 566 0236 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - rango,funcionamiento
P0237 567 0237 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal baja
P0238 568 0238 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal alta
P0239 569 0239 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - circuito defectuoso
P0240 576 0240 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - rango,funcionamiento
P0241 577 0241 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal baja
P0242 578 0242 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal alta
P0243 579 0243 Valvula descarga turbo A - circuito defectuoso
P0244 580 0244 Valvula descarga turbo A - rango,funcionamiento
P0245 581 0245 Valvula descarga turbo A - señal baja
P0246 582 0246 Valvula descarga turbo A - señal alta
P0247 583 0247 Valvula descarga turbo B - circuito defectuoso
P0248 584 0248 Valvula descarga turbo B - rango,funcionamiento
P0249 585 0249 Valvula descarga turbo B - señal baja
P0250 592 0250 Valvula descarga turbo B - señal alta
P0251 593 0251 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
P0252 594 0252 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
P0253 595 0253 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal baja
P0254 596 0254 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal alta
P0255 597 0255 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente
P0256 598 0256 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
P0257 599 0257 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
P0258 600 0258 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal baja
P0259 601 0259 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal alta
P0260 608 0260 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente
P0261 609 0261 Inyector Cilindro 1 - señal baja
P0262 610 0262 Inyector Cilindro 1 - señal alta
P0263 611 0263 Cilindro 1 - fallo contribucion/equilibrio
P0264 612 0264 Inyector Cilindro 2 - señal baja
P0265 613 0265 Inyector Cilindro 2 - señal alta
P0266 614 0266 Cilindro 2 - fallo contribucion/equilibrio
P0267 615 0267 Inyector Cilindro 3 - señal baja
P0268 616 0268 Inyector Cilindro 3 - señal alta
P0269 617 0269 Cilindro 3 - fallo contribucion/equilibrio
P0270 624 0270 Inyector Cilindro 4 - señal baja
P0271 625 0271 Inyector Cilindro 4 - señal alta
P0272 626 0272 Cilindro 4 - fallo contribucion/equilibrio
P0273 627 0273 Inyector Cilindro 5 - señal baja
P0274 628 0274 Inyector Cilindro 5 - señal alta
P0275 629 0275 Cilindro 5 - fallo contribucion/equilibrio
P0276 630 0276 Inyector Cilindro 6 - señal baja
P0277 631 0277 Inyector Cilindro 6 - señal alta
P0278 632 0278 Cilindro 6 - fallo contribucion/equilibrio
P0279 633 0279 Inyector Cilindro 7 - señal baja
P0280 640 0280 Inyector Cilindro 7 - señal alta
P0281 641 0281 Cilindro 7 - fallo contribucion/equilibrio
P0282 642 0282 Inyector Cilindro 8 - señal baja
P0283 643 0283 Inyector Cilindro 8 - señal alta
P0284 644 0284 Cilindro 8 - fallo contribucion/equilibrio
P0285 645 0285 Inyector Cilindro 9 - señal baja
P0286 646 0286 Inyector Cilindro 9 - señal alta
P0287 647 0287 Cilindro 9 - fallo contribucion/equilibrio
P0288 648 0288 Inyector Cilindro 10 - señal baja
P0289 649 0289 Inyector Cilindro 10 - señal alta
P0290 656 0290 Cilindro 10 - fallo contribucion/equilibrio
P0291 657 0291 Inyector Cilindro 11 - señal baja
P0292 658 0292 Inyector Cilindro 11 - señal alta
P0293 659 0293 Cilindro 11 - fallo contribucion/equilibrio
P0294 660 0294 Inyector Cilindro 12 - señal baja
P0295 661 0295 Inyector Cilindro 12 - señal alta
P0296 662 0296 Cilindro 12 - fallo contribucion/equilibrio
P0297 663 0297 Sobrevelocidad del vehiculo
P0298 664 0298 Temperatura aceite motor demasiado alta
P0299 665 0299 Turbocompresor
P0300 768 0300 Uno o varios cilindros - falsa explosion detectada
P0301 769 0301 Cilindro 1 - falsa explosion detectada
P0302 770 0302 Cilindro 2 - falsa explosion detectada
P0303 771 0303 Cilindro 3 - falsa explosion detectada
P0304 772 0304 Cilindro 4 - falsa explosion detectada
P0305 773 0305 Cilindro 5 - falsa explosion detectada
P0306 774 0306 Cilindro 6 - falsa explosion detectada
P0307 775 0307 Cilindro 7 - falsa explosion detectada
P0308 776 0308 Cilindro 8 - falsa explosion detectada
P0309 777 0309 Cilindro 9 - falsa explosion detectada
P0310 784 0310 Cilindro 10 - falsa explosion detectada
P0311 785 0311 Cilindro 11 - falsa explosion detectada
P0312 786 0312 Cilindro 12 - falsa explosion detectada
P0313 787 0313 Falsa explosion detectada - nivel bajo combustible
P0314 788 0314 Falsa explosion en un solo cilindro
P0315 789 0315 Sistema posicion cigueñal
P0316 790 0316 Falsa explosion durante arranque motor
P0317 791 0317 No encuentra hardware carretera desnivelada
P0318 792 0318 Sensor carretera desnivelada A - circuito defectuoso
P0319 793 0319 Sensor carretera desnivelada B - circuito defectuoso
P0320 800 0320 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - circuito defectuoso
P0321 801 0321 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - rango,funcionamiento
P0322 802 0322 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - No hay señal
P0323 803 0323 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - Interrupcion intermitente
P0324 804 0324 Error sistema control detonacion
P0325 805 0325 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - circuito defectuoso
P0326 806 0326 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - rango funcionamiento
P0327 807 0327 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada baja
P0328 808 0328 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada alta
P0329 809 0329 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - interrupcion intermitente
P0330 816 0330 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - circuito defectuoso
P0331 817 0331 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0332 818 0332 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada baja
P0333 819 0333 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada alta
P0334 820 0334 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0335 821 0335 Sensor posicion cigueñal A - circuito defectuoso
P0336 822 0336 Sensor posicion cigueñal A - rango,funcionamiento
P0337 823 0337 Sensor posicion cigueñal A - señal entrada baja
P0338 824 0338 Sensor posicion cigueñal A - señal entrada alta
P0339 825 0339 Sensor posicion cigueñal A - interrupcion intermitente
P0340 832 0340 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - circuito defectuoso
P0341 833 0341 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0342 834 0342 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - señal entrada baja
P0343 835 0343 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - señal entrada alta
P0344 836 0344 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - interrupcion intermitente
P0345 837 0345 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - circuito defectuoso
P0346 838 0346 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0347 839 0347 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - señal entrada baja
P0348 840 0348 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - señal entrada alta
P0349 841 0349 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0350 848 0350 Bobina encendido Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0351 849 0351 Bobina encendido A Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0352 850 0352 Bobina encendido B Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0353 851 0353 Bobina encendido C Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0354 852 0354 Bobina encendido D Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0355 853 0355 Bobina encendido E Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0356 854 0356 Bobina encendido F Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0357 855 0357 Bobina encendido G Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0358 856 0358 Bobina encendido H Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0359 857 0359 Bobina encendido I Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0360 864 0360 Bobina encendido J Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0361 865 0361 Bobina encendido K Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0362 866 0362 Bobina encendido L Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0363 867 0363 Falsa explosion detectada - cancelacion alimentacion combustible
P0365 869 0365 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - circuito defectuoso
P0366 870 0366 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - rango,funcionamiento
P0367 871 0367 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - señal entrada baja
P0368 872 0368 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - señal entrada alta
P0369 873 0369 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - interrupcion intermitente
P0370 880 0370 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - defectuosa
P0371 881 0371 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - demasiados impulsos
P0372 882 0372 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - pocos impulsos
P0373 883 0373 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - Impulsos intermitentes
P0374 884 0374 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - No hay impulsos
P0375 885 0375 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - defectuosa
P0376 886 0376 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - demasiados impulsos
P0377 887 0377 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - pocos impulsos
P0378 888 0378 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - impulsos intermitentes
P0379 889 0379 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - No hay impulsos
P0380 896 0380 Calentadores, circuito A - defectuoso
P0381 897 0381 Testigo calentadores - circuito defectuoso
P0382 898 0382 Calentadores, circuito B - defectuoso
P0385 901 0385 Sensor posicion cigueñal B - circuito defectuoso
P0386 902 0386 Sensor posicion cigueñal B - rango,funcionamiento
P0387 903 0387 Sensor posicion cigueñal B - señal entrada baja
P0388 904 0388 Sensor posicion cigueñal B - señal entrada alta
P0389 905 0389 Sensor posicion cigueñal B - interrupcion intermitente
P0390 912 0390 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - circuito defectuoso
P0391 913 0391 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0392 914 0392 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - señal entrada baja
P0393 915 0393 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - señal entrada alta
P0394 916 0394 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0400 1024 0400 Rercirculacion gases escape - flujo defectuoso
P0401 1025 0401 Rercirculacion gases escape - flujo insuficiente
P0402 1026 0402 Rercirculacion gases escape - flujo excesivo
P0403 1027 0403 Rercirculacion gases escape - circuito defectuoso
P0404 1028 0404 Rercirculacion gases escape - rango,funcionamiento
P0405 1029 0405 Sensor Valvula EGR A - señal baja
P0406 1030 0406 Sensor Valvula EGR A - señal alta
P0407 1031 0407 Sensor Valvula EGR B - señal baja
P0408 1032 0408 Sensor Valvula EGR B - señal alta
P0409 1033 0409 Sensor recirculacion gases escape A - circuito defectuoso
P0410 1040 0410 Sistema Inyeccion aire secundario - defectuoso
P0411 1041 0411 Sistema inyeccion aire secundario - flujo incorrecto
P0412 1042 0412 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso
P0413 1043 0413 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito abierto
P0414 1044 0414 Valvula inyeccion aire secundario A - cortocircuito
P0415 1045 0415 Valvula inyeccion aire secundario B - circuito defectuoso
P0416 1046 0416 Valvula inyeccion aire secundario B - circuito abierto
P0417 1047 0417 Valvula inyeccion aire secundario B - cortocircuito
P0418 1048 0418 Rele inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso
P0419 1049 0419 Rele inyeccion aire secundario B - circuito defectuoso
P0420 1056 0420 Sistema catalizador (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0421 1057 0421 Catalizador delantero (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0422 1058 0422 Catalizador principal (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0423 1059 0423 Catalizador calentado (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0424 1060 0424 Catalizador calentado (bloque 1) - temperatura por debajo umbral
P0425 1061 0425 Sensor temperatura catalizador (bloque 1)
P0426 1062 0426 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0427 1063 0427 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - señal baja
P0428 1064 0428 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - señal alta
P0429 1065 0429 Calentador catalizador (bloque 1) - circuito defectuoso
P0430 1072 0430 Sistema catalizador (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0431 1073 0431 Catalizador delantero (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0432 1074 0432 Catalizador principal (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0433 1075 0433 Catalizador calentado (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0434 1076 0434 Catalizador calentado (bloque 2) - temperatura por debajo umbral
P0435 1077 0435 Sensor temperatura catalizador (bloque 2)
P0436 1078 0436 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0437 1079 0437 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - señal baja
P0438 1080 0438 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - señal alta
P0439 1081 0439 Calentador catalizador (bloque 2) - circuito defectuoso
P0440 1088 0440 Sistema emisiones evaporacion - defectuoso
P0441 1089 0441 Sistema emisiones evaporacion - flujo incorrecto
P0442 1090 0442 Sistema emisiones evaporacion - fuga pequeña
P0443 1091 0443 Valvula control emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0444 1092 0444 Valvula control emisiones evaporacion - circuito abierto
P0445 1093 0445 Valvula control emisiones evaporacion - cortocircuito
P0446 1094 0446 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - circuito defectuoso
P0447 1095 0447 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - circuito abierto
P0448 1096 0448 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - cortocircuito
P0449 1097 0449 Sistema emisiones evaporacion, valvula ventilacion - circuito defectuoso
P0450 1104 0450 Sensor presion emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0451 1105 0451 Sensor presion emisiones evaporacion - rango,funcionamiento
P0452 1106 0452 Sensor presion emisiones evaporacion - señal baja
P0453 1107 0453 Sensor presion emisiones evaporacion - señal alta
P0454 1108 0454 Sensor presion emisiones evaporacion - interrupcion intermitente
P0455 1109 0455 Sistema emisiones evaporacion - fuga grande
P0456 1110 0456 Sistema emisiones evaporacion - fuga pequeña
P0457 1111 0457 Sistema emisiones evaporacion - fuga detectada
P0458 1112 0458 Valvula control emisiones evaporacion - señal baja
P0460 1120 0460 Sensor nivel deposito combustible - circuito defectuoso
P0461 1121 0461 Sensor nivel deposito combustible - rango,funcionamiento
P0462 1122 0462 Sensor nivel deposito combustible - señal entrada baja
P0463 1123 0463 Sensor nivel deposito combustible - señal entrada alta
P0464 1124 0464 Sensor nivel deposito combustible - interrupcion intermitente
P0465 1125 0465 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0466 1126 0466 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - rango, funcionamiento
P0467 1127 0467 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - señal baja
P0468 1128 0468 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - señal lta
P0469 1129 0469 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - interrupcion intermitente
P0470 1136 0470 Sensor presion gases escape - circuito defectuoso
P0471 1137 0471 Sensor presion gases escape - rango,funcionamiento
P0472 1138 0472 Sensor presion gases escape - señal baja
P0473 1139 0473 Sensor presion gases escape - señal alta
P0474 1140 0474 Sensor presion gases escape - interrupcion intermitente
P0475 1141 0475 Valvula reguladora presion gases escape - circuito defectuoso
P0476 1142 0476 Valvula reguladora presion gases escape - rango,funcionamiento
P0477 1143 0477 Valvula reguladora presion gases escape - señal baja
P0478 1144 0478 Valvula reguladora presion gases escape - señal alta
P0479 1145 0479 Valvula reguladora presion gases escape - interrupcion intermitente
P0480 1152 0480 Ventilador refrigerante motor 1 - circuito defectuoso
P0481 1153 0481 Ventilador refrigerante motor 2 - circuito defectuoso
P0482 1154 0482 Ventilador refrigerante motor 3 - circuito defectuoso
P0483 1155 0483 Ventilador refrigerante motor, prueba plausibilidad - defectuoso
P0484 1156 0484 Ventilador refrigerante motor, sobrecarga corriente en circuito
P0485 1157 0485 Ventilador refrigerante motor, Potencia/Masa - circuito defectuoso
P0486 1158 0486 Sensor valvula EGR B - circuito defectuoso
P0487 1159 0487 Recirculacion gases escape/posicion Mariposa - circuito defectuoso
P0488 1160 0488 Recirculacion gases escape/posicion Mariposa - rango,funcionamiento
P0489 1161 0489 Recirculacion gases escape - señal baja
P0490 1168 0490 Recirculacion gases escape - señal alta
P0491 1169 0491 Sistema inyeccion aire secundario (bloque 1) - funcionamiento
P0492 1170 0492 Sistema inyeccion aire secundario (bloque 2) - funcionamiento
P0493 1171 0493 Sobrevelocidad ventilador refrigerante motor
P0494 1172 0494 Velocidad ventilador refrigerante motor baja
P0495 1173 0495 Velocidad ventilador refrigerante motor alta
P0496 1174 0496 Sistema emisiones evaporacion - flujo purga alto
P0497 1175 0497 Sistema emisiones evaporacion - flujo purga bajo
P0498 1176 0498 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - señal baja
P0499 1177 0499 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - señal alta
P0500 1280 0500 Sensor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
P0501 1281 0501 Sensor velocidad vehiculo - rango,funcionamiento
P0502 1282 0502 Sensor velocidad vehiculo - señal entrada baja
P0503 1283 0503 Sensor velocidad vehiculo - señal alta/intermitente
P0504 1284 0504 Interruptor freno - correlacion A/B
P0505 1285 0505 Sistema control ralenti - defectuoso
P0506 1286 0506 Sistema control ralenti - rpm inferior a previsto
P0507 1287 0507 Sistema control ralenti - rpm superior a previsto
P0508 1288 0508 Control aire ralenti - señal baja
P0509 1289 0509 Control aire ralenti - señal alta
P0510 1296 0510 Interruptor mariposa cerrada - circuito defectuoso
P0511 1297 0511 Control aire ralenti - circuito defectuoso
P0512 1298 0512 Circuito peticion motor arranque - funcionamiento incorrecto
P0513 1299 0513 Llave inmovilizadora incorrecta
P0514 1300 0514 Sensor temperatura bateria - rango,funcionamiento
P0515 1301 0515 Sensor temperatura bateria - circuito defectuoso
P0516 1302 0516 Sensor temperatura bateria - señal baja
P0517 1303 0517 Sensor temperatura bateria - señal alta
P0518 1304 0518 Control aire ralenti - interrupcion intermitente
P0519 1305 0519 Control aire ralenti - funcionamiento circuito
P0520 1312 0520 Sensor/interruptor presion aceite motor - circuito defectuoso
P0521 1313 0521 Sensor/interruptor presion aceite motor - rango,funcionamiento
P0522 1314 0522 Sensor/interruptor presion aceite motor - baja tension
P0523 1315 0523 Sensor/interruptor presion aceite motor - alta tension
P0524 1316 0524 Presion aceite motor demasiado baja
P0525 1317 0525 Control velocidad crucero - rango,funcionamiento
P0526 1318 0526 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - circuito defectuoso
P0527 1319 0527 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - rango,funcionamiento
P0528 1320 0528 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - No hay señal
P0530 1328 0530 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - circuito defectuoso
P0531 1329 0531 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - rango,funcionamiento
P0532 1330 0532 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - señal baja
P0533 1331 0533 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - señal alta
P0534 1332 0534 Perdida refrigerante aire acondicionado
P0535 1333 0535 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - circuito defectuoso
P0536 1334 0536 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - rango,funcionamiento
P0537 1335 0537 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - señal baja
P0538 1336 0538 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - señal alta
P0539 1337 0539 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - interrupcion intermitente
P0540 1344 0540 Calentador aire admision A - circuito defectuoso
P0541 1345 0541 Calentador aire admision A - señal baja
P0542 1346 0542 Calentador aire admision A - señal alta
P0543 1347 0543 Calentador aire admision A - circuito abierto
P0544 1348 0544 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - circuito defectuoso
P0545 1349 0545 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - señal baja
P0546 1350 0546 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - señal alta
P0547 1351 0547 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - circuito defectuoso
P0548 1352 0548 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - señal baja
P0549 1353 0549 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - señal alta
P0550 1360 0550 Sensor/interruptor presion direccion asistida - circuito defectuoso
P0551 1361 0551 Sensor/interruptor presion direccion asistida - rango,funcionamiento
P0552 1362 0552 Sensor/interruptor presion direccion asistida - señal baja
P0553 1363 0553 Sensor/interruptor presion direccion asistida - señal alta
P0554 1364 0554 Sensor/interruptor presion direccion asistida - interrupcion intermitente
P0555 1365 0555 Sensor presion servofreno - circuito defectuoso
P0556 1366 0556 Sensor presion servofreno - rango,funcionamiento
P0557 1367 0557 Sensor presion servofreno - señal entrada baja
P0558 1368 0558 Sensor presion servofreno - señal entrada alta
P0559 1369 0559 Sensor presion servofreno - interrupcion intermitente
P0560 1376 0560 Tension del sistema - defectuosa
P0561 1377 0561 Tension del sistema - inestable
P0562 1378 0562 Tension del sistema - baja
P0563 1379 0563 Tension del sistema - alta
P0564 1380 0564 Control velocidad crucero seña entrada A - circuito defectuoso
P0565 1381 0565 Interruptor principal control velocidad, señal ON (encendido) - defectuoso
P0566 1382 0566 Interruptor principal control velocidad, señal OFF (apagado) - defectuoso
P0567 1383 0567 Interruptor selector control velocidad, RESUME (reanudacion) - defectuoso
P0568 1384 0568 Interruptor principal control velocidad, señal SET (fijacion) - defectuoso
P0569 1385 0569 Interruptor selector control velocidad, señal COAST (reduccion) - defectuoso
P0570 1392 0570 Sensor posicion pedal acelerador control velocidad - defectuoso
P0571 1393 0571 Interruptor de velocidad/de freno A - circuito defectuoso
P0572 1394 0572 Interruptor de velocidad/de freno A - señal baja
P0573 1395 0573 Interruptor de velocidad/de freno A - señal alta
P0574 1396 0574 Control velocidad crucero - velocidad vehiculo alta
P0575 1397 0575 Control velocidad crucero - circuito defectuoso
P0576 1398 0576 Control velocidad crucero - señal entrada baja
P0577 1399 0577 Control velocidad crucero - señal entrada alta
P0578 1400 0578 Control velocidad crucero, señal entrada A - activacion permantente
P0579 1401 0579 Control velocidad crucero, señal entrada A - rango,funcionamiento
P0580 1408 0580 Control velocidad crucero, señal entrada A - señal baja
P0581 1409 0581 Control velocidad crucero, señal entrada A - señal alta
P0582 1410 0582 Control velocidad crucero, control vacio - circuito abierto
P0583 1411 0583 Control velocidad crucero, control vacio - señal baja
P0584 1412 0584 Control velocidad crucero, control vacio - señal alta
P0585 1413 0585 Control velocidad crucero, señal entrada A/B - correlacion
P0586 1414 0586 Control velocidad crucero, control ventilacion - circuito abierto
P0587 1415 0587 Control velocidad crucero, control ventilacion - señal baja
P0588 1416 0588 Control velocidad crucero, control ventilacion - señal alta
P0589 1417 0589 Control velocidad crucero, señal entrada B - circuito defectuoso
P0590 1424 0590 Control velocidad crucero, señal entrada B - activacion permanente
P0591 1425 0591 Control velocidad crucero, señal entrada B - rango,funcionamiento
P0592 1426 0592 Control velocidad crucero, señal entrada B - señal baja
P0593 1427 0593 Control velocidad crucero, señal entrada B - señal alta
P0594 1428 0594 Control velocidad crucero, control actuador - circuito abierto
P0595 1429 0595 Control velocidad crucero, control actuador - señal baja
P0596 1430 0596 Control velocidad crucero, control actuador - señal alta
P0597 1431 0597 Control calentador termostato - circuito abierto
P0598 1432 0598 Control calentador termostato - señal baja
P0599 1433 0599 Control calentador termostato - señal alta
P0600 1536 0600 Bus de datos CAN - defectuoso
P0601 1537 0601 Modulo control motor - memoria ROM
P0602 1538 0602 Modulo control motor - error programacion
P0603 1539 0603 Modulo control motor - error memoria permantente KAM
P0604 1540 0604 Modulo control motor - error memoria RAM
P0605 1541 0605 Modulo control motor - error memoria ROM
P0606 1542 0606 Modulo de control - fallo del procesador
P0607 1543 0607 Modulo de control - problema de funcionamiento
P0608 1544 0608 Modulo control, señal salida sensor velocidad A - defectuosa
P0609 1545 0609 Modulo control, señal salida sensor velocidad B - defectuosa
P0610 1552 0610 Modulo control - error opciones vehiculo
P0611 1553 0611 Modulo control inyector combustible - problema funcionamiento
P0612 1554 0612 Modulo control inyector combustible - circuito Rele
P0613 1555 0613 Modulo control transmision - error procesador
P0614 1556 0614 Modulo control motor/transmision - discrepancia
P0615 1557 0615 Rele motor arranque - circuito defectuoso
P0616 1558 0616 Rele motor arranque - señal baja
P0617 1559 0617 Rele motor arranque - señal alta
P0618 1560 0618 Modulo control combustible alternativo - error memoria permanente KAM
P0619 1561 0619 Modulo control combustible alternativo - error memoria RAM/ROM
P0620 1568 0620 Control Alternador - circuito defectuoso
P0621 1569 0621 Testigo alternador - circuito defectuoso
P0622 1570 0622 Alternador, control de campo - circuito defectuoso
P0623 1571 0623 Testigo control generador - circuito defectuoso
P0624 1572 0624 Testigo control tapon llenado - circuito defectuoso
P0625 1573 0625 Terminal campo generador - señal baja
P0626 1574 0626 Terminal campo generador - señal alta
P0627 1575 0627 Control bomba combustible - circuito abierto
P0628 1576 0628 Control bomba combustible - señal baja
P0629 1577 0629 Control bomba combustible - señal alta
P0630 1584 0630 Numero bastidor VIN modulo motor/transmision - no programado o erroneo
P0631 1585 0631 Numero bastidor VIN modulo transmision - no programado o erroneo
P0632 1586 0632 Cuentakilometros modulo motor/transmision - no programado
P0633 1587 0633 Llave inmovilizadora modulo motor/transmision - no programada
P0634 1588 0634 Modulo motor/transmision - temperatura interna alta
P0635 1589 0635 Control direccion asistida - circuito defectuoso
P0636 1590 0636 Control direccion asistida - señal baja
P0637 1591 0637 Control direccion asistida - señal alta
P0638 1592 0638 Control actuador mariposa (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0639 1593 0639 Control actuador mariposa (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0640 1600 0640 Control calentador aire admision - circuito defectuoso
P0641 1601 0641 Tension referencia sensor A - circuito abierto
P0642 1602 0642 Control de detonacion motor - defectuoso
P0643 1603 0643 Tension referencia sensor A - señal alta
P0644 1604 0644 Pantalla del conductor, comunicacion serie - circuito defectuoso
P0645 1605 0645 Aire acondicionado
P0646 1606 0646 Rele embrague compresor aire acondicionado - señal baja
P0647 1607 0647 Rele embrague compresor aire acondicionado - señal alta
P0648 1608 0648 Testigo control inmovilizador - circuito defectuoso
P0649 1609 0649 Testigo velocidad crucero - circuito defectuoso
P0650 1616 0650 Testigo de averias - circuito defectuoso
P0651 1617 0651 Tension referencia sensor B - circuito abierto
P0652 1618 0652 Tension referencia sensor B - señal baja
P0653 1619 0653 Tension referencia sensor B - señal alta
P0654 1620 0654 Regimen motor (rpm) señal salida - circuito defectuoso
P0655 1621 0655 Señal salida testigo sobrecalentamiento motor - circuito defectuoso
P0656 1622 0656 Señal salida nivel combustible - circuito defectuoso
P0657 1623 0657 Tension alimentacion actuador - circuito abierto
P0658 1624 0658 Tension alimentacion actuador - señal baja
P0659 1625 0659 Tension alimentacion actuador - señal alta
P0660 1632 0660 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - circuito abierto
P0661 1633 0661 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - señal baja
P0662 1634 0662 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - señal alta
P0663 1635 0663 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - circuito abierto
P0664 1636 0664 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - señal baja
P0665 1637 0665 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - señal alta
P0666 1638 0666 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - circuito defectuoso
P0667 1639 0667 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - rango,funcionamiento
P0668 1640 0668 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - señal baja
P0669 1641 0669 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - señal alta
P0670 1648 0670 Modulo control calentadores - circuito defectuoso
P0671 1649 0671 Calentadores cilindro 1 - circuito defectuoso
P0672 1650 0672 Calentadores cilindro 2 - circuito defectuoso
P0673 1651 0673 Calentadores cilindro 3 - circuito defectuoso
P0674 1652 0674 Calentadores cilindro 4 - circuito defectuoso
P0675 1653 0675 Calentadores cilindro 5 - circuito defectuoso
P0676 1654 0676 Calentadores cilindro 6 - circuito defectuoso
P0677 1655 0677 Calentadores cilindro 7 - circuito defectuoso
P0678 1656 0678 Calentadores cilindro 8 - circuito defectuoso
P0679 1657 0679 Calentadores cilindro 9 - circuito defectuoso
P0680 1664 0680 Calentadores cilindro 10 - circuito defectuoso
P0681 1665 0681 Calentadores cilindro 11 - circuito defectuoso
P0682 1666 0682 Calentadores cilindro 12 - circuito defectuoso
P0683 1667 0683 Comunicacion modulo calentadores/motor/transmision - incorrecto
P0684 1668 0684 Comunicacion modulo calentadores/motor/transmision - rango,funcionamiento
P0685 1669 0685 Rele alimentacion modulo motor/transmision - circuito abierto
P0686 1670 0686 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal baja
P0687 1671 0687 Rele control motor - cortocircuito a masa
P0688 1672 0688 Rele control motor - cortocircuito a positivo
P0689 1673 0689 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal baja
P0690 1680 0690 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal alta
P0691 1681 0691 Ventilador refrigerante motor 1 - cortocircuito a masa
P0692 1682 0692 Ventilador refrigerante motor 1 - cortocircuito a positivo
P0693 1683 0693 Ventilador refrigerante motor 2 - cortocircuito a masa
P0694 1684 0694 Ventilador refrigerante motor 2 - cortocircuito a positivo
P0695 1685 0695 Ventilador refrigerante motor 3 - cortocircuito a masa
P0696 1686 0696 Ventilador refrigerante motor 3 - cortocircuito a positivo
P0697 1687 0697 Tension referencia sensor C - circuito abierto
P0698 1688 0698 Tension referencia sensor C - señal baja
P0699 1689 0699 Tension referencia sensor C - señal alta
P0700 1792 0700 Sistema control transmision - defectuoso
P0701 1793 0701 Sistema control transmision - rango,funcionamiento
P0702 1794 0702 Sistema control transmision - electrico
P0703 1795 0703 Convertidor par/interruptor freno B - circuito defectuoso
P0704 1796 0704 Interruptor posicion pedal embrague - circuito defectuoso
P0705 1797 0705 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas P/R/N/D/L - circuito defectuoso
P0706 1798 0706 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - rango,funcionamiento
P0707 1799 0707 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal baja
P0708 1800 0708 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal alta
P0709 1801 0709 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - interrupcion intermitente
P0710 1808 0710 Sensor temperatura aceite transmision - circuito defectuoso
P0711 1809 0711 Sensor temperatura aceite transmision - rango,funcionamiento
P0712 1810 0712 Sensor temperatura aceite transmision - señal baja
P0713 1811 0713 Sensor temperatura aceite transmision - señal alta
P0714 1812 0714 Sensor temperatura aceite transmision - interrupcion intermitente
P0715 1813 0715 Sensor velocidad giro arbol turbina - circuito defectuoso
P0716 1814 0716 Sensor velocidad giro arbol turbina - rango,funcionamiento
P0717 1815 0717 Sensor velocidad giro arbol turbina - no hay señal
P0718 1816 0718 Sensor velocidad giro arbol turbina - interrupcion intermitente
P0719 1817 0719 Convertidor par/interruptor freno B - señal baja
P0720 1824 0720 Sensor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
P0721 1825 0721 Sensor velocidad vehiculo - rango,funcionamiento
P0722 1826 0722 Sensor velocidad vehiculo - no hay señal
P0723 1827 0723 Sensor velocidad vehiculo - interrupcion intermitente
P0724 1828 0724 Convertidor par/interruptor freno B - señal alta
P0725 1829 0725 Señal entrada regimen motor - circuito defectuoso
P0726 1830 0726 Señal entrada regimen motor - rango,funcionamiento
P0727 1831 0727 Señal entrada regimen motor - no hay señal
P0728 1832 0728 Señal entrada regimen motor - interrupcion intermitente
P0730 1840 0730 Relacion de marchas incorrecta
P0731 1841 0731 Marcha 1 - relacion incorrecta
P0732 1842 0732 Marcha 2 - relacion incorrecta
P0733 1843 0733 Marcha 3 - relacion incorrecta
P0734 1844 0734 Marcha 4 - relacion incorrecta
P0735 1845 0735 Marcha 5 - relacion incorrecta
P0736 1846 0736 Marcha atras - relacion incorrecta
P0737 1847 0737 Regimen motor modulo control transmision - circuito salida
P0738 1848 0738 Regimen motor modulo control transmision - señal salida baja
P0739 1849 0739 Regimen motor modulo control transmision - señal salida alta
P0740 1856 0740 Valvula embrague convertidor par - circuito defectuoso
P0741 1857 0741 Valvula embrague convertidor par - funcionamiento,desactivado
P0742 1858 0742 Valvula embrague convertidor par - activado permanente
P0743 1859 0743 Valvula embrague convertidor par - circuito electrico
P0744 1860 0744 Valvula embrague convertidor par - interrupcion intermitente
P0745 1861 0745 Solenoide presion aceite transmision - circuito defectuoso
P0746 1862 0746 Solenoide presion aceite transmision - funcionamiento,desactivado
P0747 1863 0747 Solenoide presion aceite transmision - activado permanente
P0748 1864 0748 Solenoide presion aceite transmision - circuito electrico
P0749 1865 0749 Solenoide presion aceite transmision - interrupcion intermitente
P0750 1872 0750 Electrovalvula cambio A - circuito defectuoso
P0751 1873 0751 Electrovalvula cambio A - funcionamiento, desactivado
P0752 1874 0752 Electrovalvula cambio A - activado permanente
P0753 1875 0753 Electrovalvula cambio A - circuito electrico
P0754 1876 0754 Electrovalvula cambio A - interrupcion intermitente
P0755 1877 0755 Electrovalvula cambio B - circuito defectuoso
P0756 1878 0756 Electrovalvula cambio B - funcionamiento,desactivado
P0757 1879 0757 Electrovalvula cambio B - activado permanente
P0758 1880 0758 Electrovalvula cambio B - circuito electrico
P0759 1881 0759 Electrovalvula cambio B - interrupcion intermitente
P0760 1888 0760 Electrovalvula cambio C - circuito defectuoso
P0761 1889 0761 Electrovalvula cambio C - funcionamiento,desactivado
P0762 1890 0762 Electrovalvula cambio C - activado permanente
P0763 1891 0763 Electrovalvula cambio C - circuito electrico
P0764 1892 0764 Electrovalvula cambio C - interrupcion intermitente
P0765 1893 0765 Electrovalvula cambio D - circuito defectuoso
P0766 1894 0766 Electrovalvula cambio D - funcionamiento,desactivado
P0767 1895 0767 Electrovalvula cambio D - activado permanente
P0768 1896 0768 Electrovalvula cambio D - circuito electrico
P0769 1897 0769 Electrovalvula cambio D - interrupcion intermitente
P0770 1904 0770 Electrovalvula cambio E - circuito defectuoso
P0771 1905 0771 Electrovalvula cambio E - funcionamiento, desactivado
P0772 1906 0772 Electrovalvula cambio E - activado permanente
P0773 1907 0773 Electrovalvula cambio E - circuito electrico
P0774 1908 0774 Electrovalvula cambio E - interrupcion intermitente
P0775 1909 0775 Solenoide control presion B - circuito defectuoso
P0776 1910 0776 Solenoide control presion B - funcionamiento, desactivado
P0777 1911 0777 Solenoide control presion B - activado permanente
P0778 1912 0778 Solenoide control presion B - averia electrica
P0779 1913 0779 Solenoide control presion B - interrupcion intermitente
P0780 1920 0780 Seleccion de marchas - cambio defectuoso
P0781 1921 0781 Seleccion de marchas 1-2 - cambio defectuoso
P0782 1922 0782 Seleccion de marchas 2-3 - cambio defectuoso
P0783 1923 0783 Seleccion de marchas 3-4 - cambio defectuoso
P0784 1924 0784 Seleccion de marchas 4-5 - cambio defectuoso
P0785 1925 0785 Electrovalvula cambio/reglaje - circuito defectuoso
P0786 1926 0786 Electrovalvula cambio/reglaje - rango,funcionamiento
P0787 1927 0787 Electrovalvula cambio/reglaje - señal baja
P0788 1928 0788 Electrovalvula cambio/reglaje - señal alta
P0789 1929 0789 Electrovalvula cambio/reglaje - señal intermitente
P0790 1936 0790 Interruptor seleccion modo cambio - circuito defectuoso
P0791 1937 0791 Sensor velocidad giro arbol intermedio - circuito defectuoso
P0792 1938 0792 Sensor velocidad giro arbol intermedio - rango,funcionamiento
P0793 1939 0793 Sensor velocidad giro arbol intermedio - No hay señal
P0794 1940 0794 Sensor velocidad giro arbol intermedio - averia intermitente
P0795 1941 0795 Solenoide presion aceite transmision C - circuito defectuoso
P0796 1942 0796 Solenoide presion aceite transmision C - funcionamiento,desactivado
P0797 1943 0797 Solenoide presion aceite transmision C - activado permanente
P0798 1944 0798 Solenoide presion aceite transmision C - averia electrica
P0799 1945 0799 Solenoide presion aceite transmision C - averia intermitente
P0800 2048 0800 Control caja transferencia, peticion testigo averias - funcionamiento incorrecto
P0801 2049 0801 Circuito inhibidor marcha atras - circuito defectuoso
P0802 2050 0802 Sistema control transmision, peticion testigo averias - circuito abierto
P0803 2051 0803 Electrovalvula cambio a mayor 1-4 (omision de marcha) - circuito defectuoso
P0804 2052 0804 Testigo cambio a mayor 1-4 (omision de marcha) - circuito defectuoso
P0805 2053 0805 Sensor posicion embrague - circuito defectuoso
P0806 2054 0806 Sensor posicion embrague - rango,funcionamiento
P0807 2055 0807 Sensor posicion embrague - señal entrada baja
P0808 2056 0808 Sensor posicion embrague - señal entrada alta
P0809 2057 0809 Sensor posicion embrague - averia intermitente
P0810 2064 0810 Error control posicion embrague
P0811 2065 0811 Deslizamiento excesivo embrague
P0812 2066 0812 Marcha atras - circuito entrada defectuoso
P0813 2067 0813 Marcha atras - circuito salida defectuoso
P0814 2068 0814 Display marchas cortas/largas - circuito defectuoso
P0815 2069 0815 Interruptor de cambio a mayor - circuito defectuoso
P0816 2070 0816 Interruptor de cambio a menor - circuito defectuoso
P0817 2071 0817 Inhabilitacion motor arranque - circuito defectuoso
P0818 2072 0818 Interruptor desconexion transmision - circuito defectuoso
P0819 2073 0819 Interruptor cambio marchas cortas/largas
P0820 2080 0820 Sensor posicion X-Y palanca cambios - circuito defectuoso
P0821 2081 0821 Sensor posicion X palanca cambios - circuito defectuoso
P0822 2082 0822 Sensor posicion Y palanca cambios - circuito defectuoso
P0823 2083 0823 Sensor posicion X palanca cambios - interrupcion intermitente
P0824 2084 0824 Sensor posicion Y palanca cambios - interrupcion intermitente
P0825 2085 0825 Interruptor direccion palanca cambios - circuito defectuoso
P0826 2086 0826 Interruptor cambio a mayor/menor - circuito defectuoso
P0827 2087 0827 Interruptor cambio a mayor/menor - señal baja
P0828 2088 0828 Interruptor cambio a mayor/menor - señal alta
P0829 2089 0829 Cambia a mayor 5-6
P0830 2096 0830 Interruptor posicion pedal embrague A - circuito defectuoso
P0831 2097 0831 Interruptor posicion pedal embrague A - señal entrada baja
P0832 2098 0832 Interruptor posicion pedal embrague A - señal entrada alta
P0833 2099 0833 Interruptor posicion pedal embrague B - circuito defectuoso
P0834 2100 0834 Interruptor posicion pedal embrague B - señal entrada baja
P0835 2101 0835 Interruptor posicion pedal embrague B - señal entrada alta
P0836 2102 0836 Interruptor traccion total - circuito defectuoso
P0837 2103 0837 Interruptor traccion total - rango,funcionamiento
P0838 2104 0838 Interruptor traccion total - señal entrada baja
P0839 2105 0839 Interruptor traccion total - señal entrada alta
P0840 2112 0840 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - circuito defectuoso
P0841 2113 0841 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - rango,funcionamiento
P0842 2114 0842 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - señal entrada baja
P0843 2115 0843 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - señal entrada alta
P0844 2116 0844 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - interrupcion intermitente
P0845 2117 0845 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - circuito defectuoso
P0846 2118 0846 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - rango,funcionamiento
P0847 2119 0847 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - señal entrada baja
P0848 2120 0848 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - señal entrada alta
P0849 2121 0849 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - interrupcion intermitente
P0850 2128 0850 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - circuito defectuoso
P0851 2129 0851 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - señal entrada baja
P0852 2130 0852 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - señal entrada alta
P0853 2131 0853 Interruptor conduccion automatica transmision - circuito defectuoso
P0854 2132 0854 Interruptor conduccion automatica transmision - señal entrada baja
P0855 2133 0855 Interruptor conduccion automatica transmision - señal entrada alta
P0856 2134 0856 Control traccion - circuito defectuoso
P0857 2135 0857 Control traccion - rango,funcionamiento
P0858 2136 0858 Control traccion - señal entrada baja
P0859 2137 0859 Control traccion - señal entrada alta
P0860 2144 0860 Comunicacion modulo cambio marchas - circuito defectuoso
P0861 2145 0861 Comunicacion modulo cambio marchas - señal entrada baja
P0862 2146 0862 Comunicacion modulo cambio marchas - señal entrada alta
P0863 2147 0863 Comunicacion modulo transmision - circuito defectuoso
P0864 2148 0864 Comunicacion modulo transmision - rango,funcionamiento
P0865 2149 0865 Comunicacion modulo transmision - señal entrada baja
P0866 2150 0866 Comunicacion modulo transmision - señal entrada alta
P0867 2151 0867 Sensor presion aceite transmision
P0868 2152 0868 Sensor presion aceite transmision - señal baja
P0869 2153 0869 Sensor presion aceite transmision - señal alta
P0870 2160 0870 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - circuito defectuoso
P0871 2161 0871 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - rango,funcionamiento
P0872 2162 0872 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - señal baja
P0873 2163 0873 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - señal alta
P0874 2164 0874 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - interrupcion intermitente
P0875 2165 0875 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - circuito defectuoso
P0876 2166 0876 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - rango,funcionamiento
P0877 2167 0877 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - señal baja
P0878 2168 0878 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - señal alta
P0879 2169 0879 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - interrupcion intermitente
P0880 2176 0880 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - circuito defectuoso
P0881 2177 0881 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - rango,funcionamiento
P0882 2178 0882 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - señal baja
P0883 2179 0883 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - señal alta
P0884 2180 0884 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - interrupcion intermitente
P0885 2181 0885 Rele alimentacion modulo control transmision - circuito abierto
P0886 2182 0886 Rele alimentacion modulo control transmision - señal baja
P0887 2183 0887 Rele alimentacion modulo control transmision - señal alta
P0888 2184 0888 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - circuito defectuoso
P0889 2185 0889 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - rango,funcionamiento
P0890 2192 0890 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - señal baja
P0891 2193 0891 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - señal alta
P0892 2194 0892 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - interrupcion intermitente
P0893 2195 0893 Varias marchs engranadas
P0894 2196 0894 Deslizamiento componente transmision
P0895 2197 0895 Tiempo de cambio escaso
P0896 2198 0896 Tiempo de cambio excesivo
P0897 2199 0897 Aceite transmision deteriorado
P0898 2200 0898 Transmision, peticion testigo averias - señal baja
P0899 2201 0899 Transmision, peticion testigo averias - señal alta
P0900 2304 0900 Actuador embrague - circuito abierto
P0901 2305 0901 Actuador embrague - rango,funcionamiento
P0902 2306 0902 Actuador embrague - señal baja
P0903 2307 0903 Actuador embrague - señal alta
P0904 2308 0904 Posicion neutral caja cambios - circuito defectuoso
P0905 2309 0905 Posicion neutral caja cambios - rango, funcionamiento
P0906 2310 0906 Posicion neutral caja cambios - señal baja
P0907 2311 0907 Posicion neutral caja cambios - señal alta
P0908 2312 0908 Posicion neutral caja cambios - interrupcion intermitente
P0909 2313 0909 Error regulacion posicion neutral caja cambios
P0910 2320 0910 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - circuito defectuoso
P0911 2321 0911 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - rango,funcionamiento
P0912 2322 0912 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - señal baja
P0913 2323 0913 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - señal alta
P0914 2324 0914 Circuito posicion cambio marchas - circuito defectuoso
P0915 2325 0915 Circuito posicion cambio marchas - rango,funcionamiento
P0916 2326 0916 Circuito posicion cambio marchas - señal baja
P0917 2327 0917 Circuito posicion cambio marchas - señal alta
P0918 2328 0918 Circuito posicion cambio marchas - interrupcion intermitente
P0919 2329 0919 Control posicion cambio marchas - error
P0920 2336 0920 Actuador avance cambio marchas - circuito defectuoso
P0921 2337 0921 Actuador avance cambio marchas - rango, funcionamiento
P0922 2338 0922 Actuador avance cambio marchas - señal baja
P0923 2339 0923 Actuador avance cambio marchas - señal alta
P0924 2340 0924 Actuador retroceso cambio marchas - circuito defectuoso
P0925 2341 0925 Actuador retroceso cambio marchas - rango,funcionamiento
P0926 2342 0926 Actuador retroceso cambio marchas - señal baja
P0927 2343 0927 Actuador retroceso cambio marchas - señal alta
P0928 2344 0928 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - circuito defectuoso
P0929 2345 0929 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - rango,funcionamiento
P0930 2352 0930 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - señal baja
P0931 2353 0931 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - señal alta
P0932 2354 0932 Sensor presion hidraulica - circuito defectuoso
P0933 2355 0933 Sensor presion hidraulica - rango,funcionamiento
P0934 2356 0934 Sensor presion hidraulica - señal entrada baja
P0935 2357 0935 Sensor presion hidraulica - señal entrada alta
P0936 2358 0936 Sensor presion hidraulica - interrupcion intermitente
P0937 2359 0937 Sensor temperatura aceite hidraulico - circuito defectuoso
P0938 2360 0938 Sensor temperatura aceite hidraulico - rango,funcionamiento
P0939 2361 0939 Sensor temperatura aceite hidraulico - señal entrada baja
P0940 2368 0940 Sensor temperatura aceite hidraulico - señal entrada alta
P0941 2369 0941 Sensor temperatura aceite hidraulico - interrupcion intermitente
P0942 2370 0942 Unidad presion hidraulica
P0943 2371 0943 Unidad presion hidraulica - recorrido corto
P0944 2372 0944 Unidad presion hidraulica - perdida presion
P0945 2373 0945 Rele bomba hidraulica - circuito abierto
P0946 2374 0946 Rele bomba hidraulica - rango,funcionamiento
P0947 2375 0947 Rele bomba hidraulica - señal baja
P0948 2376 0948 Rele bomba hidraulica - señal alta
P0949 2377 0949 Cambio manual automatizado (ASM) - valores adaptativos no registrados
P0950 2384 0950 Cambio manual automatizado (ASM) - circuito defectuoso
P0951 2385 0951 Cambio manual automatizado (ASM) - rango,funcionamiento
P0952 2386 0952 Cambio manual automatizado (ASM) - señal baja
P0953 2387 0953 Cambio manual automatizado (ASM) - señal alta
P0954 2388 0954 Cambio manual automatizado (ASM) - interrupcion intermitente
P0955 2389 0955 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - circuito defectuoso
P0956 2390 0956 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - rango,funcionamiento
P0957 2391 0957 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - señal baja
P0958 2392 0958 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - señal alta
P0959 2393 0959 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - interrupcion intermitente
P0960 2400 0960 Solenoide control presion A - circuito defectuoso
P0961 2401 0961 Solenoide control presion A - rango,funcionamiento
P0962 2402 0962 Solenoide control presion A - señal baja
P0963 2403 0963 Solenoide control presion A - señal alta
P0964 2404 0964 Solenoide control presion B - circuito defectuoso
P0965 2405 0965 Solenoide control presion B - rango,funcionamiento
P0966 2406 0966 Solenoide control presion B - señal baja
P0967 2407 0967 Solenoide control presion B - señal alta
P0968 2408 0968 Solenoide control presion C - circuito defectuoso
P0969 2409 0969 Solenoide control presion C - rango,funcionamiento
P0970 2416 0970 Solenoide control presion C - señal baja
P0971 2417 0971 Solenoide control presion C - señal alta
P0972 2418 0972 Electrovalvula de cambio A - rango,funcionamiento
P0973 2419 0973 Electrovalvula de cambio A - señal baja
P0974 2420 0974 Electrovalvula de cambio A - señal alta
P0975 2421 0975 Electrovalvula de cambio B - rango,funcionamiento
P0976 2422 0976 Electrovalvula de cambio B - señal baja
P0977 2423 0977 Electrovalvula de cambio B - señal alta
P0978 2424 0978 Electrovalvula de cambio C - rango,funcionamiento
P0979 2425 0979 Electrovalvula de cambio C - señal baja
P0980 2432 0980 Electrovalvula de cambio C - señal alta
P0981 2433 0981 Electrovalvula de cambio D - rango,funcionamiento
P0982 2434 0982 Electrovalvula de cambio D - señal baja
P0983 2435 0983 Electrovalvula de cambio D - señal alta
P0984 2436 0984 Electrovalvula de cambio E - rango,funcionamiento
P0985 2437 0985 Electrovalvula de cambio E - señal baja
P0986 2438 0986 Electrovalvula de cambio E - señal alta
P0987 2439 0987 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - circuito defectuoso
P0988 2440 0988 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - rango,funcionamiento
P0989 2441 0989 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - señal baja
P0990 2448 0990 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - señal alta
P0991 2449 0991 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - interrupcion intermitente
P0992 2450 0992 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - circuito defectuoso
P0993 2451 0993 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - rango,funcionamiento
P0994 2452 0994 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - señal baja
P0995 2453 0995 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - señal alta
P0996 2454 0996 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - interrupcion intermitente
P0997 2455 0997 Electrovalvula cambio F - rango,funcionamiento
P0998 2456 0998 Electrovalvula cambio F - señal baja
P0999 2457 0999 Electrovalvula cambio F - señal alta
P0A00 2560 0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit
P0A01 2561 0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0A02 2562 0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low
P0A03 2563 0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High
P0A04 2564 0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0A05 2565 0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open
P0A06 2566 0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low
P0A07 2567 0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High
P0A08 2568 0A08 DC/DC Converter S tatus C ircuit
P0A09 2569 0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input
P0A10 2576 0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input
P0A11 2577 0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open
P0A12 2578 0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low
P0A13 2579 0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High
P0A14 2580 0A14 Engine M ount Control Circuit/Open
P0A15 2581 0A15 Engine M ount Control Circuit Low
P0A16 2582 0A16 Engine M ount Control Circuit High
P0A17 2583 0A17 Motor Torque Sensor Circuit
P0A18 2584 0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A19 2585 0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low
P0A20 2592 0A20 Motor Torque Sensor Circuit High
P0A21 2593 0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A22 2594 0A22 Generator Torque Sensor Circuit
P0A23 2595 0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A24 2596 0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low
P0A25 2597 0A25 Generator Torque Sensor Circuit High
P0A26 2598 0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A27 2599 0A27 Battery Power Off C ircuit
P0A28 2600 0A28 Battery Power Off Circuit Low
P0A29 2601 0A29 Battery Power Off Circuit H igh
P1000 4096 1000 Prueba preparacion sistema no completada
P1001 4097 1001 Diagnosis del sistema incompleta
P1100 4352 1100 Sensor flujo masa aire - interrupcion intermitente
P1101 4353 1101 Sensor flujo masa aire - fuera limites
P1102 4354 1102 Sensor MAF menor que previsto
P1103 4355 1103 Sensor MAF mayor que previsto
P1104 4356 1104 Sensor MAF - circuito defectuoso
P1105 4357 1105 Sensor presion barometrica - circuito defectuoso
P1106 4358 1106 Alternador/Sensor MAP señal tension baja
P1107 4359 1107 Alternador/Sensor MAP señal tension baja
P1108 4360 1108 Testigo Bateria, alternador - circuito defectuoso
P1109 4361 1109 Temperatura aire admision - averia intermitente
P1110 4368 1110 Temperatura aire admision - circuito abierto
P1111 4369 1111 Temperatura aire admision - interrupcion intermitente/alta
P1112 4370 1112 Temperatura aire admision - interrupcion intermitente/baja
P1113 4371 1113 Temperatura aire admision - circuito abierto
P1114 4372 1114 Temperatura motor intermitente/Aire admision señal entrada baja
P1115 4373 1115 Temperatura motor intermitente/Aire admision señal entrada alta
P1116 4374 1116 Temperatura motor fuera de rango
P1117 4375 1117 Sensor temperatura refrigerante motor - interrupcion intermitente
P1118 4376 1118 Sensor Temperatura absoluta escape - señal entrada baja
P1119 4377 1119 Sensor Temperatura absoluta escape - señal entrada alta
P1120 4384 1120 Sensor posicion mariposa - fuera de rango
P1121 4385 1121 Sensor posicion mariposa - intermitente,señal alta
P1122 4386 1122 Sensor posicion mariposa - intermitente,señal baja
P1123 4387 1123 Sensor posicion mariposa - valor elevado
P1124 4388 1124 Sensor posicion mariposa - fuera limites
P1125 4389 1125 Sensor posicion mariposa - interrupcion intermitente
P1126 4390 1126 Sensor posicion mariposa - circuito defectuoso
P1127 4391 1127 Temperatura escape - fuera de rango
P1128 4392 1128 Sondas lambda 1 - transpuestos
P1129 4393 1129 Sondas lambda 2 - transpuestos
P1130 4400 1130 Sonda lambda - regulacion inyeccion limite
P1131 4401 1131 Sonda lambda - mezcla pobre
P1132 4402 1132 Sonda lambda - mezcla rica
P1133 4403 1133 Sonda lambda 1 - Insuficiente
P1134 4404 1134 Sonda lambda 1 - tiempo reaccion
P1135 4405 1135 Sensor posicion pedal A - circuito defectuoso
P1136 4406 1136 Ventilador motor - circuito defectuoso
P1137 4407 1137 Sonda lambda 1 bloque 2 - mezcla pobre
P1138 4408 1138 Sonda lambda 1 bloque 2 - mezcla rica
P1139 4409 1139 Indicador agua en combustible - circuito defectuoso
P1140 4416 1140 Agua en el combustible
P1141 4417 1141 Indicador restriccion combustible - circuito defectuoso
P1142 4418 1142 Restriccion combustible
P1143 4419 1143 Valvula control aire asistido - rango,funcionamiento
P1144 4420 1144 Valvula control aire asistido - circuito defectuoso
P1145 4421 1145 Error de par calculado
P1150 4432 1150 Sonda lambda - regulacion inyeccion al limite
P1151 4433 1151 Sonda lambda - mezcla pobre
P1152 4434 1152 Sonda lambda - mezcla rica
P1153 4435 1153 Control combustible (Bloque 2) - mezcla pobre
P1154 4436 1154 Control combustible (bloque 2) - mezcla rica
P1155 4437 1155 Controlador alternativo combustible
P1156 4438 1156 Interruptor seleccion combustible - circuito defectuoso
P1157 4439 1157 Sonda lambda 2 bloque 2 - mezcla pobre
P1158 4440 1158 Sonda lambda 2 bloque 2 - mezcla rica
P1159 4441 1159 Motor paso a paso combustible - circuito defectuoso
P1167 4455 1167 Fallo diagnosis, Mariposa no soltada
P1168 4456 1168 Sensor combustible rail - valor muy bajo
P1169 4457 1169 Sensor combustible rail - valor muy alto
P1170 4464 1170 Solenoide desconexion motor - fallo
P1171 4465 1171 Sensor rotor - fallo
P1172 4466 1172 Control rotor - fallo
P1173 4467 1173 Calibracion rotor - fallo
P1174 4468 1174 Sensor arbol levas - fallo
P1175 4469 1175 Control arbol levas - fallo
P1176 4470 1176 Calibracion arbol levas - fallo
P1177 4471 1177 Fallo sincronizacion
P1178 4472 1178 Circuito abierto
P1180 4480 1180 Sensor temperatura combustible -señal baja
P1181 4481 1181 Sensor temperatura combustible -señal alta
P1182 4482 1182 Solenoide desconexion combustible - circuito defectuoso
P1183 4483 1183 Temperatura aceite motor - circuito defectuoso
P1184 4484 1184 Temperatura aceite motor - fuera de rango
P1185 4485 1185 Sensor temperatura bomba combustible - alto
P1186 4486 1186 Sensor temperatura bomba combustible - bajo
P1187 4487 1187 Seleccion variante
P1188 4488 1188 Fallo calibracion memoria
P1189 4489 1189 Velocidad Bomba - fallo señal
P1190 4496 1190 Resistencia Calibracion fuera de rango
P1191 4497 1191 Tension linea llave
P1192 4498 1192 Tension externa
P1193 4499 1193 Controlador sobrecorriente EGR
P1194 4500 1194 UCE conversor A/D
P1195 4501 1195 Bomba combustible - fallo inicializar
P1196 4502 1196 Tension apagado llave - valor alto
P1197 4503 1197 Tension apagado llave - valor bajo
P1198 4504 1198 Control rotor combustible - bajo combustible
P1199 4505 1199 Nivel combustible - señal entrada baja
P1200 4608 1200 Inyector - rango,funcionamiento
P1201 4609 1201 Inyector Cilindro 1 - circuito abierto,cortocicuito
P1202 4610 1202 Inyector Cilindro 2 - circuito abierto,cortocicuito
P1203 4611 1203 Inyector Cilindro 3 - circuito abierto,cortocicuito
P1204 4612 1204 Inyector Cilindro 4 - circuito abierto,cortocicuito
P1205 4613 1205 Inyector Cilindro 5 - circuito abierto,cortocicuito
P1206 4614 1206 Inyector Cilindro 6 - circuito abierto,cortocicuito
P1209 4617 1209 Presion control inyector - fallo sistema
P1210 4624 1210 Presion control inyector - valor superior esperado
P1211 4625 1211 Presion control inyector - alta/baja
P1212 4626 1212 Presion control inyector - sin señal
P1213 4627 1213 Inyector arranque - circuito defectuoso
P1214 4628 1214 Sensor posicion pedal B - interrupcion intermitente
P1215 4629 1215 Sensor posicion pedal C - señal entrada baja
P1216 4630 1216 Sensor posicion pedal C - señal entrada alta
P1217 4631 1217 Sensor posicion pedal C - interrupcion intermitente
P1218 4632 1218 Control Inyeccion - alto
P1219 4633 1219 Control Inyeccion - bajo
P1220 4640 1220 Control Mariposa - circuito defectuoso
P1221 4641 1221 Control Traccion - circuito defectuoso
P1222 4642 1222 Control Traccuin salida - circuito defectuoso
P1223 4643 1223 Parada de emergencia redundante
P1224 4644 1224 Sensor posicion Mariposa B - valor fuera de rango
P1225 4645 1225 Sensor elevacion aguja inyector
P1226 4646 1226 Sensor posicion regulador cantidad combustible - circuito defectuoso
P1227 4647 1227 Solenoide reglaje inyeccion - valor Sobrepresion
P1228 4648 1228 Solenoide reglaje inyeccion - valor bajopresion
P1229 4649 1229 Controlador bomba intercooler - fallo
P1230 4656 1230 Bomba combustible velocidad baja - circuito defectuoso
P1231 4657 1231 Bomba combustible secundaria, alta velocidad - señal baja
P1232 4658 1232 Velocidad bomba combustible principal - circuito defectuoso
P1233 4659 1233 Modulo Controlador Bomba combustible desconexion linea
P1234 4660 1234 Modulo Controlador Bomba combustible desconexion linea
P1235 4661 1235 Control bomba combustible - fuera de rango
P1236 4662 1236 Control bomba combustible - fuera de rango
P1237 4663 1237 Bomba combustible secundaria - circuito defectuoso
P1238 4664 1238 Bomba combustible secundaria - circuito defectuoso
P1239 4665 1239 Fallo velocidad bomba combustible
P1240 4672 1240 Sensor alimentacion corriente
P1241 4673 1241 Sensor alimentacion corriente - señal entrada baja
P1242 4674 1242 Sensor alimentacion corriente - señal entrada alta
P1243 4675 1243 Fallo segunda bomba combustible o masa
P1244 4676 1244 Alternador - señal entrada alta
P1245 4677 1245 Alternador - señal entrada baja
P1246 4678 1246 Alternador
P1247 4679 1247 Presion turbo baja
P1248 4680 1248 Presion turbo no detectada
P1249 4681 1249 Valvula reglaje inyeccion - funcionamiento
P1250 4688 1250 Solenoide Bomba - circuito defectuoso
P1251 4689 1251 Solenoide mezcla aire - circuito defectuoso
P1252 4690 1252 Correlacion pedal PDS1 y LPDS alta
P1253 4691 1253 Correlacion pedal PDS1 y LPDS baja
P1254 4692 1254 Correlacion pedal PDS2 y LPDS alta
P1255 4693 1255 Correlacion pedal PDS2 y LPDS baja
P1256 4694 1256 Correlacion pedal PDS1 y HPDS
P1257 4695 1257 Correlacion pedal PDS2 y HPDS
P1258 4696 1258 Correlacion pedal PDS1 y PDS2
P1259 4697 1259 Error señal inmovilizador a modulo motor
P1260 4704 1260 Robo detectado - vehiculo inmovilizado
P1261 4705 1261 Cilindro 1 alto a bajo - corto
P1262 4706 1262 Cilindro 2 alto a bajo - corto
P1263 4707 1263 Cilindro 3 alto a bajo - corto
P1264 4708 1264 Cilindro 4 alto a bajo - corto
P1265 4709 1265 Cilindro 5 alto a bajo - corto
P1266 4710 1266 Cilindro 6 alto a bajo - corto
P1267 4711 1267 Cilindro 7 alto a bajo - corto
P1268 4712 1268 Cilindro 8 alto a bajo - corto
P1269 4713 1269 Codigo inmovilizador no programado
P1270 4720 1270 Regimen motor/velocidad vehiculo maximos alcanzados
P1271 4721 1271 Cilindro 1 alto a bajo - abierto
P1272 4722 1272 Cilindro 2 alto a bajo - abierto
P1273 4723 1273 Cilindro 3 alto a bajo - abierto
P1274 4724 1274 Cilindro 4 alto a bajo - abierto
P1275 4725 1275 Cilindro 5 alto a bajo - abierto
P1276 4726 1276 Cilindro 6 alto a bajo - abierto
P1277 4727 1277 Cilindro 7 alto a bajo - abierto
P1278 4728 1278 Cilindro 8 alto a bajo - abierto
P1280 4736 1280 Presion control inyeccion - demasiado bajo
P1281 4737 1281 Presion control inyeccion - demasiado alto
P1282 4738 1282 Presion control inyeccion - excesiva
P1283 4739 1283 Regulador presion inyector - circuito defectuoso
P1284 4740 1284 Fallo en presion control inyector
P1285 4741 1285 Sensor temperatura culata - sobrecalentamiento
P1286 4742 1286 Impulso combustible - menor de lo previsto
P1287 4743 1287 Impulso combustible - mayor de lo previsto
P1288 4744 1288 Sensor temperatura culata - fuera de limites
P1289 4745 1289 Sensor temperatura culata - señal entrada alta
P1290 4752 1290 Sensor temperatura culata - señal entrada baja
P1291 4753 1291 Inyector bloque 1 corto a masa o positivo
P1292 4754 1292 Inyector bloque 2 corto a masa o positivo
P1293 4755 1293 Inyector bloque 1 abierto
P1294 4756 1294 Inyector bloque 2 abierto
P1295 4757 1295 Multiples fallos bloque 1
P1296 4758 1296 Multiples fallos bloque 2
P1297 4759 1297 Inyector cortado
P1298 4760 1298 Fallo IDM
P1299 4761 1299 Sensor temperatura culada - sistema proteccion activo
P1300 4864 1300 Fallo calibracion compresor
P1301 4865 1301 Calibracion compresor alta
P1302 4866 1302 Calibracion compresor baja
P1303 4867 1303 Fallo calibracion EGR
P1304 4868 1304 Calibracion EGR alta
P1305 4869 1305 Calibracion EGR baja
P1306 4870 1306 Rele Kickdown forzado - fallo circuito
P1307 4871 1307 Rele Kickdown mantenido - fallo circuito
P1308 4872 1308 Aire acondicionado - fallo circuito
P1309 4873 1309 Fallo chip supervisor detonacion
P1313 4883 1313 Fallo catalizador/detonacion bloque 1
P1314 4884 1314 Fallo catalizador/detonacion bloque 2
P1315 4885 1315 Detonacion persistente
P1316 4886 1316 Circuito inyector/Codigos IDM
P1317 4887 1317 Circuito inyector/Codigos IDM
P1319 4889 1319 Sensor posicion piston reglaje inyeccion - circuito defectuoso
P1336 4918 1336 Sensor arbol levas - rango,funcionamiento
P1340 4928 1340 Sensor posicion arbol levas B - circuito defectuoso
P1341 4929 1341 Sensor posicion arbol levas B - rango,funcionamiento
P1342 4930 1342 Sensor posicion pedal acelerador A - rango,funcionamiento
P1343 4931 1343 Sensor posicion pedal acelerador B - rango,funcionamiento
P1344 4932 1344 Sensor posicion pedal acelerador C - rango,funcionamiento
P1345 4933 1345 Sensor posicion arbol levas - circuito defectuoso
P1346 4934 1346 Sensor nivel combustible B - circuito defectuoso
P1347 4935 1347 Sensor nivel combustible B - rango,funcionamiento
P1348 4936 1348 Sensor nivel combustible B - señal baja
P1349 4937 1349 Sensor nivel combustible B - señal alta
P1350 4944 1350 Sensor nivel combustible B - interrupcion intermitente
P1351 4945 1351 Monitor diagnosis encendido - circuito entrada defectuoso
P1352 4946 1352 Primario encendido A - circuito defectuoso
P1353 4947 1353 Primario encendido B - circuito defectuoso
P1354 4948 1354 Primario encendido C - circuito defectuoso
P1355 4949 1355 Primario encendido D - circuito defectuoso
P1358 4952 1358 Monitor diagnosis encendido - señal fuera de limites
P1359 4953 1359 Sistema encendido, señal salida chispa - circuito defectuoso
P1360 4960 1360 Secundario encendido A - circuito defectuoso
P1361 4961 1361 Control encendido - tension baja
P1362 4962 1362 Secundario encendido C - circuito defectuoso
P1363 4963 1363 Secundario encendido D - circuito defectuoso
P1364 4964 1364 Primario encendido - circuito defectuoso
P1365 4965 1365 Secundario encendido - circuito defectuoso
P1366 4966 1366 Componentes encendido
P1367 4967 1367 Componentes encendido
P1368 4968 1368 Componentes encendido
P1369 4969 1369 Testigo temperatura motor - circuito defectuoso
P1370 4976 1370 Insuficiente incremento RPM
P1371 4977 1371 Encendido cilindro 1 - fallo activacion
P1372 4978 1372 Encendido cilindro 2 - fallo activacion
P1373 4979 1373 Encendido cilindro 3 - fallo activacion
P1374 4980 1374 Encendido cilindro 4 - fallo activacion
P1375 4981 1375 Encendido cilindro 5 - fallo activacion
P1376 4982 1376 Encendido cilindro 6 - fallo activacion
P1380 4992 1380 Detectada detonacion
P1381 4993 1381 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido sobreavanzado
P1382 4994 1382 Solenoide posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
P1383 4995 1383 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido sobreretrasado
P1384 4996 1384 Solenoide A arbol levas - circuito defectuoso
P1385 4997 1385 Solenoide B arbol levas - circuito defectuoso
P1386 4998 1386 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido sobreavanzado
P1387 4999 1387 Solenoide posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
P1388 5000 1388 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido sobreretrasado
P1389 5001 1389 Bujias - señal baja
P1390 5008 1390 Conector codificacion octano - circuito abierto
P1391 5009 1391 Bujias encendido (bloque 1) - señal baja
P1392 5010 1392 Bujias encendido (bloque 1) - señal alta
P1393 5011 1393 Bujias encendido (bloque 2) - señal baja
P1394 5012 1394 Bujias encendido (bloque 2) - señal alta
P1395 5013 1395 Fallo supervisor bujias (bloque 1)
P1396 5014 1396 Fallo supervisor bujias (bloque 2)
P1397 5015 1397 Tension alimentacion fuera de rango
P1398 5016 1398 Solenoide B arbol levas - señal alta
P1399 5017 1399 Bujias encendido - señal alta
P1400 5120 1400 Sensor presion recirculacion gases escape - señal baja
P1401 5121 1401 Sensor presion recirculacion gases escape - señal alta
P1402 5122 1402 Sistema recirculacion gases escape EGR - orificio medicion restringido
P1403 5123 1403 Sensor EGR - Diferencia control
P1404 5124 1404 Temperatura aire inyeccion/Recirculacion EGR
P1405 5125 1405 Sensor EGR - tubo flexible delantero desconectado u obstruido
P1406 5126 1406 Sensor EGR - tubo flexible trasero desconectado u obstruido
P1407 5127 1407 Sensor EGR - No detecta flujo
P1408 5128 1408 Recirculacion gases escape - flujo fuera limites
P1409 5129 1409 Solenoide recirculacion gases escape - circuito defectuoso
P1411 5137 1411 Inyeccion aire secundario - flujo bajo
P1413 5139 1413 Supervisor inyeccion aire secundario - señal entrada baja
P1414 5140 1414 Supervisor inyeccion aire secundario - señal entrada alta
P1415 5141 1415 Bomba Aire - circuito defectuoso
P1416 5142 1416 Entrada aire - circuito defectuoso
P1417 5143 1417 Entrada aire - circuito defectuoso
P1418 5144 1418 Division aire 1 - circuito defectuoso
P1419 5145 1419 Division aire 2 - circuito defectuoso
P1420 5152 1420 Sensor temperatura catalizador
P1421 5153 1421 Catalizador - defectuoso
P1422 5154 1422 Encendido gases escape - Sensor temperatura
P1423 5155 1423 Encendido gases escape - prueba funcional
P1424 5156 1424 Encendido gases escape - bujia primaria
P1425 5157 1425 Encendido gases escape - bujia secundaria
P1426 5158 1426 Encendido gases escape - señal MAF fuera de rango
P1427 5159 1427 Encendido gases escape - señal MAF cortocircuito
P1428 5160 1428 Encendido gases escape - señal MAF circuito abierto
P1429 5161 1429 Bomba aire electrica - primaria
P1430 5168 1430 Bomba aire electrica - secundaria
P1432 5170 1432 Calentador termostato motor - circuito defectuoso
P1433 5171 1433 Temperatura refrigerante aire acondicionado - señal baja
P1434 5172 1434 Temperatura refrigerante aire acondicionado - señal alta
P1435 5173 1435 Temperatura refrigerante aire acondicionado - rango,funcionamiento
P1436 5174 1436 Temperatura evaporador aire acondicionado - señal baja
P1437 5175 1437 Temperatura evaporador aire acondicionado - señal alta
P1438 5176 1438 Temperatura evaporador aire acondicionado - rango,funcionamiento
P1439 5177 1439 Interruptor temperatura - circuito defectuoso
P1440 5184 1440 Valvula purga abierto
P1441 5185 1441 Sistema emision evaporaciones
P1442 5186 1442 Control emision evaporaciones
P1443 5187 1443 Valvula control emision evaporaciones
P1444 5188 1444 Sensor purga flujo - señal baja
P1445 5189 1445 Sensor purga flujo - señal alta
P1446 5190 1446 Solenoide evaporaciones - circuito defectuoso
P1447 5191 1447 Valvula ELC
P1448 5192 1448 Fallo sistema ELC
P1449 5193 1449 Solenoide chequeo evaporaciones - circuito defectuoso
P1450 5200 1450 Deposito combustible
P1451 5201 1451 Valvula control emisiones evaporacion
P1452 5202 1452 Deposito combustible
P1453 5203 1453 Valvula presion deposito combustible
P1454 5204 1454 Prueba sistema evaporaciones - circuito defectuoso
P1455 5205 1455 Control emision evaporaciones
P1456 5206 1456 Sensor temperatura deposito combustible - circuito defectuoso
P1457 5207 1457 Imposible forzar aspiracion en deposito combustible
P1460 5216 1460 Señal mariposa plena carga (corte A/C) - circuito defectuoso
P1461 5217 1461 Sensor presion aire acondicionado - tension baja
P1462 5218 1462 Sensor presion aire acondicionado - tension alta
P1463 5219 1463 Sensor presion aire acondicionado - presion insuficiente
P1464 5220 1464 Peticion aire condicionado fuera limites diagnosis
P1465 5221 1465 Rele aire acondicionado - circuito defectuoso
P1466 5222 1466 Sensor temperatura refrigerante aire acondicionado - circuito defectuoso
P1467 5223 1467 Sensor temperatura compresor aire acondicionado - circuito defectuoso
P1468 5224 1468 Circuito abierto/cortocircuito SSPOD
P1469 5225 1469 Periodo reciclaje aire acondicionado bajo
P1470 5232 1470 Embrague compresor aire acondicionado - recorrido demasiado corto
P1471 5233 1471 Fallo electroventilador 1 (lado conductor)
P1472 5234 1472 Fallo electroventilador 2 (lado pasajero)
P1473 5235 1473 Ventilador secundario alto con ventiladores apagados
P1474 5236 1474 Ventilador - circuito defectuoso
P1475 5237 1475 Rele ventiladores bajo - circuito defectuoso
P1476 5238 1476 Rele ventiladores alto - circuito defectuoso
P1477 5239 1477 Rele ventilador adicional - circuito defectuoso
P1478 5240 1478 Ventilador refrigerante motor - fallo controlador
P1479 5241 1479 Ventilador refrigerante motor - circuito defectuoso
P1480 5248 1480 Ventilador secundario bajo con ventiladores bajos encendidos
P1481 5249 1481 Ventilador lento motor con veltilador rapido encendido
P1482 5250 1482 Bomba combustible
P1483 5251 1483 Alimentacion ventiladores - sobrecorriente
P1484 5252 1484 Alimentacion abierta a masa
P1485 5253 1485 Valcula EGR - circuito defectuoso
P1486 5254 1486 Actuador EGR - circuito defectuoso
P1487 5255 1487 Solenoide EGR - circuito defectuoso
P1490 5264 1490 Solenoide aire secundario - circuito defectuoso
P1491 5265 1491 Interruptor solenoide secundario - circuito defectuoso
P1492 5266 1492 Solenoide APLSOL - circuito defectuoso
P1493 5267 1493 Solenoide RCNT - circuito defectuoso
P1494 5268 1494 Solenoide SPCUT - circuito defectuoso
P1495 5269 1495 Solenoide TCSPL - circuito defectuoso
P1500 5376 1500 Sensor velocidad vehiculo
P1501 5377 1501 Sensor velocidad vehiculo - fuera de limites
P1502 5378 1502 Sensor velocidad vehiculo - interrupcion intermitente
P1503 5379 1503 Sensor velocidad auxiliar
P1504 5380 1504 Valvula control aire ralenti - circuito defectuoso
P1505 5381 1505 Adaptacion control aire ralenti
P1506 5382 1506 Valvula control aire ralenti - error sobrevelocidad
P1507 5383 1507 Valvula control aire ralenti - error infravelocidad
P1508 5384 1508 Solenoide subida ralenti 1 - circuito abierto
P1509 5385 1509 Control ralenti - cortocircuito
P1510 5392 1510 Señal ralenti - circuito defectuoso
P1511 5393 1511 Interruptor ralenti, mariposa electronica - circuito defectuoso
P1512 5394 1512 Control aire colector admision (bloque 1) - cerrado
P1513 5395 1513 Control aire colector admision (bloque 2) - cerrado
P1514 5396 1514 Fallo controlador
P1515 5397 1515 Corriente electrica - circuito defectuoso
P1516 5398 1516 Solenoide aire colector admision (bloque 1) - error señal entrada
P1517 5399 1517 Solenoide aire colector admision (bloque 2) - error señal entrada
P1518 5400 1518 Control aire colector admision - abierto
P1519 5401 1519 Control aire colector admision - cerrado
P1520 5408 1520 Solenoide control aire colector admision - circuito defectuoso
P1521 5409 1521 Solenoide control aire colector admision (bloque 1) - circuito defectuoso
P1522 5410 1522 Solenoide control aire colector admision (bloque 2) - circuito defectuoso
P1523 5411 1523 Solenoide admision variable - circuito defectuoso
P1524 5412 1524 Solenoide admision variable
P1525 5413 1525 Valvula aire bypass
P1526 5414 1526 Sistema aire bypass
P1527 5415 1527 Solenoide acelerador - circuito defectuoso
P1528 5416 1528 Solenoide valvula mariposa auxiliar - circuito defectuoso
P1529 5417 1529 Solenoide SCAIR - circuito defectioso
P1530 5424 1530 Circuito aire acondicionado
P1531 5425 1531 Movimiento pedal acelerador
P1532 5426 1532 Circuito IMCC (Bloque B) defectuoso
P1533 5427 1533 Circuito AAI defectuoso
P1534 5428 1534 Interruptor inercia activado
P1535 5429 1535 Velocidad ventilador - rango,funcionamiento
P1536 5430 1536 Interruptor freno aparcamiento - circuito defectuoso
P1537 5431 1537 Control aire colector admision (bloque 1) - abierto
P1538 5432 1538 Control aire colector admision (bloque 2) - abierto
P1539 5433 1539 Alimentacion circuito aire acondicionado - sobrecorriente
P1540 5440 1540 Valvula aire bypass - circuito defectuoso
P1549 5449 1549 Circuito IMCC (Bloque B) defectuoso
P1550 5456 1550 PSPS fuera de rango
P1563 5475 1563 Bomba inyeccion - peticion parada motor
P1564 5476 1564 Bomba inyeccion - peticion modo combustible reducido
P1565 5477 1565 Interruptor control velocidad - fuera de rango,alto
P1566 5478 1566 Interruptor control velocidad - fuera de rango,bajo
P1567 5479 1567 Salida control velocidad - continuidad
P1568 5480 1568 Control velocidad - imposible mantener velocidad
P1571 5489 1571 Interruptor frenos - circuito defectuoso
P1572 5490 1572 Interruptor pedal freno - circuito defectuoso
P1573 5491 1573 Posicion mariposa no disponible
P1574 5492 1574 Sensor posicion mariposa - contradiccion entre sensores
P1575 5493 1575 Posicion del pedal - fuera de rango
P1576 5494 1576 Posicion del pedal - no disponible
P1577 5495 1577 Posicion del pedal - contradiccion entre sensores
P1578 5496 1578 Alimentacion ETC menor que exigida
P1579 5497 1579 Alimentacion ETC al limite
P1580 5504 1580 Supervisor mariposa electronica
P1581 5505 1581 Supervisor mariposa electronica - circuito defectuoso
P1582 5506 1582 Supervisor mariposa electronica - datos
P1583 5507 1583 Supervisor mariposa electronica - crucero desactivado
P1584 5508 1584 Unidad Control mariposa Detecta IPE - circuito defectuoso
P1585 5509 1585 Unidad control mariposa - circuito defectuoso
P1586 5510 1586 Unidad control mariposa - posicion mariposa defectuosa
P1587 5511 1587 Unidad control mariposa modulada - circuito defectuoso
P1588 5512 1588 Unidad control mariposa detecta perdida de retorno
P1589 5513 1589 Unidad control mariposa no puede controlar angulo mariposa deseado
P1600 5632 1600 Perdida alimentacion corriente auxiliar
P1601 5633 1601 Error comunicaciones serie
P1602 5634 1602 Modulo control inmovilizador - error comunicacion
P1603 5635 1603 Memoria EEPROM defectuosa
P1604 5636 1604 Codigo no registrado
P1605 5637 1605 Fallo memoria permanente
P1606 5638 1606 Rele control O/P - circuito defectuoso
P1607 5639 1607 Testigo Averias O/P - circuito defectuoso
P1608 5640 1608 Señal control defectuosa
P1609 5641 1609 Testigo averias - fallo controlador
P1610 5648 1610 Codigos interactivos SBDS
P1611 5649 1611 Codigos interactivos SBDS
P1612 5650 1612 Codigos interactivos SBDS
P1613 5651 1613 Codigos interactivos SBDS
P1614 5652 1614 Codigos interactivos SBDS
P1615 5653 1615 Codigos interactivos SBDS
P1616 5654 1616 Codigos interactivos SBDS
P1617 5655 1617 Codigos interactivos SBDS
P1618 5656 1618 Codigos interactivos SBDS
P1619 5657 1619 Codigos interactivos SBDS
P1620 5664 1620 Codigos interactivos SBDS
P1621 5665 1621 Memoria UCE/Codigo inmovilizador no coinciden
P1622 5666 1622 Identificacion inmovilizador no coincide
P1623 5667 1623 Codigo inmovilizador/identificador - fallo escritura
P1624 5668 1624 Sistema antideslizamiento
P1625 5669 1625 Alimentacion positivo a ventilador - circuito defectuoso
P1626 5670 1626 Señal activado deslizamiento no recibida
P1627 5671 1627 Modulo control motor - tension alimentacion fuera de rango
P1628 5672 1628 Modulo control motor - tension alimentacion
P1629 5673 1629 Modulo control motor - regulador interno tension
P1630 5680 1630 Modulo control motor - tension referencia interna
P1631 5681 1631 Rele control motor/Principal alimentacion
P1632 5682 1632 Sensor averia alternador - circuito defectuoso
P1633 5683 1633 Tension auxiliar - demasiado baja
P1634 5684 1634 Transmision salida datos - circuito defectuoso
P1635 5685 1635 Valores fuera de rango
P1636 5686 1636 Error comunicacion chip señal inductiva
P1637 5687 1637 Comunicacion motor-abs defectuosa
P1638 5688 1638 Comunicacion motor-cuadro instrumentos defectuoso
P1639 5689 1639 Identificacion vehiculo erronea o no programada
P1640 5696 1640 Extraccion averias disponible en otro modulo
P1641 5697 1641 Bomba combustible principal - circuito defectuoso
P1642 5698 1642 Monitor bomba combustible - señal entrada alta
P1643 5699 1643 Cableado circuito red modulos
P1644 5700 1644 Control velocidad bomba combustible - circuito defectuoso
P1645 5701 1645 Interruptor resistencia bomba combustible - circuito defectuoso
P1650 5712 1650 Interruptor presion direccion asistida - fuera limites
P1651 5713 1651 Interruptor presion direccion asistida - señal entrada
P1652 5714 1652 Control Aire inyeccion desactivado
P1653 5715 1653 Tension Alimentacion salida defectuosa
P1654 5716 1654 Recirculacion defectuosa
P1655 5717 1655 Arranque desactivado - circuito defectuoso
P1658 5720 1658 Bomba inyeccion - tension alimentacion fuera rango
P1659 5721 1659 Bomba inyeccion - tension alimentacion
P1660 5728 1660 Señal circuito salida alta
P1661 5729 1661 Señal circuito salida baja
P1662 5730 1662 Fallo circuito IDM_EN
P1663 5731 1663 Señal peticion combustible - circuito defectuoso
P1664 5732 1664 Bomba inyeccion - funcionamiento incorrecto
P1665 5733 1665 Bomba inyeccion - comunicacion
P1666 5734 1666 Bomba inyeccion - sincronizacion sensor posicion cigueñal
P1667 5735 1667 Circuito Control Inyeccion defectuoso
P1668 5736 1668 Bomba inyeccion - perdida señal comunicacion
P1669 5737 1669 Bomba inyeccion - supervision
P1670 5744 1670 Señal electronica no detectada
P1680 5760 1680 Medicion bomba aceite - defectuosa
P1681 5761 1681 Medicion bomba aceite - defectuosa
P1682 5762 1682 Medicion bomba aceite - defectuosa
P1683 5763 1683 Sensor temperatura bomba aceite - circuito defectuoso
P1684 5764 1684 Sensor posicion bomba aceite - circuito defectuoso
P1685 5765 1685 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
P1686 5766 1686 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
P1687 5767 1687 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
P1688 5768 1688 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
P1689 5769 1689 Solenoide control presion aceite - circuito defectuoso
P1690 5776 1690 Solenoide entrada - circuito defectuoso
P1691 5777 1691 Solenoide control presion turbo - circuito defectuoso
P1692 5778 1692 Solenoide control turbo - circuito defectuoso
P1693 5779 1693 Control carga turbo - circuito defectuoso
P1694 5780 1694 Carga turbo - circuito defectuoso
P1695 5781 1695 Bus de datos CAN - datos bomba inyeccion
P1700 5888 1700 Transmision - fallo en posicion punto muerto
P1701 5889 1701 Error reversible
P1702 5890 1702 Circuito Transmision - interrupcion intermitente
P1703 5891 1703 Interruptor posicion pedal freno - fuera de limites
P1704 5892 1704 Fallo transicion estados en Transmision Digital
P1705 5893 1705 Interruptor marchas cortas/largas - sin funcion en P/N
P1706 5894 1706 Velocidad vehiculo alta en aparcamiento
P1707 5895 1707 Fallo indicador punto muerto
P1708 5896 1708 Interruptor aire acondicionado - circuito defectuoso
P1709 5897 1709 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - fuera limites
P1711 5905 1711 sensor TFT fuera de rango
P1712 5906 1712 Sistema reduccion par transmision - error señal
P1713 5907 1713 Sensor TFT - Valor muy bajo
P1714 5908 1714 Señal inductiva SSA defectuosa
P1715 5909 1715 Señal inductiva SSB defectuosa
P1716 5910 1716 Señal Inductiva SSC defectuosa
P1717 5911 1717 Señal inductiva SSD defectuosa
P1718 5912 1718 Sensor TFT - valor muy alto
P1720 5920 1720 Medidor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
P1721 5921 1721 Marcha 1 incorrecta
P1722 5922 1722 Marcha 2 incorrecta
P1723 5923 1723 Marcha 3 incorrecta
P1724 5924 1724 Marcha 4 incorrecta
P1725 5925 1725 Insuficiente velocidad motor incrementada durante diagnosis
P1726 5926 1726 Insuficiente velocidad motor decrementada durante diagnosis
P1727 5927 1727 Señal inductiva solenoide aire acondicionado - circuito defectuoso
P1728 5928 1728 Error transmision
P1729 5929 1729 Error Interruptor 4x4 bajo
P1730 5936 1730 Control marchas 2,3,5 - circuito defectuoso
P1731 5937 1731 Cambio marchas 1-2 - circuito defectuoso
P1732 5938 1732 Cambio marchas 2-3 - circuito defectuoso
P1733 5939 1733 Cambio marchas 3-4 - circuito defectuoso
P1734 5940 1734 Control marchas - circuito defectuoso
P1735 5941 1735 Interruptor marcha primera - circuito defectuoso
P1736 5942 1736 Interruptor marcha segunda - circuito defectuoso
P1737 5943 1737 Solenoide bloqueo sistema
P1738 5944 1738 Error tiempo cambio
P1739 5945 1739 Solenoide sistema
P1740 5952 1740 Señal inductiva convertidor embrague rotativo - circuito defectuoso
P1741 5953 1741 Error control convertidor embrague rotativo
P1742 5954 1742 Fallo Solenoide converidor embrague rotativo
P1743 5955 1743 Fallo Solenoide converidor embrague rotativo
P1744 5956 1744 Convertidor embrague rotativo - funcionamiento
P1745 5957 1745 Solenoide presion sistema
P1746 5958 1746 Solenoide control presion A - circuito abierto
P1747 5959 1747 Solenoide control presion A - cortocircuito
P1748 5960 1748 EPC - circuito defectuoso
P1749 5961 1749 Solenoide control presion - fallo bajo
P1751 5969 1751 Solenoide cambio A - funcionamiento
P1754 5972 1754 Solenoide embrague - circuito defectuoso
P1755 5973 1755 Sensor velocidad intermedio - circuito defectuodo
P1756 5974 1756 Solenoide cambio B - funcionamiento
P1760 5984 1760 Solenoide control presion A - cortocircuito
P1761 5985 1761 Solenoide cambio C - funcionamiento
P1762 5986 1762 Fallo Margen superior
P1765 5989 1765 Solenoide reglaje inyeccion - circuito defectuoso
P1767 5991 1767 Convertidor embrague rotativo - circuito defectuoso
P1768 5992 1768 modo funcionamiento normal/invierno - circuito defectuoso
P1769 5993 1769 Fallo modulacion par transmision (AG4)
P1770 6000 1770 Solenoide embrague - circuito defectuoso
P1775 6005 1775 Fallo testigo averias transmision
P1776 6006 1776 Fallo peticion retardo encendido
P1777 6007 1777 Fallo peticion retardo encendido
P1778 6008 1778 Transmision I/P - circuito defectuoso
P1779 6009 1779 Circuito TCIL defectuoso
P1780 6016 1780 Interruptor control transmision - fuera de rango
P1781 6017 1781 Interruptor 4X4 - fuera de rango
P1782 6018 1782 Circuito P/ES fuera de rango
P1783 6019 1783 Condicion sobretemperatura en transmision
P1784 6020 1784 Fallo mecanico en transmision - Primera y Atras
P1785 6021 1785 Fallo mecanico en transmision - Primera y Segunda
P1786 6022 1786 Error cambio marchas 3-2
P1787 6023 1787 Error cambio marchas 2-1
P1788 6024 1788 Solenoide control presion B - circuito abierto
P1789 6025 1789 Solenoide control presion B - cortocircuito
P1790 6032 1790 Transmision mecanica - circuito defectuoso
P1791 6033 1791 Transmision electrica - circuito defectuoso
P1792 6034 1792 Sensor presion barometrica - circuito defectuoso
P1793 6035 1793 Volumen aire admision - circuito defectuoso
P1794 6036 1794 Tension bateria
P1795 6037 1795 Interruptor ralenti - circuito defectuoso
P1796 6038 1796 Interruptor KickDown - circuito defectuoso
P1797 6039 1797 Interruptor punto muerto - circuito defectuoso
P1798 6040 1798 Temperatura refrigerante - circuito defectuoso
P1799 6041 1799 Interruptor mantenido - circuito defectuoso
P1800 6144 1800 Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmision - circuito defectuoso
P1801 6145 1801 Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmision - circuito abierto
P1802 6146 1802 Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmision - corto a positivo
P1803 6147 1803 Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmision - corto a masa
P1804 6148 1804 Indicador transmision alta 4 ruedas - circuito defectuoso
P1805 6149 1805 Indicador transmision alta 4 ruedas - circuito abierto
P1806 6150 1806 Indicador transmision alta 4 ruedas - corto a positivo
P1807 6151 1807 Indicador transmision alta 4 ruedas - corto a masa
P1808 6152 1808 Indicador transmision baja 4 ruedas - circuito defectuoso
P1809 6153 1809 Indicador transmision baja 4 ruedas - circuito abierto
P1810 6160 1810 Indicador transmision baja 4 ruedas - corto a positivo
P1811 6161 1811 Indicador transmision baja 4 ruedas - corto a masa
P1812 6162 1812 Modo seleccion transmision 4 ruedas - circuito defectuoso
P1813 6163 1813 Modo seleccion transmision 4 ruedas - circuito abierto
P1814 6164 1814 Modo seleccion transmision 4 ruedas - corto a positivo
P1815 6165 1815 Modo seleccion transmision 4 ruedas - corto a masa
P1816 6166 1816 Interruptor seguridad transmision punto muerto - circuito defectuoso
P1817 6167 1817 Interruptor seguridad transmision punto muerto - circuito abierto
P1818 6168 1818 Interruptor seguridad transmision punto muerto - corto a positivo
P1819 6169 1819 Interruptor seguridad transmision punto muerto - corto a masa
P1820 6176 1820 Rele cambio transferencia transmision - circuito defectuoso
P1821 6177 1821 Rele cambio transferencia transmision - circuito abierto
P1822 6178 1822 Rele cambio transferencia transmision - corto a positivo
P1823 6179 1823 Rele cambio transferencia transmision - corto a masa
P1824 6180 1824 Rele embrague transmision 4 ruedas - circuito defectuoso
P1825 6181 1825 Rele embrague transmision 4 ruedas - circuito abierto
P1826 6182 1826 Rele embrague transmision baja 4 ruedas - corto a positivo
P1827 6183 1827 Rele embrague transmision baja 4 ruedas - corto a masa
P1828 6184 1828 Rele cambio transferencia transmision - circuito defectuoso
P1829 6185 1829 Rele cambio transferencia transmision - circuito abierto
P1830 6192 1830 Rele cambio transferencia transmision - corto a positivo
P1831 6193 1831 Rele cambio transferencia transmision - corto a masa
P1832 6194 1832 Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmision - circuito defectuoso
P1833 6195 1833 Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmision - circuito abierto
P1834 6196 1834 Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmision - corto a positivo
P1835 6197 1835 Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmision - corto a masa
P1836 6198 1836 Sensor velocidad frontal transferencia transmision - circuito defectuoso
P1837 6199 1837 Sensor velocidad lateral transferencia transmision - circuito defectuoso
P1838 6200 1838 Motor cambio transferencia transmision - circuito defectuoso
P1839 6201 1839 Motor cambio transferencia transmision - circuito abierto
P1840 6208 1840 Motor cambio transferencia transmision - corto a positivo
P1841 6209 1841 Motor cambio transferencia transmision - corto a masa
P1842 6210 1842 Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmision - circuito defectuoso
P1843 6211 1843 Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmision - circuito abierto
P1844 6212 1844 Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmision - corto a positivo
P1845 6213 1845 Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmision - corto a masa
P1846 6214 1846 Contacto plata A transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1847 6215 1847 Contacto plata A transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1848 6216 1848 Contacto plata A transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1849 6217 1849 Contacto plata A transferencia transmision Transmission - corto a masaa
P1850 6224 1850 Contacto plata B transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1851 6225 1851 Contacto plata B transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1852 6226 1852 Contacto plata B transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1853 6227 1853 Contacto plata B transferencia transmision Transmission - corto a masa
P1854 6228 1854 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1855 6229 1855 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1856 6230 1856 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1857 6231 1857 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - corto a masa
P1858 6232 1858 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1859 6233 1859 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1860 6240 1860 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1861 6241 1861 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - corto a masa
P1862 6242 1862 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - circuito defectuoso
P1863 6243 1863 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - circuito abierto
P1864 6244 1864 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - corto a positivo
P1865 6245 1865 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - corto a masa
P1866 6246 1866 Transferencia transmision - servicio requerido
P1867 6247 1867 Contacto plata transferencia transmision - circuito defectuoso
P1868 6248 1868 Testigo transmision automatica 4 ruedas - circuito defectuoso
P1869 6249 1869 Testigo transmision automatica 4 ruedas - corto a positivo
P1870 6256 1870 Interruptor transferencia transmision mecanica 4x4 - circuito defectuoso
P1871 6257 1871 Interruptor transferencia transmision mecanica 4x4 - corto a positivo
P1872 6258 1872 Testigo bloqueo transmision mecanica 4 ruedas - circuito defectuoso
P1873 6259 1873 Testigo bloqueo transmision mecanica 4 ruedas - corto a positivo
P1874 6260 1874 Sensor alimentacion transmision automatica efecto Hall - circuito defectuoso
P1875 6261 1875 Sensor alimentacion transmision automatica efecto Hall - corto a positivo
P1876 6262 1876 Solenoide transferencia transmision 2 ruedas - circuito defectuoso
P1877 6263 1877 Solenoide transferencia transmision 2 ruedas - corto a positivo
P1878 6264 1878 Solenoide desencaje transferencia transmision - circuito defectuoso
P1879 6265 1879 Solenoide desencaje transferencia transmision - circuito abierto
P1880 6272 1880 Solenoide desencaje transferencia transmision - corto a positivo
P1881 6273 1881 Interruptor nivel refrigerante motor - circuito defectuoso
P1882 6274 1882 Interruptor nivel refrigerante motor - corto a masa
P1883 6275 1883 Interruptor nivel refrigerante motor - circuito defectuoso
P1884 6276 1884 Testigo Interruptor nivel refrigerante motor - corto a masa
P1885 6277 1885 Solenoide desencaje transferencia transmision - corto a masa
P1886 6278 1886 Fallo inicializacion 4x4
P1890 6288 1890 Seleccion modo transmision 4WD - circuito defectuoso
P1891 6289 1891 Contacto plata transferencia transmision - circuito abierto
P1900 6400 1900 Circuito OSS - interrupcion intermitente
P1901 6401 1901 Circuito TSS - Interrupcion intermitente
P1902 6402 1902 Solenoide B Control presion - intermitente/corto
P1903 6403 1903 Solenoide C Control presion - cortocircuito
P1904 6404 1904 Solenoide C Control presion - circuito abierto
P1905 6405 1905 Solenoide C Control presion - intermitente/corto
P1906 6406 1906 Rele kickdown forzado circuito abierto/cortocircuito masa
P1907 6407 1907 Rele kickdown mantenido circuito abierto/cortocircuito masa
P1908 6408 1908 Solenoide presion aceite transmision - abierto/cortocircuito a masa
P1909 6409 1909 Sensor temperatura aceite transmision - abierto/cortocircuito a masa
P1910 6416 1910 Fallo salida presion VFS A baja
P1911 6417 1911 Fallo salida presion VFS B baja
P1912 6418 1912 Fallo salida presion VFS C baja
P1913 6419 1913 Interruptor A presion - circuito defectuoso
P1914 6420 1914 Interruptor cambio Automatico/Manual - circuito defectuoso
P1915 6421 1915 Interruptor marcha atras - circuito defectuoso
P1916 6422 1916 Sensor velocidad altura cilindro embrague - circuito defectuoso
P1917 6423 1917 Sensor velocidad altura cilindro embrague - interrupcion intermitente
P1918 6424 1918 Display rango transmision - circuito defectuoso
P2000 8192 2000 Filtro oxidos nitrogeno
P2001 8193 2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2002 8194 2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2003 8195 2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2004 8196 2004 Intake M anifold Runner Control Stuck O pen (Bank 1)
P2005 8197 2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 2)
P2006 8198 2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 1)
P2007 8199 2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 2)
P2008 8200 2008 Solenoide control aire colector admision
P2009 8201 2009 Solenoide control aire colector admision - señal baja
P2010 8208 2010 Solenoide control aire colector admision - señal alta
P2011 8209 2011 Intake M anifold Runner Control Circuit/Open (Bank 2)
P2012 8210 2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 2)
P2013 8211 2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High (Bank 2)
P2014 8212 2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 1)
P2015 8213 2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 1)
P2016 8214 2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 1)
P2017 8215 2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 1)
P2018 8216 2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 1)
P2019 8217 2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 2)
P2020 8224 2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 2)
P2021 8225 2021 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 2)
P2022 8226 2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 2)
P2023 8227 2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 2)
P2024 8228 2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit
P2025 8229 2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance
P2026 8230 2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P2027 8231 2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage
P2028 8232 2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2029 8233 2029 Fuel Fired Heater Disabled
P2030 8240 2030 Fuel Fired Heater Performance
P2031 8241 2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P2032 8242 2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P2033 8243 2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
P2034 8244 2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P2035 8245 2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
P2036 8246 2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
P2037 8247 2037 Inyeccion Aire secundario, sensor presion - circuito defectuoso
P2038 8248 2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2039 8249 2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input
P2040 8256 2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input
P2041 8257 2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Interm ittent
P2042 8258 2042 Reductant Temperature Sensor Circuit
P2043 8259 2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2044 8260 2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input
P2045 8261 2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input
P2046 8262 2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2047 8263 2047 Inyeccion Aire secundario (bloque 1 unidad 1) - circuito defectuoso
P2048 8264 2048 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 1 Unit 1)
P2049 8265 2049 Reductant Injector Circuit High (Bank 1 Unit 1)
P2050 8272 2050 Reductant Injector Circuit/Open (Bank 2 Unit 1)
P2051 8273 2051 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 2 Unit 1)
P2052 8274 2052 Reductant Injector Circuit High (Bank 2 Unit 1)
P2053 8275 2053 Inyeccion Aire secundario (bloque 1 unidad 2) - circuito defectuoso
P2054 8276 2054 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 1 Unit 2)
P2055 8277 2055 Reductant Injector Circuit High (Bank 1 Unit 2)
P2056 8278 2056 Reductant Injector Circuit/Open (Bank 2 Unit 2)
P2057 8279 2057 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 2 Unit 2)
P2058 8280 2058 Reductant Injector Circuit High (Bank 2 Unit 2)
P2059 8281 2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open
P2060 8288 2060 Reductant Injection A ir Pump Control C ircuit Low
P2061 8289 2061 Reductant Injection A ir Pump Control C ircuit High
P2062 8290 2062 Reductant Supply Control Circuit/Open
P2063 8291 2063 Reductant Supply Control Circuit Low
P2064 8292 2064 Reductant Supply Control Circuit High
P2065 8293 2065 Fuel Level Sensor "B" Circuit
P2066 8294 2066 Fuel Level Sensor "B" Performance
P2067 8295 2067 Fuel Level Sensor "B" Circuit Low
P2068 8296 2068 Fuel Level Sensor "B" Circuit High
P2069 8297 2069 Fuel Level Sensor "B" Circuit Intermittent
P2070 8304 2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open
P2071 8305 2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed
P2075 8309 2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit
P2076 8310 2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2077 8311 2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low
P2078 8312 2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High
P2079 8313 2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch C ircuit Intermittent
P2080 8320 2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2081 8321 2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 1)
P2082 8322 2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 1)
P2083 8323 2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 1)
P2084 8324 2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
P2085 8325 2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 2)
P2086 8326 2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 2)
P2087 8327 2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 2)
P2088 8328 2088 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2089 8329 2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2090 8336 2090 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2091 8337 2091 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2092 8338 2092 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2093 8339 2093 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2094 8340 2094 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2095 8341 2095 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2096 8342 2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 1)
P2097 8343 2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 1)
P2098 8344 2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 2)
P2099 8345 2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 2)
P2100 8448 2100 Throttle Actuator Control M otor C ircuit/Open
P2101 8449 2101 Throttle Actuator Control M otor C ircuit Range/Performance
P2102 8450 2102 Throttle Actuator Control M otor C ircuit Low
P2103 8451 2103 Throttle Actuator Control M otor C ircuit High
P2104 8452 2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
P2105 8453 2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown
P2106 8454 2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power
P2107 8455 2107 Throttle Actuator Control M odule Processor
P2108 8456 2108 Throttle Actuator Control M odule Performance
P2109 8457 2109 Throttle/Pedal Position Sensor "A" M inimum Stop Performance
P2110 8464 2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM
P2111 8465 2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
P2112 8466 2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
P2113 8467 2113 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Minimum Stop Performance
P2114 8468 2114 Throttle/Pedal Position Sensor "C" M inimum Stop Performance
P2115 8469 2115 Throttle/Pedal Position Sensor "D" M inimum Stop Performance
P2116 8470 2116 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Minimum Stop Performance
P2117 8471 2117 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Minimum Stop Performance
P2118 8472 2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance
P2119 8473 2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance
P2120 8480 2120 Sensor/Interruptor posicion pedal acelerador D - circuito defectuoso
P2121 8481 2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
P2122 8482 2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input
P2123 8483 2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input
P2124 8484 2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Interm ittent
P2125 8485 2125 Sensor/Interruptor posicion pedal acelerador E - circuito defectuoso
P2126 8486 2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance
P2127 8487 2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input
P2128 8488 2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input
P2129 8489 2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Interm ittent
P2130 8496 2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit
P2131 8497 2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Range Performance
P2132 8498 2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Low Input
P2133 8499 2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit High Input
P2134 8500 2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Interm ittent
P2135 8501 2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “B” Voltage Correlation
P2136 8502 2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “C” Voltage Correlation
P2137 8503 2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” / “C” Voltage Correlation
P2138 8504 2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation
P2139 8505 2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation
P2140 8512 2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” / “F” Voltage Correlation
P2141 8513 2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
P2142 8514 2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High
P2143 8515 2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open
P2144 8516 2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low
P2145 8517 2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High
P2146 8518 2146 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit/Open
P2147 8519 2147 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit Low
P2148 8520 2148 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit H igh
P2149 8521 2149 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit/Open
P2150 8528 2150 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit Low
P2151 8529 2151 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit H igh
P2152 8530 2152 Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit/Open
P2153 8531 2153 Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit Low
P2154 8532 2154 Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit H igh
P2155 8533 2155 Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit/Open
P2156 8534 2156 Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit Low
P2157 8535 2157 Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit H igh
P2158 8536 2158 Vehicle Speed Sensor “B”
P2159 8537 2159 Vehicle Speed Sensor “B” Range/Performance
P2160 8544 2160 Vehicle Speed Sensor “B” Circuit Low
P2161 8545 2161 Vehicle Speed Sensor “B” Interm ittent/Erratic
P2162 8546 2162 Vehicle Speed Sensor “A” / “B” Correlation
P2163 8547 2163 Throttle/Pedal Position Sensor “A” M aximum Stop Performance
P2164 8548 2164 Throttle/Pedal Position Sensor “B” M aximum Stop Performance
P2165 8549 2165 Throttle/Pedal Position Sensor “C” M aximum Stop Performance
P2166 8550 2166 Throttle/Pedal Position Sensor “D” M aximum Stop Performance
P2167 8551 2167 Throttle/Pedal Position Sensor “E” M aximum Stop Performance
P2168 8552 2168 Throttle/Pedal Position Sensor “F” Maximum Stop Performance
P2169 8553 2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control C ircuit/Open
P2170 8560 2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control C ircuit Low
P2171 8561 2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control C ircuit High
P2172 8562 2172 Throttle Actuator Control System – Sudden High Airflow Detected
P2173 8563 2173 Throttle Actuator Control System – High Airflow Detected
P2174 8564 2174 Throttle Actuator Control System – Sudden Low Airflow Detected
P2175 8565 2175 Throttle Actuator Control System – Low Airflow Detected
P2176 8566 2176 Throttle Actuator Control System – Idle Position Not Learned
P2177 8567 2177 System Too Lean O ff Idle (Bank 1)
P2178 8568 2178 System Too R ich Off Idle (Bank 1)
P2179 8569 2179 System Too Lean O ff Idle (Bank 2)
P2180 8576 2180 System Too R ich Off Idle (Bank 2)
P2181 8577 2181 Cooling System Performance
P2182 8578 2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
P2183 8579 2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P2184 8580 2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P2185 8581 2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit H igh
P2186 8582 2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/E rratic
P2187 8583 2187 System Too Lean at Idle (Bank 1)
P2188 8584 2188 System Too Rich at Idle (Bank 1)
P2189 8585 2189 System Too Lean at Idle (Bank 2)
P2190 8592 2190 System Too Rich at Idle (Bank 2)
P2191 8593 2191 System Too Lean at Higher Load (Bank 1)
P2192 8594 2192 System Too R ich at H igher Load (Bank 1)
P2193 8595 2193 System Too Lean at Higher Load (Bank 2)
P2194 8596 2194 System Too R ich at H igher Load (Bank 2)
P2195 8597 2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 1)
P2196 8598 2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 1)
P2197 8599 2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 2 Sensor 1)
P2198 8600 2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 2 Sensor 1)
P2199 8601 2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation
P2200 8704 2200 NOx Sensor Circuit (Bank 1)
P2201 8705 2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1)
P2202 8706 2202 NOx Sensor Circuit Low Input (Bank 1)
P2203 8707 2203 NOx Sensor Circuit High Input (Bank 1)
P2204 8708 2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input (Bank 1)
P2205 8709 2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open (Bank 1)
P2206 8710 2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1)
P2207 8711 2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1)
P2208 8712 2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit (Bank 1)
P2209 8713 2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance (Bank 1)
P2210 8720 2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input (Bank 1)
P2211 8721 2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input (Bank 1)
P2212 8722 2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent (Bank 1)
P2213 8723 2213 NOx Sensor Circuit (Bank 2)
P2214 8724 2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2)
P2215 8725 2215 NOx Sensor Circuit Low Input (Bank 2)
P2216 8726 2216 NOx Sensor Circuit High Input (Bank 2)
P2217 8727 2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input (Bank 2)
P2218 8728 2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open (Bank 2)
P2219 8729 2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 2)
P2220 8736 2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High (Bank 2)
P2221 8737 2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit (Bank 2)
P2222 8738 2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance (Bank 2)
P2223 8739 2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low (Bank 2)
P2224 8740 2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High (Bank 2)
P2225 8741 2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent (Bank 2)
P2226 8742 2226 Barometric Pressure Circuit
P2227 8743 2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance
P2228 8744 2228 Barometric Pressure Circuit Low
P2229 8745 2229 Barometric Pressure Circuit H igh
P2230 8752 2230 Barometric Pressure Circuit Interm ittent
P2231 8753 2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P2232 8754 2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P2233 8755 2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 1 Sensor 3)
P2234 8756 2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P2235 8757 2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P2236 8758 2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 2 Sensor 3)
P2237 8759 2237 O2 Sensor Positive Current Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1)
P2238 8760 2238 O2 Sensor Positive Current Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P2239 8761 2239 O2 Sensor Positive Current Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P2240 8768 2240 O2 Sensor Positive Current Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1)
P2241 8769 2241 O2 Sensor Positive Current Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P2242 8770 2242 O2 Sensor Positive Current Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P2243 8771 2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1)
P2244 8772 2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2245 8773 2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P2246 8774 2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P2247 8775 2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1)
P2248 8776 2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance (Bank 2 Sensor 1)
P2249 8777 2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P2250 8784 2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P2251 8785 2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1)
P2252 8786 2252 O2 Sensor Negative Current Control C ircuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P2253 8787 2253 O2 Sensor Negative Current Control C ircuit High (Bank 1 Sensor 1)
P2254 8788 2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1)
P2255 8789 2255 O2 Sensor Negative Current Control C ircuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P2256 8790 2256 O2 Sensor Negative Current Control C ircuit High (Bank 2 Sensor 1)
P2257 8791 2257 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit Low
P2258 8792 2258 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High
P2259 8793 2259 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit Low
P2260 8800 2260 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit High
P2261 8801 2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical
P2262 8802 2262 Turbo Boost Pressure Not Detected - Mechanical
P2263 8803 2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance
P2264 8804 2264 Water in Fuel Sensor Circuit
P2265 8805 2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance
P2266 8806 2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low
P2267 8807 2267 Water in Fuel Sensor Circuit High
P2268 8808 2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent
P2269 8809 2269 Water in Fuel Condition
P2270 8816 2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 2)
P2271 8817 2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 2)
P2272 8818 2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 2 Sensor 2)
P2273 8819 2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 2 Sensor 2)
P2274 8820 2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 3)
P2275 8821 2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 3)
P2276 8822 2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 2 Sensor 3)
P2277 8823 2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 2 Sensor 3)
P2278 8824 2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3 / Bank 2 Sensor 3
P2279 8825 2279 Intake Air System Leak
P2280 8832 2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF
P2281 8833 2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body
P2282 8834 2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves
P2283 8835 2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit
P2284 8836 2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2285 8837 2285 Injector Control P ressure Sensor C ircuit Low
P2286 8838 2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High
P2287 8839 2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2288 8840 2288 Inyector - presion control alta
P2289 8841 2289 Injector Control Pressure Too High – Engine Off
P2290 8848 2290 Injector Control Pressure Too Low
P2291 8849 2291 Inyector - presion control baja durante arranque
P2292 8850 2292 Injector Control Pressure Erratic
P2293 8851 2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
P2294 8852 2294 Fuel Pressure Regulator 2 C ontrol Circuit
P2295 8853 2295 Fuel Pressure Regulator 2 C ontrol Circuit Low
P2296 8854 2296 Fuel Pressure Regulator 2 C ontrol Circuit High
P2297 8855 2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration (Bank 1 Sensor 1)
P2298 8856 2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration (Bank 2 Sensor 1)
P2299 8857 2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible
P2300 8960 2300 Ignition Coil “A” Primary Control Circuit Low
P2301 8961 2301 Ignition Coil “A” Primary Control Circuit H igh
P2302 8962 2302 Ignition Coil “A” Secondary Circuit
P2303 8963 2303 Ignition Coil “B” Primary Control Circuit Low
P2304 8964 2304 Ignition Coil “B” Primary Control Circuit H igh
P2305 8965 2305 Ignition Coil “B” Secondary Circuit
P2306 8966 2306 Ignition Coil “C” Primary Control Circuit Low
P2307 8967 2307 Ignition Coil “C” Primary C ontrol Circuit H igh
P2308 8968 2308 Ignition Coil “C” Secondary Circuit
P2309 8969 2309 Ignition Coil “D” Primary Control Circuit Low
P2310 8976 2310 Ignition Coil “D” Primary C ontrol Circuit H igh
P2311 8977 2311 Ignition Coil “D” Secondary Circuit
P2312 8978 2312 Ignition Coil “E” Primary Control Circuit Low
P2313 8979 2313 Ignition Coil “E” Primary Control Circuit H igh
P2314 8980 2314 Ignition Coil “E” Secondary Circuit
P2315 8981 2315 Ignition Coil “F” Primary C ontrol Circuit Low
P2316 8982 2316 Ignition Coil “F” Primary C ontrol Circuit H igh
P2317 8983 2317 Ignition Coil “F” Secondary C ircuit
P2318 8984 2318 Ignition Coil “G” Primary C ontrol Circuit Low
P2319 8985 2319 Ignition Coil “G” P rimary Control C ircuit H igh
P2320 8992 2320 Ignition Coil “G” Secondary C ircuit
P2321 8993 2321 Ignition Coil “H” Primary Control Circuit Low
P2322 8994 2322 Ignition Coil “H” Primary C ontrol Circuit H igh
P2323 8995 2323 Ignition Coil “H” Secondary Circuit
P2324 8996 2324 Ignition Coil “I” Primary Control Circuit Low
P2325 8997 2325 Ignition Coil “I” Primary Control Circuit High
P2326 8998 2326 Ignition Coil “I” Secondary Circuit
P2327 8999 2327 Ignition Coil “J” Primary Control Circuit Low
P2328 9000 2328 Ignition Coil “J” Primary Control Circuit H igh
P2329 9001 2329 Ignition Coil “J” Secondary Circuit
P2330 9008 2330 Ignition Coil “K” Primary Control Circuit Low
P2331 9009 2331 Ignition Coil “K” Primary Control Circuit H igh
P2332 9010 2332 Ignition Coil “K” Secondary Circuit
P2333 9011 2333 Ignition Coil “L” Primary Control Circuit Low
P2334 9012 2334 Ignition Coil “L” Primary Control Circuit High
P2335 9013 2335 Ignition Coil “L” Secondary Circuit
P2336 9014 2336 Cilindro 1 - por encima umbral detonacion
P2337 9015 2337 Cilindro 2 - por encima umbral detonacion
P2338 9016 2338 Cilindro 3 - por encima umbral detonacion
P2339 9017 2339 Cilindro 4 - por encima umbral detonacion
P2340 9024 2340 Cilindro 5 - por encima umbral detonacion
P2341 9025 2341 Cilindro 6 - por encima umbral detonacion
P2342 9026 2342 Cylinder #7 Above Knock Threshold
P2343 9027 2343 Cylinder #8 Above Knock Threshold
P2344 9028 2344 Cylinder #9 Above Knock Threshold
P2345 9029 2345 Cylinder #10 Above Knock Threshold
P2346 9030 2346 Cylinder #11 Above Knock Threshold
P2347 9031 2347 Cylinder #12 Above Knock Threshold
P2400 9216 2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump C ontrol Circuit/Open
P2401 9217 2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump C ontrol Circuit Low
P2402 9218 2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump C ontrol Circuit High
P2403 9219 2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open
P2404 9220 2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance
P2405 9221 2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low
P2406 9222 2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High
P2407 9223 2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Interm ittent/Erratic
P2408 9224 2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit
P2409 9225 2409 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2410 9232 2410 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Low
P2411 9233 2411 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit High
P2412 9234 2412 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Interm ittent/Erratic
P2413 9235 2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance
P2414 9236 2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error (Bank 1 Sensor 1)
P2415 9237 2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error (Bank 2 Sensor 1)
P2416 9238 2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 1 Sensor 3
P2417 9239 2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 3
P2418 9240 2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit /Open
P2419 9241 2419 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low
P2420 9248 2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control C ircuit H igh
P2421 9249 2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open
P2422 9250 2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed
P2423 9251 2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2424 9252 2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2500 9472 2500 Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low
P2501 9473 2501 Generator Lamp/L-Terminal Circuit High
P2502 9474 2502 Charging System Voltage
P2503 9475 2503 Charging System Voltage Low
P2504 9476 2504 Charging System Voltage High
P2505 9477 2505 ECM/PCM Power Input S ignal
P2506 9478 2506 ECM/PCM Power Input S ignal Range/Performance
P2507 9479 2507 ECM/PCM Power Input Signal Low
P2508 9480 2508 ECM/PCM Power Input S ignal High
P2509 9481 2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
P2510 9488 2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P2511 9489 2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P2512 9490 2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open
P2513 9491 2513 Event Data Recorder Request Circuit Low
P2514 9492 2514 Event Data Recorder Request Circuit High
P2515 9493 2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” C ircuit
P2516 9494 2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” C ircuit Range/Performance
P2517 9495 2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” C ircuit Low
P2518 9496 2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” C ircuit High
P2519 9497 2519 A/C Request “A” C ircuit
P2520 9504 2520 A/C Request “A” C ircuit Low
P2521 9505 2521 A/C Request “A” C ircuit High
P2522 9506 2522 A/C Request “B” C ircuit
P2523 9507 2523 A/C Request “B” C ircuit Low
P2524 9508 2524 A/C Request “B” C ircuit High
P2525 9509 2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit
P2526 9510 2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2527 9511 2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low
P2528 9512 2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High
P2529 9513 2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2530 9520 2530 Ignition Switch Run Position Circuit
P2531 9521 2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low
P2532 9522 2532 Ignition Switch Run Position Circuit High
P2533 9523 2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit
P2534 9524 2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low
P2535 9525 2535 Ignition Switch Run/Start Position Circuit High
P2536 9526 2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit
P2537 9527 2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low
P2538 9528 2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High
P2539 9529 2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit
P2540 9536 2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance
P2541 9537 2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low
P2542 9538 2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High
P2543 9539 2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent
P2544 9540 2544 Torque Management Request Input Signal “A”
P2545 9541 2545 Torque Management Request Input Signal “A” Range/Performance
P2546 9542 2546 Torque Management Request Input Signal “A” Low
P2547 9543 2547 Torque Management Request Input Signal “A” High
P2548 9544 2548 Torque Management Request Input Signal “B”
P2549 9545 2549 Torque Management Request Input Signal “B” Range/Performance
P2550 9552 2550 Torque Management Request Input “B” Signal Low
P2551 9553 2551 Torque Management Request Input “B” Signal High
P2552 9554 2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit
P2553 9555 2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance
P2554 9556 2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low
P2555 9557 2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High
P2556 9558 2556 Engine C oolant Level Sensor/Switch Circuit
P2557 9559 2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2558 9560 2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low
P2559 9561 2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High
P2560 9568 2560 Engine Coolant Level Low
P2600 9728 2600 Coolant Pump Control Circuit/Open
P2601 9729 2601 Coolant Pump Control C ircuit Range/Performance
P2602 9730 2602 Coolant Pump Control C ircuit Low
P2603 9731 2603 Coolant Pump Control C ircuit H igh
P2604 9732 2604 Intake Air Heater “A” C ircuit Range/Performance
P2605 9733 2605 Intake Air Heater “A” C ircuit/Open
P2606 9734 2606 Intake Air Heater “B” C ircuit Range/Performance
P2607 9735 2607 Intake Air Heater “B” C ircuit Low
P2608 9736 2608 Intake Air Heater “B” C ircuit High
P2609 9737 2609 Intake Air Heater System Performance
P2610 9744 2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance
P2611 9745 2611 A/C Refrigerant Distribution Valve C ontrol Circuit/Open
P2612 9746 2612 A/C Refrigerant Distribution Valve C ontrol Circuit Low
P2613 9747 2613 A/C Refrigerant Distribution Valve C ontrol Circuit H igh
P2614 9748 2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2615 9749 2615 Camshaft Position Signal Output C ircuit Low
P2616 9750 2616 Camshaft Position S ignal Output Circuit H igh
P2617 9751 2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2618 9752 2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low
P2619 9753 2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High
P2620 9760 2620 Throttle Position Output Circuit/Open
P2621 9761 2621 Throttle Position Output Circuit Low
P2622 9762 2622 Throttle Position Output Circuit High
P2623 9763 2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open
P2624 9764 2624 Injector Control Pressure Regulator C ircuit Low
P2625 9765 2625 Injector Control Pressure Regulator C ircuit High
P2626 9766 2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1)
P2627 9767 2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P2628 9768 2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P2629 9769 2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1)
P2630 9776 2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P2631 9777 2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P2632 9778 2632 Fuel Pump “B” C ontrol Circuit /Open
P2633 9779 2633 Fuel Pump “B” C ontrol Circuit Low
P2634 9780 2634 Fuel Pump “B” C ontrol Circuit H igh
P2635 9781 2635 Fuel Pump “A” Low Flow / Performance
P2636 9782 2636 Fuel Pump “B” Low Flow / Performance
P2637 9783 2637 Torque Management Feedback Signal “A”
P2638 9784 2638 Torque Management Feedback Signal “A” Range/Performance
P2639 9785 2639 Torque Management Feedback Signal “A” Low
P2640 9792 2640 Torque Management Feedback Signal “A” High
P2641 9793 2641 Torque Management Feedback Signal “B”
P2642 9794 2642 Torque Management Feedback Signal “B” Range/Performance
P2643 9795 2643 Torque Management Feedback Signal “B” Low
P2644 9796 2644 Torque Management Feedback Signal “B” High
P2645 9797 2645 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open (Bank 1)
P2646 9798 2646 A Rocker A rm Actuator System Performance or Stuck O ff (Bank 1)
P2647 9799 2647 A Rocker Arm Actuator System S tuck On (Bank 1)
P2648 9800 2648 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2649 9801 2649 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2650 9808 2650 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open (Bank 1)
P2651 9809 2651 B Rocker A rm Actuator System Performance or Stuck O ff (Bank 1)
P2652 9810 2652 B Rocker Arm Actuator System S tuck On (Bank 1)
P2653 9811 2653 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2654 9812 2654 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2655 9813 2655 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open (Bank 2)
P2656 9814 2656 A Rocker A rm Actuator System Performance or Stuck O ff (Bank 2)
P2657 9815 2657 A Rocker Arm Actuator System S tuck On (Bank 2)
P2658 9816 2658 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2659 9817 2659 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2660 9824 2660 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open (Bank 2)
P2661 9825 2661 B Rocker A rm Actuator System Performance or Stuck O ff (Bank 2)
P2662 9826 2662 B Rocker Arm Actuator System S tuck On (Bank 2)
P2663 9827 2663 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2664 9828 2664 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2700 9984 2700 Transmission Friction Element “A” Apply Time Range/Performance
P2701 9985 2701 Transmission Friction Element “B” Apply Time Range/Performance
P2702 9986 2702 Transmission Friction Element “C” Apply Time Range/Performance
P2703 9987 2703 Transmission Friction Element “D” Apply Time Range/Performance
P2704 9988 2704 Transmission Friction Element “E” Apply Time Range/Performance
P2705 9989 2705 Transmission Friction Element “F” Apply Time Range/Performance
P2706 9990 2706 Shift Solenoid “F”
P2707 9991 2707 Shift Solenoid “F” Performance or Stuck Off
P2708 9992 2708 Shift Solenoid “F” Stuck On
P2709 9993 2709 Shift Solenoid “F” Electrical
P2710 10000 2710 Shift Solenoid “F” Interm ittent
P2711 10001 2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712 10002 2712 Hydraulic Power Unit Leakage
P2713 10003 2713 Pressure Control Solenoid “D”
P2714 10004 2714 Pressure Control Solenoid “D” Performance or Stuck O ff
P2715 10005 2715 Pressure Control Solenoid “D” Stuck On
P2716 10006 2716 Pressure Control Solenoid “D” Electrical
P2717 10007 2717 Pressure Control Solenoid “D” Interm ittent
P2718 10008 2718 Pressure Control Solenoid “D” C ontrol Circuit / Open
P2719 10009 2719 Pressure Control Solenoid “D” C ontrol Circuit Range/Performance
P2720 10016 2720 Pressure Control Solenoid “D” C ontrol Circuit Low
P2721 10017 2721 Pressure Control Solenoid “D” C ontrol Circuit H igh
P2722 10018 2722 Pressure Control Solenoid "E"
P2723 10019 2723 Pressure Control Solenoid "E" Performance or Stuck O ff
P2724 10020 2724 Pressure Control Solenoid "E" Stuck On
P2725 10021 2725 Pressure Control Solenoid "E" Electrical
P2726 10022 2726 Pressure Control Solenoid "E" Intermittent
P2727 10023 2727 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit / Open
P2728 10024 2728 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance
P2729 10025 2729 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Low
P2730 10032 2730 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit High
P2731 10033 2731 Pressure Control Solenoid "F"
P2732 10034 2732 Pressure Control Solenoid "F" Performance or Stuck O ff
P2733 10035 2733 Pressure Control Solenoid "F" Stuck On
P2734 10036 2734 Pressure Control Solenoid "F" Electrical
P2735 10037 2735 Pressure Control Solenoid "F" Intermittent
P2736 10038 2736 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit/Open
P2737 10039 2737 Pressure C ontrol Solenoid "F" Control C ircuit Range/Performance
P2738 10040 2738 Pressure C ontrol Solenoid "F" Control C ircuit Low
P2739 10041 2739 Pressure C ontrol Solenoid "F" Control C ircuit High
P2740 10048 2740 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit"
P2741 10049 2741 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Range Performance
P2742 10050 2742 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Low
P2743 10051 2743 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit High
P2744 10052 2744 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Interm ittent
P2745 10053 2745 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” C ircuit
P2746 10054 2746 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” C ircuit Range/Performance
P2747 10055 2747 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” C ircuit No Signal
P2748 10056 2748 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” C ircuit Intermittent
P2749 10057 2749 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” C ircuit
P2750 10064 2750 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” C ircuit Range/Performance
P2751 10065 2751 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” C ircuit No Signal
P2752 10066 2752 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” C ircuit Intermittent
P2753 10067 2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open
P2754 10068 2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low
P2755 10069 2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High
P2756 10070 2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid
P2757 10071 2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Performance or Stuck O ff
P2758 10072 2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Stuck On
P2759 10073 2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Electrical
P2760 10080 2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Intermittent
P2761 10081 2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit/Open
P2762 10082 2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance
P2763 10083 2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit High
P2764 10084 2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Low
P2765 10085 2765 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit
P2766 10086 2766 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance
P2767 10087 2767 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit No Signal
P2768 10088 2768 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Intermittent
P2769 10089 2769 Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770 10096 2770 Torque Converter Clutch Circuit High
P2A00 10752 2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2A01 10753 2A01 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
P2A02 10754 2A02 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 3)
P2A03 10755 2A03 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 1)
P2A04 10756 2A04 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 2)
P2A05 10757 2A05 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 3)
P3400 13312 3400 Cylinder Deactivation System
P3401 13313 3401 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3402 13314 3402 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3403 13315 3403 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3404 13316 3404 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3405 13317 3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3406 13318 3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance
P3407 13319 3407 Cylinder 1 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3408 13320 3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High
P3409 13321 3409 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3410 13328 3410 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3411 13329 3411 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3412 13330 3412 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit H igh
P3413 13331 3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3414 13332 3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance
P3415 13333 3415 Cylinder 2 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3416 13334 3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High
P3417 13335 3417 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3418 13336 3418 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3419 13337 3419 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3420 13344 3420 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit H igh
P3421 13345 3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3422 13346 3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance
P3423 13347 3423 Cylinder 3 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3424 13348 3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High
P3425 13349 3425 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3426 13350 3426 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3427 13351 3427 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3428 13352 3428 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3429 13353 3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3430 13360 3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance
P3431 13361 3431 Cylinder 4 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3432 13362 3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High
P3433 13363 3433 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3434 13364 3434 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3435 13365 3435 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3436 13366 3436 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3437 13367 3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3438 13368 3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance
P3439 13369 3439 Cylinder 5 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3440 13376 3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High
P3441 13377 3441 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3442 13378 3442 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3443 13379 3443 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3444 13380 3444 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3445 13381 3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3446 13382 3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance
P3447 13383 3447 Cylinder 6 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3448 13384 3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High
P3449 13385 3449 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3450 13392 3450 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3451 13393 3451 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3452 13394 3452 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit H igh
P3453 13395 3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3454 13396 3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance
P3455 13397 3455 Cylinder 7 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3456 13398 3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High
P3457 13399 3457 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3458 13400 3458 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3459 13401 3459 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3460 13408 3460 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit H igh
P3461 13409 3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3462 13410 3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance
P3463 13411 3463 Cylinder 8 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3464 13412 3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High
P3465 13413 3465 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3466 13414 3466 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3467 13415 3467 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3468 13416 3468 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3469 13417 3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3470 13424 3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance
P3471 13425 3471 Cylinder 9 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3472 13426 3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High
P3473 13427 3473 Cylinder 10 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit/Open
P3474 13428 3474 Cylinder 10 D eactivation/Intake Valve Control Performance
P3475 13429 3475 Cylinder 10 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit Low
P3476 13430 3476 Cylinder 10 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit High
P3477 13431 3477 Cylinder 10 Exhaust Valve C ontrol Circuit/Open
P3478 13432 3478 Cylinder 10 Exhaust Valve C ontrol Performance
P3479 13433 3479 Cylinder 10 Exhaust Valve C ontrol Circuit Low
P3480 13440 3480 Cylinder 10 Exhaust Valve C ontrol Circuit High
P3481 13441 3481 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control C ircuit/Open
P3482 13442 3482 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3483 13443 3483 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control C ircuit Low
P3484 13444 3484 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control C ircuit High
P3485 13445 3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3486 13446 3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance
P3487 13447 3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3488 13448 3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High
P3489 13449 3489 Cylinder 12 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit/Open
P3490 13456 3490 Cylinder 12 D eactivation/Intake Valve Control Performance
P3491 13457 3491 Cylinder 12 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit Low
P3492 13458 3492 Cylinder 12 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit High
P3493 13459 3493 Cylinder 12 Exhaust Valve C ontrol Circuit/Open
P3494 13460 3494 Cylinder 12 Exhaust Valve C ontrol Performance
P3495 13461 3495 Cylinder 12 Exhaust Valve C ontrol Circuit Low
P3496 13462 3496 Cylinder 12 Exhaust Valve C ontrol Circuit High
espero os sea de ayuda :plasplas: :plasplas:
 Asunto: Re: codigos genericos de obd2 de nuestros coches
NotaPublicado: Lun, 20 Ene 2014, 20:54
buenisimo aporte!!! es una cosa muy util
NotaPublicado: Lun, 20 Ene 2014, 20:55
Muy buen aporte, si señor :okk:
NotaPublicado: Lun, 20 Ene 2014, 21:04
gracias .... hay que poner cosas interesantes asique ya sabeis .. codigo y a mirar ... es un tochazo pero son todos los codigos posibles ....
NotaPublicado: Lun, 20 Ene 2014, 23:02
Que buen aporte Diego!
Le vamos a colocar la chincheta para que esté siempre a la vista :ok:
NotaPublicado: Lun, 20 Ene 2014, 23:04
ok muchas gracias miguel , estas cosas me prestan jejejeje :yee: :yee:
NotaPublicado: Mar, 21 Ene 2014, 12:02
Estos codigos son validos para todos los coches del mercado?
NotaPublicado: Mar, 21 Ene 2014, 12:37
tambien esta esta pagina en la cual tu pones el codigo que te da el lector, y la pagina te dice el significado del codigo
http://e-auto.com.mx/obdii_principal.php
NotaPublicado: Mar, 21 Ene 2014, 15:10
si xemi son generalmente todos los que se pueden dar por maquinas de diagnosis , asi que valdrian .
NotaPublicado: Mié, 22 Ene 2014, 21:00
Marca y modelo: Hyundai accent (X3) 1.3 12v 84cv
Wau muy bueno, yo en el autodata tenia varios de mi coche y tal pero no tantos.
Por cierto con que diagnosis lees tu accent?
No dispondo de ninguna , ni de muchas perras para una y me he estado mirando por ebay y tal, pero me da miedo gastarme 100e o mas y que luego no me lea mi coche :tss:
NotaPublicado: Mié, 22 Ene 2014, 21:51
gran aporte si señor se merece el chinchetazo que se le a otorgado, grande grande crack
NotaPublicado: Mié, 22 Ene 2014, 22:58
gracias navas jejejjeje la verdad que me hace ilusion mi primera chincheta jajajajaja
axel la miro con una trw ( la que es roja y negra )
 Asunto: Re: Codigos Genericos OBD2 de nuestros coches
NotaPublicado: Mié, 22 Ene 2014, 23:56
Axelisai yo lo miro con un OBD Bluetooth comprado en dx.con por unos 15€ + la app Torque Pro para Android que sale por unos 3€. Pero creo que los anteriores Hyundai a 2001 usan otro protocolo y este aparato no los lee.
Quizá gabrieln96 recuerde el protocolo que usaban, a ver si se pasa y comenta
NotaPublicado: Jue, 23 Ene 2014, 00:18
Me gustaria por que he visto algunas que te dan hasta lectura de sensores a tiempo real, y nunca viene de mas.
Sobre todo a la hora de cambiar el motor que si todo va bien en veranooo g4gf en mi hyundai jaja
NotaPublicado: Sab, 10 May 2014, 18:40
diego_sonia escribió:
bueno pues dado que yo tube que buscar via internet mi fallo en el accent voy a aportar algo que creo bueno al foro y son todoos los codigos de obd de nuestros coches .
ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS OBD SEGUN NORMATIVA:
El primer digito indica
Pxxxx para motor, transmision, lo que es la mecanica
Bxxxx para interior, abs, ...
Cxxxx para chasis, carroceria, ...
Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones, ...
El segundo digito indica
P0xxx Codigos exigidos por la normativa
P1xxx Codigos adicionales de los fabricantes
El tercer digito indica
Px1xx medicion de aire y combustible
Px2xx medicion de aire y combustible
Px3xx Sistema encendido
Px4xx Control emisiones adicional
Px5xx Velocidad y regulacion ralenti
Px6xx UCE y señales de salida
Px7xx Transmision
Px8xx Transmision
Px9xx Modulos de control, señales de entrada y salida
El cuarto y quinto digito identifican componentes y sistemas individuales
Informacion Averias Codigos OBD (ISO9141):
Codigo OBD Codigo Averia Codigo HEX Interpretacion de la Averia
P0000 0 0000 NO SE ENCUENTRA NINGUNA AVERIA
P0001 1 0001 Control regulador volumen combustible - circuito abierto
P0002 2 0002 Control regulador volumen combustible - rango/funcionamiento circuito
P0003 3 0003 Control regulador volumen combustible - señal baja
P0004 4 0004 Control regulador volumen combustible - señal alta
P0005 5 0005 Valvula corte combustible - circuito abierto
P0006 6 0006 Valvula corte combustible - señal baja
P0007 7 0007 Valvula corte combustible - señal alta
P0008 8 0008 Sistema posicion motor (bloque 1) - rendimiento
P0009 9 0009 Sistema posicion motor (bloque 2) - rendimiento
P0010 16 0010 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
P0011 17 0011 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
P0012 18 0012 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
P0013 19 0013 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
P0014 20 0014 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
P0015 21 0015 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
P0016 22 0016 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor A) - correlacion
P0017 23 0017 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor B) - correlacion
P0018 24 0018 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor A) - correlacion
P0019 25 0019 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor B) - correlacion
P0020 32 0020 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
P0021 33 0021 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
P0022 34 0022 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
P0023 35 0023 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
P0024 36 0024 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
P0025 37 0025 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
P0026 38 0026 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 1) - rango
P0027 39 0027 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 1) - rango
P0028 40 0028 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 2) - rango
P0029 41 0029 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 2) - rango
P0030 48 0030 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0031 49 0031 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal baja
P0032 50 0032 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal alta
P0033 51 0033 Valvula descarga turbocompresor - circuito defectuoso
P0034 52 0034 Valvula descarga turbocompresor - señal baja
P0035 53 0035 Valvula descarga turbocompresor - señal alta
P0036 54 0036 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0037 55 0037 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal baja
P0038 56 0038 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal alta
P0039 57 0039 Valvula derivacion turbocompresor - rango
P0040 64 0040 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 1 y bloque 2 sensor 1)
P0041 65 0041 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 2 y bloque 2 sensor 2)
P0042 66 0042 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0043 67 0043 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal baja
P0044 68 0044 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal alta
P0045 69 0045 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - circuito abierto
P0046 70 0046 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - rango, rendimiento
P0047 71 0047 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal baja
P0048 72 0048 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal alta
P0049 73 0049 Turbina turbocompresor - sobrevelocidad
P0050 80 0050 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0051 81 0051 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal baja
P0052 82 0052 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal alta
P0053 83 0053 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - resistencia
P0054 84 0054 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - resistencia
P0055 85 0055 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - resistencia
P0056 86 0056 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0057 87 0057 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal baja
P0058 88 0058 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal alta
P0059 89 0059 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - resistencia
P0060 96 0060 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - resistencia
P0061 97 0061 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - resistencia
P0062 98 0062 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0063 99 0063 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal baja
P0064 100 0064 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal alta
P0065 101 0065 Inyector asistido por aire - rango,funcionamiento
P0066 102 0066 Inyector asistido por aire - circuito defectuoso, señal baja
P0067 103 0067 Inyector asistido por aire - señal alta
P0068 104 0068 Correlacion sensor MAP/sensor MAF/Posicion mariposa
P0069 105 0069 Correlacion sensor presion absoluta colector/sensor presion barometrica
P0070 112 0070 Sensor temperatura aire ambiente - circuito defectuoso
P0071 113 0071 Sensor temperatura aire ambiente - rango,funcionamiento
P0072 114 0072 Sensor temperatura aire ambiente - señal baja
P0073 115 0073 Sensor temperatura aire ambiente - señal alta
P0074 116 0074 Sensor temperatura aire ambiente - Interrupcion intermitente
P0075 117 0075 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - circuito defectuoso
P0076 118 0076 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal baja
P0077 119 0077 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal alta
P0078 120 0078 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - circuito defectuoso
P0079 121 0079 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal baja
P0080 128 0080 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal alta
P0081 129 0081 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - circuito defectuoso
P0082 130 0082 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal baja
P0083 131 0083 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal alta
P0084 132 0084 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - circuito defectuoso
P0085 133 0085 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal baja
P0086 134 0086 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal alta
P0087 135 0087 Rampa combustible/Presion sistema demasiado baja
P0088 136 0088 Rampa combustible/Presion sistema demasiado alta
P0089 137 0089 Regulador presion combustible 1 - funcionamiento
P0090 144 0090 Solenoide dosificador combustible 1 - circuito abierto
P0091 145 0091 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a masa
P0092 146 0092 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a positivo
P0093 147 0093 Fuga en sistema combustible - fuga grande
P0094 148 0094 Fuga en sistema combustible - fuga pequeña
P0095 149 0095 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito defectuoso
P0096 150 0096 Sensor temperatura aire admision 2 - rango,funcionamiento
P0097 151 0097 Sensor temperatura aire admision 2 - señal baja
P0098 152 0098 Sensor temperatura aire admision 2 - señal alta
P0099 153 0099 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito intermitente
P0100 256 0100 Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso
P0101 257 0101 Sensor masa/volumen aire - rango,funcionamiento
P0102 258 0102 Sensor masa/volumen aire - señal entrada baja
P0103 259 0103 Sensor masa/volumen aire - señal entrada alta
P0104 260 0104 Sensor masa/volumen aire - interrupcion intermitente
P0105 261 0105 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - circuito defectuoso
P0106 262 0106 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - rango,funcionamiento
P0107 263 0107 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada baja
P0108 264 0108 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada alta
P0109 265 0109 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - interrupcion intermitente
P0110 272 0110 Sensor temperatura aire admision - circuito defectuoso
P0111 273 0111 Sensor temperatura aire admision - rango,funcionamiento
P0112 274 0112 Sensor temperatura aire admision - señal entrada baja
P0113 275 0113 Sensor temperatura aire admision - señal entrada alta
P0114 276 0114 Sensor temperatura aire admision - interrupcion intermitente
P0115 277 0115 Sensor temperatura refrigerante motor - circuito defectuoso
P0116 278 0116 Sensor temperatura refrigerante motor - rango, funcionamiento
P0117 279 0117 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada baja
P0118 280 0118 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada alta
P0119 281 0119 Sensor temperatura refrigerante motor - interrupcion intermitente
P0120 288 0120 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - circuito defectuoso
P0121 289 0121 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - rango, funcionamiento
P0122 290 0122 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada baja
P0123 291 0123 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada alta
P0124 292 0124 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - interrupcion intermitente
P0125 293 0125 Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado
P0126 294 0126 Temperatura refrigerante insuficiente para funcionamiento estable
P0127 295 0127 Temperatura aire admision demasiado alta
P0128 296 0128 Termostato refrigerante - circuito defectuoso
P0129 297 0129 Presion barometrica demasiado baja
P0130 304 0130 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0131 305 0131 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Baja Tension
P0132 306 0132 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Alta Tension
P0133 307 0133 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - respuesta lenta
P0134 308 0134 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - actividad no detectada
P0135 309 0135 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0136 310 0136 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0137 311 0137 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Baja Tension
P0138 312 0138 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Alta Tension
P0139 313 0139 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - respuesta lenta
P0140 320 0140 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - actividad no detectada
P0141 321 0141 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0142 322 0142 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0143 323 0143 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Baja Tension
P0144 324 0144 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Alta Tension
P0145 325 0145 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - respuesta lenta
P0146 326 0146 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - actividad no detectada
P0147 327 0147 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0148 328 0148 Error alimentacion combustible
P0149 329 0149 Error reglaje combustible
P0150 336 0150 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0151 337 0151 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Baja Tension
P0152 338 0152 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Alta Tension
P0153 339 0153 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - respuesta lenta
P0154 340 0154 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - actividad no detectada
P0155 341 0155 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0156 342 0156 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0157 343 0157 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Baja Tension
P0158 344 0158 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Alta Tension
P0159 345 0159 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - respuesta lenta
P0160 352 0160 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - actividad no detectada
P0161 353 0161 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0162 354 0162 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0163 355 0163 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Baja Tension
P0164 356 0164 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Alta Tension
P0165 357 0165 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - respuesta lenta
P0166 358 0166 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - actividad no detectada
P0167 359 0167 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0168 360 0168 Temperatura combustible demasiado alta
P0169 361 0169 Composicion combustible incorrecta
P0170 368 0170 Regulacion inyeccion (bloque 1) - circuito defectuoso
P0171 369 0171 Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado pobre
P0172 370 0172 Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado rico
P0173 371 0173 Regulacion inyeccion (bloque 2) - circuito defectuoso
P0174 372 0174 Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado pobre
P0175 373 0175 Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado rico
P0176 374 0176 Sensor composicion combustible - circuito defectuoso
P0177 375 0177 Sensor composicion combustible - rango,funcionamiento
P0178 376 0178 Sensor composicion combustible - señal entrada baja
P0179 377 0179 Sensor composicion combustible - señal entrada alta
P0180 384 0180 Sensor temperatura combustible A - circuito defectuoso
P0181 385 0181 Sensor temperatura combustible A - rango,funcionamiento
P0182 386 0182 Sensor temperatura combustible A - señal entrada baja
P0183 387 0183 Sensor temperatura combustible A - señal entrada alta
P0184 388 0184 Sensor temperatura combustible A - interrupcion intermitente
P0185 389 0185 Sensor temperatura combustible B - circuito defectuoso
P0186 390 0186 Sensor temperatura combustible B - rango,funcionamiento
P0187 391 0187 Sensor temperatura combustible B - señal entrada baja
P0188 392 0188 Sensor temperatura combustible B - señal entrada alta
P0189 393 0189 Sensor temperatura combustible B - interrupcion intermitente
P0190 400 0190 Sensor presion rampa combustible - circuito defectuoso
P0191 401 0191 Sensor presion rampa combustible - rango, funcionamiento
P0192 402 0192 Sensor presion rampa combustible - señal entrada baja
P0193 403 0193 Sensor presion rampa combustible - señal entrada alta
P0194 404 0194 Sensor presion rampa combustible - interrupcion intermitente
P0195 405 0195 Sensor temperatura aceite motor - circuito defectuoso
P0196 406 0196 Sensor temperatura aceite motor - rango,funcionamiento
P0197 407 0197 Sensor temperatura aceite motor - señal entrada baja
P0198 408 0198 Sensor temperatura aceite motor - señal entrada alta
P0199 409 0199 Sensor temperatura aceite motor - interrupcion intermitente
P0200 512 0200 Inyector - circuito defectuoso
P0201 513 0201 Inyector Cilindro 1 - circuito defectuoso
P0202 514 0202 Inyector Cilindro 2 - circuito defectuoso
P0203 515 0203 Inyector Cilindro 3 - circuito defectuoso
P0204 516 0204 Inyector Cilindro 4 - circuito defectuoso
P0205 517 0205 Inyector Cilindro 5 - circuito defectuoso
P0206 518 0206 Inyector Cilindro 6 - circuito defectuoso
P0207 519 0207 Inyector Cilindro 7 - circuito defectuoso
P0208 520 0208 Inyector Cilindro 8 - circuito defectuoso
P0209 521 0209 Inyector Cilindro 9 - circuito defectuoso
P0210 528 0210 Inyector Cilindro 10 - circuito defectuoso
P0211 529 0211 Inyector Cilindro 11 - circuito defectuoso
P0212 530 0212 Inyector Cilindro 12 - circuito defectuoso
P0213 531 0213 Inyector arranque en frio 1 - circuito defectuoso
P0214 532 0214 Inyector arranque en frio 2 - circuito defectuoso
P0215 533 0215 Solenoide corte combustible - circuito defectuoso
P0216 534 0216 Control reglaje inyeccion - circuito defectuoso
P0217 535 0217 Sobrecalentamiento motor
P0218 536 0218 Sobrecalentamiento transmision
P0219 537 0219 Sobreregimen motor
P0220 544 0220 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - circuito defectuoso
P0221 545 0221 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - rango,funcionamiento
P0222 546 0222 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada baja
P0223 547 0223 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada alta
P0224 548 0224 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - interrupcion intermitente
P0225 549 0225 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - circuito defectuoso
P0226 550 0226 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - rango,funcionamiento
P0227 551 0227 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada baja
P0228 552 0228 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada alta
P0229 553 0229 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - interrupcion intermitente
P0230 560 0230 Rele bomba combustible principal - circuito defectuoso
P0231 561 0231 Rele bomba combustible secundaria - señal baja
P0232 562 0232 Rele bomba combustible secundaria - señal alta
P0233 563 0233 Rele bomba combustible secundaria - interrupcion intermitente
P0234 564 0234 Sobrealimentacion motor - limite excedido
P0235 565 0235 Sobrealimentacion motor turbocompresor - limite no alcanzado
P0236 566 0236 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - rango,funcionamiento
P0237 567 0237 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal baja
P0238 568 0238 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal alta
P0239 569 0239 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - circuito defectuoso
P0240 576 0240 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - rango,funcionamiento
P0241 577 0241 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal baja
P0242 578 0242 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal alta
P0243 579 0243 Valvula descarga turbo A - circuito defectuoso
P0244 580 0244 Valvula descarga turbo A - rango,funcionamiento
P0245 581 0245 Valvula descarga turbo A - señal baja
P0246 582 0246 Valvula descarga turbo A - señal alta
P0247 583 0247 Valvula descarga turbo B - circuito defectuoso
P0248 584 0248 Valvula descarga turbo B - rango,funcionamiento
P0249 585 0249 Valvula descarga turbo B - señal baja
P0250 592 0250 Valvula descarga turbo B - señal alta
P0251 593 0251 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
P0252 594 0252 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
P0253 595 0253 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal baja
P0254 596 0254 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal alta
P0255 597 0255 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente
P0256 598 0256 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
P0257 599 0257 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
P0258 600 0258 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal baja
P0259 601 0259 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal alta
P0260 608 0260 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente
P0261 609 0261 Inyector Cilindro 1 - señal baja
P0262 610 0262 Inyector Cilindro 1 - señal alta
P0263 611 0263 Cilindro 1 - fallo contribucion/equilibrio
P0264 612 0264 Inyector Cilindro 2 - señal baja
P0265 613 0265 Inyector Cilindro 2 - señal alta
P0266 614 0266 Cilindro 2 - fallo contribucion/equilibrio
P0267 615 0267 Inyector Cilindro 3 - señal baja
P0268 616 0268 Inyector Cilindro 3 - señal alta
P0269 617 0269 Cilindro 3 - fallo contribucion/equilibrio
P0270 624 0270 Inyector Cilindro 4 - señal baja
P0271 625 0271 Inyector Cilindro 4 - señal alta
P0272 626 0272 Cilindro 4 - fallo contribucion/equilibrio
P0273 627 0273 Inyector Cilindro 5 - señal baja
P0274 628 0274 Inyector Cilindro 5 - señal alta
P0275 629 0275 Cilindro 5 - fallo contribucion/equilibrio
P0276 630 0276 Inyector Cilindro 6 - señal baja
P0277 631 0277 Inyector Cilindro 6 - señal alta
P0278 632 0278 Cilindro 6 - fallo contribucion/equilibrio
P0279 633 0279 Inyector Cilindro 7 - señal baja
P0280 640 0280 Inyector Cilindro 7 - señal alta
P0281 641 0281 Cilindro 7 - fallo contribucion/equilibrio
P0282 642 0282 Inyector Cilindro 8 - señal baja
P0283 643 0283 Inyector Cilindro 8 - señal alta
P0284 644 0284 Cilindro 8 - fallo contribucion/equilibrio
P0285 645 0285 Inyector Cilindro 9 - señal baja
P0286 646 0286 Inyector Cilindro 9 - señal alta
P0287 647 0287 Cilindro 9 - fallo contribucion/equilibrio
P0288 648 0288 Inyector Cilindro 10 - señal baja
P0289 649 0289 Inyector Cilindro 10 - señal alta
P0290 656 0290 Cilindro 10 - fallo contribucion/equilibrio
P0291 657 0291 Inyector Cilindro 11 - señal baja
P0292 658 0292 Inyector Cilindro 11 - señal alta
P0293 659 0293 Cilindro 11 - fallo contribucion/equilibrio
P0294 660 0294 Inyector Cilindro 12 - señal baja
P0295 661 0295 Inyector Cilindro 12 - señal alta
P0296 662 0296 Cilindro 12 - fallo contribucion/equilibrio
P0297 663 0297 Sobrevelocidad del vehiculo
P0298 664 0298 Temperatura aceite motor demasiado alta
P0299 665 0299 Turbocompresor
P0300 768 0300 Uno o varios cilindros - falsa explosion detectada
P0301 769 0301 Cilindro 1 - falsa explosion detectada
P0302 770 0302 Cilindro 2 - falsa explosion detectada
P0303 771 0303 Cilindro 3 - falsa explosion detectada
P0304 772 0304 Cilindro 4 - falsa explosion detectada
P0305 773 0305 Cilindro 5 - falsa explosion detectada
P0306 774 0306 Cilindro 6 - falsa explosion detectada
P0307 775 0307 Cilindro 7 - falsa explosion detectada
P0308 776 0308 Cilindro 8 - falsa explosion detectada
P0309 777 0309 Cilindro 9 - falsa explosion detectada
P0310 784 0310 Cilindro 10 - falsa explosion detectada
P0311 785 0311 Cilindro 11 - falsa explosion detectada
P0312 786 0312 Cilindro 12 - falsa explosion detectada
P0313 787 0313 Falsa explosion detectada - nivel bajo combustible
P0314 788 0314 Falsa explosion en un solo cilindro
P0315 789 0315 Sistema posicion cigueñal
P0316 790 0316 Falsa explosion durante arranque motor
P0317 791 0317 No encuentra hardware carretera desnivelada
P0318 792 0318 Sensor carretera desnivelada A - circuito defectuoso
P0319 793 0319 Sensor carretera desnivelada B - circuito defectuoso
P0320 800 0320 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - circuito defectuoso
P0321 801 0321 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - rango,funcionamiento
P0322 802 0322 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - No hay señal
P0323 803 0323 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - Interrupcion intermitente
P0324 804 0324 Error sistema control detonacion
P0325 805 0325 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - circuito defectuoso
P0326 806 0326 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - rango funcionamiento
P0327 807 0327 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada baja
P0328 808 0328 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada alta
P0329 809 0329 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - interrupcion intermitente
P0330 816 0330 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - circuito defectuoso
P0331 817 0331 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0332 818 0332 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada baja
P0333 819 0333 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada alta
P0334 820 0334 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0335 821 0335 Sensor posicion cigueñal A - circuito defectuoso
P0336 822 0336 Sensor posicion cigueñal A - rango,funcionamiento
P0337 823 0337 Sensor posicion cigueñal A - señal entrada baja
P0338 824 0338 Sensor posicion cigueñal A - señal entrada alta
P0339 825 0339 Sensor posicion cigueñal A - interrupcion intermitente
P0340 832 0340 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - circuito defectuoso
P0341 833 0341 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0342 834 0342 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - señal entrada baja
P0343 835 0343 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - señal entrada alta
P0344 836 0344 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - interrupcion intermitente
P0345 837 0345 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - circuito defectuoso
P0346 838 0346 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0347 839 0347 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - señal entrada baja
P0348 840 0348 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - señal entrada alta
P0349 841 0349 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0350 848 0350 Bobina encendido Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0351 849 0351 Bobina encendido A Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0352 850 0352 Bobina encendido B Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0353 851 0353 Bobina encendido C Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0354 852 0354 Bobina encendido D Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0355 853 0355 Bobina encendido E Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0356 854 0356 Bobina encendido F Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0357 855 0357 Bobina encendido G Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0358 856 0358 Bobina encendido H Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0359 857 0359 Bobina encendido I Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0360 864 0360 Bobina encendido J Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0361 865 0361 Bobina encendido K Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0362 866 0362 Bobina encendido L Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0363 867 0363 Falsa explosion detectada - cancelacion alimentacion combustible
P0365 869 0365 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - circuito defectuoso
P0366 870 0366 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - rango,funcionamiento
P0367 871 0367 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - señal entrada baja
P0368 872 0368 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - señal entrada alta
P0369 873 0369 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - interrupcion intermitente
P0370 880 0370 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - defectuosa
P0371 881 0371 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - demasiados impulsos
P0372 882 0372 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - pocos impulsos
P0373 883 0373 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - Impulsos intermitentes
P0374 884 0374 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - No hay impulsos
P0375 885 0375 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - defectuosa
P0376 886 0376 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - demasiados impulsos
P0377 887 0377 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - pocos impulsos
P0378 888 0378 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - impulsos intermitentes
P0379 889 0379 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - No hay impulsos
P0380 896 0380 Calentadores, circuito A - defectuoso
P0381 897 0381 Testigo calentadores - circuito defectuoso
P0382 898 0382 Calentadores, circuito B - defectuoso
P0385 901 0385 Sensor posicion cigueñal B - circuito defectuoso
P0386 902 0386 Sensor posicion cigueñal B - rango,funcionamiento
P0387 903 0387 Sensor posicion cigueñal B - señal entrada baja
P0388 904 0388 Sensor posicion cigueñal B - señal entrada alta
P0389 905 0389 Sensor posicion cigueñal B - interrupcion intermitente
P0390 912 0390 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - circuito defectuoso
P0391 913 0391 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0392 914 0392 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - señal entrada baja
P0393 915 0393 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - señal entrada alta
P0394 916 0394 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0400 1024 0400 Rercirculacion gases escape - flujo defectuoso
P0401 1025 0401 Rercirculacion gases escape - flujo insuficiente
P0402 1026 0402 Rercirculacion gases escape - flujo excesivo
P0403 1027 0403 Rercirculacion gases escape - circuito defectuoso
P0404 1028 0404 Rercirculacion gases escape - rango,funcionamiento
P0405 1029 0405 Sensor Valvula EGR A - señal baja
P0406 1030 0406 Sensor Valvula EGR A - señal alta
P0407 1031 0407 Sensor Valvula EGR B - señal baja
P0408 1032 0408 Sensor Valvula EGR B - señal alta
P0409 1033 0409 Sensor recirculacion gases escape A - circuito defectuoso
P0410 1040 0410 Sistema Inyeccion aire secundario - defectuoso
P0411 1041 0411 Sistema inyeccion aire secundario - flujo incorrecto
P0412 1042 0412 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso
P0413 1043 0413 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito abierto
P0414 1044 0414 Valvula inyeccion aire secundario A - cortocircuito
P0415 1045 0415 Valvula inyeccion aire secundario B - circuito defectuoso
P0416 1046 0416 Valvula inyeccion aire secundario B - circuito abierto
P0417 1047 0417 Valvula inyeccion aire secundario B - cortocircuito
P0418 1048 0418 Rele inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso
P0419 1049 0419 Rele inyeccion aire secundario B - circuito defectuoso
P0420 1056 0420 Sistema catalizador (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0421 1057 0421 Catalizador delantero (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0422 1058 0422 Catalizador principal (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0423 1059 0423 Catalizador calentado (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0424 1060 0424 Catalizador calentado (bloque 1) - temperatura por debajo umbral
P0425 1061 0425 Sensor temperatura catalizador (bloque 1)
P0426 1062 0426 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0427 1063 0427 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - señal baja
P0428 1064 0428 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - señal alta
P0429 1065 0429 Calentador catalizador (bloque 1) - circuito defectuoso
P0430 1072 0430 Sistema catalizador (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0431 1073 0431 Catalizador delantero (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0432 1074 0432 Catalizador principal (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0433 1075 0433 Catalizador calentado (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0434 1076 0434 Catalizador calentado (bloque 2) - temperatura por debajo umbral
P0435 1077 0435 Sensor temperatura catalizador (bloque 2)
P0436 1078 0436 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0437 1079 0437 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - señal baja
P0438 1080 0438 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - señal alta
P0439 1081 0439 Calentador catalizador (bloque 2) - circuito defectuoso
P0440 1088 0440 Sistema emisiones evaporacion - defectuoso
P0441 1089 0441 Sistema emisiones evaporacion - flujo incorrecto
P0442 1090 0442 Sistema emisiones evaporacion - fuga pequeña
P0443 1091 0443 Valvula control emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0444 1092 0444 Valvula control emisiones evaporacion - circuito abierto
P0445 1093 0445 Valvula control emisiones evaporacion - cortocircuito
P0446 1094 0446 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - circuito defectuoso
P0447 1095 0447 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - circuito abierto
P0448 1096 0448 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - cortocircuito
P0449 1097 0449 Sistema emisiones evaporacion, valvula ventilacion - circuito defectuoso
P0450 1104 0450 Sensor presion emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0451 1105 0451 Sensor presion emisiones evaporacion - rango,funcionamiento
P0452 1106 0452 Sensor presion emisiones evaporacion - señal baja
P0453 1107 0453 Sensor presion emisiones evaporacion - señal alta
P0454 1108 0454 Sensor presion emisiones evaporacion - interrupcion intermitente
P0455 1109 0455 Sistema emisiones evaporacion - fuga grande
P0456 1110 0456 Sistema emisiones evaporacion - fuga pequeña
P0457 1111 0457 Sistema emisiones evaporacion - fuga detectada
P0458 1112 0458 Valvula control emisiones evaporacion - señal baja
P0460 1120 0460 Sensor nivel deposito combustible - circuito defectuoso
P0461 1121 0461 Sensor nivel deposito combustible - rango,funcionamiento
P0462 1122 0462 Sensor nivel deposito combustible - señal entrada baja
P0463 1123 0463 Sensor nivel deposito combustible - señal entrada alta
P0464 1124 0464 Sensor nivel deposito combustible - interrupcion intermitente
P0465 1125 0465 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0466 1126 0466 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - rango, funcionamiento
P0467 1127 0467 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - señal baja
P0468 1128 0468 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - señal lta
P0469 1129 0469 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - interrupcion intermitente
P0470 1136 0470 Sensor presion gases escape - circuito defectuoso
P0471 1137 0471 Sensor presion gases escape - rango,funcionamiento
P0472 1138 0472 Sensor presion gases escape - señal baja
P0473 1139 0473 Sensor presion gases escape - señal alta
P0474 1140 0474 Sensor presion gases escape - interrupcion intermitente
P0475 1141 0475 Valvula reguladora presion gases escape - circuito defectuoso
P0476 1142 0476 Valvula reguladora presion gases escape - rango,funcionamiento
P0477 1143 0477 Valvula reguladora presion gases escape - señal baja
P0478 1144 0478 Valvula reguladora presion gases escape - señal alta
P0479 1145 0479 Valvula reguladora presion gases escape - interrupcion intermitente
P0480 1152 0480 Ventilador refrigerante motor 1 - circuito defectuoso
P0481 1153 0481 Ventilador refrigerante motor 2 - circuito defectuoso
P0482 1154 0482 Ventilador refrigerante motor 3 - circuito defectuoso
P0483 1155 0483 Ventilador refrigerante motor, prueba plausibilidad - defectuoso
P0484 1156 0484 Ventilador refrigerante motor, sobrecarga corriente en circuito
P0485 1157 0485 Ventilador refrigerante motor, Potencia/Masa - circuito defectuoso
P0486 1158 0486 Sensor valvula EGR B - circuito defectuoso
P0487 1159 0487 Recirculacion gases escape/posicion Mariposa - circuito defectuoso
P0488 1160 0488 Recirculacion gases escape/posicion Mariposa - rango,funcionamiento
P0489 1161 0489 Recirculacion gases escape - señal baja
P0490 1168 0490 Recirculacion gases escape - señal alta
P0491 1169 0491 Sistema inyeccion aire secundario (bloque 1) - funcionamiento
P0492 1170 0492 Sistema inyeccion aire secundario (bloque 2) - funcionamiento
P0493 1171 0493 Sobrevelocidad ventilador refrigerante motor
P0494 1172 0494 Velocidad ventilador refrigerante motor baja
P0495 1173 0495 Velocidad ventilador refrigerante motor alta
P0496 1174 0496 Sistema emisiones evaporacion - flujo purga alto
P0497 1175 0497 Sistema emisiones evaporacion - flujo purga bajo
P0498 1176 0498 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - señal baja
P0499 1177 0499 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - señal alta
P0500 1280 0500 Sensor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
P0501 1281 0501 Sensor velocidad vehiculo - rango,funcionamiento
P0502 1282 0502 Sensor velocidad vehiculo - señal entrada baja
P0503 1283 0503 Sensor velocidad vehiculo - señal alta/intermitente
P0504 1284 0504 Interruptor freno - correlacion A/B
P0505 1285 0505 Sistema control ralenti - defectuoso
P0506 1286 0506 Sistema control ralenti - rpm inferior a previsto
P0507 1287 0507 Sistema control ralenti - rpm superior a previsto
P0508 1288 0508 Control aire ralenti - señal baja
P0509 1289 0509 Control aire ralenti - señal alta
P0510 1296 0510 Interruptor mariposa cerrada - circuito defectuoso
P0511 1297 0511 Control aire ralenti - circuito defectuoso
P0512 1298 0512 Circuito peticion motor arranque - funcionamiento incorrecto
P0513 1299 0513 Llave inmovilizadora incorrecta
P0514 1300 0514 Sensor temperatura bateria - rango,funcionamiento
P0515 1301 0515 Sensor temperatura bateria - circuito defectuoso
P0516 1302 0516 Sensor temperatura bateria - señal baja
P0517 1303 0517 Sensor temperatura bateria - señal alta
P0518 1304 0518 Control aire ralenti - interrupcion intermitente
P0519 1305 0519 Control aire ralenti - funcionamiento circuito
P0520 1312 0520 Sensor/interruptor presion aceite motor - circuito defectuoso
P0521 1313 0521 Sensor/interruptor presion aceite motor - rango,funcionamiento
P0522 1314 0522 Sensor/interruptor presion aceite motor - baja tension
P0523 1315 0523 Sensor/interruptor presion aceite motor - alta tension
P0524 1316 0524 Presion aceite motor demasiado baja
P0525 1317 0525 Control velocidad crucero - rango,funcionamiento
P0526 1318 0526 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - circuito defectuoso
P0527 1319 0527 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - rango,funcionamiento
P0528 1320 0528 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - No hay señal
P0530 1328 0530 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - circuito defectuoso
P0531 1329 0531 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - rango,funcionamiento
P0532 1330 0532 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - señal baja
P0533 1331 0533 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - señal alta
P0534 1332 0534 Perdida refrigerante aire acondicionado
P0535 1333 0535 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - circuito defectuoso
P0536 1334 0536 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - rango,funcionamiento
P0537 1335 0537 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - señal baja
P0538 1336 0538 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - señal alta
P0539 1337 0539 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - interrupcion intermitente
P0540 1344 0540 Calentador aire admision A - circuito defectuoso
P0541 1345 0541 Calentador aire admision A - señal baja
P0542 1346 0542 Calentador aire admision A - señal alta
P0543 1347 0543 Calentador aire admision A - circuito abierto
P0544 1348 0544 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - circuito defectuoso
P0545 1349 0545 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - señal baja
P0546 1350 0546 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - señal alta
P0547 1351 0547 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - circuito defectuoso
P0548 1352 0548 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - señal baja
P0549 1353 0549 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - señal alta
P0550 1360 0550 Sensor/interruptor presion direccion asistida - circuito defectuoso
P0551 1361 0551 Sensor/interruptor presion direccion asistida - rango,funcionamiento
P0552 1362 0552 Sensor/interruptor presion direccion asistida - señal baja
P0553 1363 0553 Sensor/interruptor presion direccion asistida - señal alta
P0554 1364 0554 Sensor/interruptor presion direccion asistida - interrupcion intermitente
P0555 1365 0555 Sensor presion servofreno - circuito defectuoso
P0556 1366 0556 Sensor presion servofreno - rango,funcionamiento
P0557 1367 0557 Sensor presion servofreno - señal entrada baja
P0558 1368 0558 Sensor presion servofreno - señal entrada alta
P0559 1369 0559 Sensor presion servofreno - interrupcion intermitente
P0560 1376 0560 Tension del sistema - defectuosa
P0561 1377 0561 Tension del sistema - inestable
P0562 1378 0562 Tension del sistema - baja
P0563 1379 0563 Tension del sistema - alta
P0564 1380 0564 Control velocidad crucero seña entrada A - circuito defectuoso
P0565 1381 0565 Interruptor principal control velocidad, señal ON (encendido) - defectuoso
P0566 1382 0566 Interruptor principal control velocidad, señal OFF (apagado) - defectuoso
P0567 1383 0567 Interruptor selector control velocidad, RESUME (reanudacion) - defectuoso
P0568 1384 0568 Interruptor principal control velocidad, señal SET (fijacion) - defectuoso
P0569 1385 0569 Interruptor selector control velocidad, señal COAST (reduccion) - defectuoso
P0570 1392 0570 Sensor posicion pedal acelerador control velocidad - defectuoso
P0571 1393 0571 Interruptor de velocidad/de freno A - circuito defectuoso
P0572 1394 0572 Interruptor de velocidad/de freno A - señal baja
P0573 1395 0573 Interruptor de velocidad/de freno A - señal alta
P0574 1396 0574 Control velocidad crucero - velocidad vehiculo alta
P0575 1397 0575 Control velocidad crucero - circuito defectuoso
P0576 1398 0576 Control velocidad crucero - señal entrada baja
P0577 1399 0577 Control velocidad crucero - señal entrada alta
P0578 1400 0578 Control velocidad crucero, señal entrada A - activacion permantente
P0579 1401 0579 Control velocidad crucero, señal entrada A - rango,funcionamiento
P0580 1408 0580 Control velocidad crucero, señal entrada A - señal baja
P0581 1409 0581 Control velocidad crucero, señal entrada A - señal alta
P0582 1410 0582 Control velocidad crucero, control vacio - circuito abierto
P0583 1411 0583 Control velocidad crucero, control vacio - señal baja
P0584 1412 0584 Control velocidad crucero, control vacio - señal alta
P0585 1413 0585 Control velocidad crucero, señal entrada A/B - correlacion
P0586 1414 0586 Control velocidad crucero, control ventilacion - circuito abierto
P0587 1415 0587 Control velocidad crucero, control ventilacion - señal baja
P0588 1416 0588 Control velocidad crucero, control ventilacion - señal alta
P0589 1417 0589 Control velocidad crucero, señal entrada B - circuito defectuoso
P0590 1424 0590 Control velocidad crucero, señal entrada B - activacion permanente
P0591 1425 0591 Control velocidad crucero, señal entrada B - rango,funcionamiento
P0592 1426 0592 Control velocidad crucero, señal entrada B - señal baja
P0593 1427 0593 Control velocidad crucero, señal entrada B - señal alta
P0594 1428 0594 Control velocidad crucero, control actuador - circuito abierto
P0595 1429 0595 Control velocidad crucero, control actuador - señal baja
P0596 1430 0596 Control velocidad crucero, control actuador - señal alta
P0597 1431 0597 Control calentador termostato - circuito abierto
P0598 1432 0598 Control calentador termostato - señal baja
P0599 1433 0599 Control calentador termostato - señal alta
P0600 1536 0600 Bus de datos CAN - defectuoso
P0601 1537 0601 Modulo control motor - memoria ROM
P0602 1538 0602 Modulo control motor - error programacion
P0603 1539 0603 Modulo control motor - error memoria permantente KAM
P0604 1540 0604 Modulo control motor - error memoria RAM
P0605 1541 0605 Modulo control motor - error memoria ROM
P0606 1542 0606 Modulo de control - fallo del procesador
P0607 1543 0607 Modulo de control - problema de funcionamiento
P0608 1544 0608 Modulo control, señal salida sensor velocidad A - defectuosa
P0609 1545 0609 Modulo control, señal salida sensor velocidad B - defectuosa
P0610 1552 0610 Modulo control - error opciones vehiculo
P0611 1553 0611 Modulo control inyector combustible - problema funcionamiento
P0612 1554 0612 Modulo control inyector combustible - circuito Rele
P0613 1555 0613 Modulo control transmision - error procesador
P0614 1556 0614 Modulo control motor/transmision - discrepancia
P0615 1557 0615 Rele motor arranque - circuito defectuoso
P0616 1558 0616 Rele motor arranque - señal baja
P0617 1559 0617 Rele motor arranque - señal alta
P0618 1560 0618 Modulo control combustible alternativo - error memoria permanente KAM
P0619 1561 0619 Modulo control combustible alternativo - error memoria RAM/ROM
P0620 1568 0620 Control Alternador - circuito defectuoso
P0621 1569 0621 Testigo alternador - circuito defectuoso
P0622 1570 0622 Alternador, control de campo - circuito defectuoso
P0623 1571 0623 Testigo control generador - circuito defectuoso
P0624 1572 0624 Testigo control tapon llenado - circuito defectuoso
P0625 1573 0625 Terminal campo generador - señal baja
P0626 1574 0626 Terminal campo generador - señal alta
P0627 1575 0627 Control bomba combustible - circuito abierto
P0628 1576 0628 Control bomba combustible - señal baja
P0629 1577 0629 Control bomba combustible - señal alta
P0630 1584 0630 Numero bastidor VIN modulo motor/transmision - no programado o erroneo
P0631 1585 0631 Numero bastidor VIN modulo transmision - no programado o erroneo
P0632 1586 0632 Cuentakilometros modulo motor/transmision - no programado
P0633 1587 0633 Llave inmovilizadora modulo motor/transmision - no programada
P0634 1588 0634 Modulo motor/transmision - temperatura interna alta
P0635 1589 0635 Control direccion asistida - circuito defectuoso
P0636 1590 0636 Control direccion asistida - señal baja
P0637 1591 0637 Control direccion asistida - señal alta
P0638 1592 0638 Control actuador mariposa (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0639 1593 0639 Control actuador mariposa (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0640 1600 0640 Control calentador aire admision - circuito defectuoso
P0641 1601 0641 Tension referencia sensor A - circuito abierto
P0642 1602 0642 Control de detonacion motor - defectuoso
P0643 1603 0643 Tension referencia sensor A - señal alta
P0644 1604 0644 Pantalla del conductor, comunicacion serie - circuito defectuoso
P0645 1605 0645 Aire acondicionado
P0646 1606 0646 Rele embrague compresor aire acondicionado - señal baja
P0647 1607 0647 Rele embrague compresor aire acondicionado - señal alta
P0648 1608 0648 Testigo control inmovilizador - circuito defectuoso
P0649 1609 0649 Testigo velocidad crucero - circuito defectuoso
P0650 1616 0650 Testigo de averias - circuito defectuoso
P0651 1617 0651 Tension referencia sensor B - circuito abierto
P0652 1618 0652 Tension referencia sensor B - señal baja
P0653 1619 0653 Tension referencia sensor B - señal alta
P0654 1620 0654 Regimen motor (rpm) señal salida - circuito defectuoso
P0655 1621 0655 Señal salida testigo sobrecalentamiento motor - circuito defectuoso
P0656 1622 0656 Señal salida nivel combustible - circuito defectuoso
P0657 1623 0657 Tension alimentacion actuador - circuito abierto
P0658 1624 0658 Tension alimentacion actuador - señal baja
P0659 1625 0659 Tension alimentacion actuador - señal alta
P0660 1632 0660 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - circuito abierto
P0661 1633 0661 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - señal baja
P0662 1634 0662 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - señal alta
P0663 1635 0663 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - circuito abierto
P0664 1636 0664 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - señal baja
P0665 1637 0665 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - señal alta
P0666 1638 0666 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - circuito defectuoso
P0667 1639 0667 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - rango,funcionamiento
P0668 1640 0668 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - señal baja
P0669 1641 0669 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - señal alta
P0670 1648 0670 Modulo control calentadores - circuito defectuoso
P0671 1649 0671 Calentadores cilindro 1 - circuito defectuoso
P0672 1650 0672 Calentadores cilindro 2 - circuito defectuoso
P0673 1651 0673 Calentadores cilindro 3 - circuito defectuoso
P0674 1652 0674 Calentadores cilindro 4 - circuito defectuoso
P0675 1653 0675 Calentadores cilindro 5 - circuito defectuoso
P0676 1654 0676 Calentadores cilindro 6 - circuito defectuoso
P0677 1655 0677 Calentadores cilindro 7 - circuito defectuoso
P0678 1656 0678 Calentadores cilindro 8 - circuito defectuoso
P0679 1657 0679 Calentadores cilindro 9 - circuito defectuoso
P0680 1664 0680 Calentadores cilindro 10 - circuito defectuoso
P0681 1665 0681 Calentadores cilindro 11 - circuito defectuoso
P0682 1666 0682 Calentadores cilindro 12 - circuito defectuoso
P0683 1667 0683 Comunicacion modulo calentadores/motor/transmision - incorrecto
P0684 1668 0684 Comunicacion modulo calentadores/motor/transmision - rango,funcionamiento
P0685 1669 0685 Rele alimentacion modulo motor/transmision - circuito abierto
P0686 1670 0686 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal baja
P0687 1671 0687 Rele control motor - cortocircuito a masa
P0688 1672 0688 Rele control motor - cortocircuito a positivo
P0689 1673 0689 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal baja
P0690 1680 0690 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal alta
P0691 1681 0691 Ventilador refrigerante motor 1 - cortocircuito a masa
P0692 1682 0692 Ventilador refrigerante motor 1 - cortocircuito a positivo
P0693 1683 0693 Ventilador refrigerante motor 2 - cortocircuito a masa
P0694 1684 0694 Ventilador refrigerante motor 2 - cortocircuito a positivo
P0695 1685 0695 Ventilador refrigerante motor 3 - cortocircuito a masa
P0696 1686 0696 Ventilador refrigerante motor 3 - cortocircuito a positivo
P0697 1687 0697 Tension referencia sensor C - circuito abierto
P0698 1688 0698 Tension referencia sensor C - señal baja
P0699 1689 0699 Tension referencia sensor C - señal alta
P0700 1792 0700 Sistema control transmision - defectuoso
P0701 1793 0701 Sistema control transmision - rango,funcionamiento
P0702 1794 0702 Sistema control transmision - electrico
P0703 1795 0703 Convertidor par/interruptor freno B - circuito defectuoso
P0704 1796 0704 Interruptor posicion pedal embrague - circuito defectuoso
P0705 1797 0705 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas P/R/N/D/L - circuito defectuoso
P0706 1798 0706 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - rango,funcionamiento
P0707 1799 0707 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal baja
P0708 1800 0708 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal alta
P0709 1801 0709 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - interrupcion intermitente
P0710 1808 0710 Sensor temperatura aceite transmision - circuito defectuoso
P0711 1809 0711 Sensor temperatura aceite transmision - rango,funcionamiento
P0712 1810 0712 Sensor temperatura aceite transmision - señal baja
P0713 1811 0713 Sensor temperatura aceite transmision - señal alta
P0714 1812 0714 Sensor temperatura aceite transmision - interrupcion intermitente
P0715 1813 0715 Sensor velocidad giro arbol turbina - circuito defectuoso
P0716 1814 0716 Sensor velocidad giro arbol turbina - rango,funcionamiento
P0717 1815 0717 Sensor velocidad giro arbol turbina - no hay señal
P0718 1816 0718 Sensor velocidad giro arbol turbina - interrupcion intermitente
P0719 1817 0719 Convertidor par/interruptor freno B - señal baja
P0720 1824 0720 Sensor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
P0721 1825 0721 Sensor velocidad vehiculo - rango,funcionamiento
P0722 1826 0722 Sensor velocidad vehiculo - no hay señal
P0723 1827 0723 Sensor velocidad vehiculo - interrupcion intermitente
P0724 1828 0724 Convertidor par/interruptor freno B - señal alta
P0725 1829 0725 Señal entrada regimen motor - circuito defectuoso
P0726 1830 0726 Señal entrada regimen motor - rango,funcionamiento
P0727 1831 0727 Señal entrada regimen motor - no hay señal
P0728 1832 0728 Señal entrada regimen motor - interrupcion intermitente
P0730 1840 0730 Relacion de marchas incorrecta
P0731 1841 0731 Marcha 1 - relacion incorrecta
P0732 1842 0732 Marcha 2 - relacion incorrecta
P0733 1843 0733 Marcha 3 - relacion incorrecta
P0734 1844 0734 Marcha 4 - relacion incorrecta
P0735 1845 0735 Marcha 5 - relacion incorrecta
P0736 1846 0736 Marcha atras - relacion incorrecta
P0737 1847 0737 Regimen motor modulo control transmision - circuito salida
P0738 1848 0738 Regimen motor modulo control transmision - señal salida baja
P0739 1849 0739 Regimen motor modulo control transmision - señal salida alta
P0740 1856 0740 Valvula embrague convertidor par - circuito defectuoso
P0741 1857 0741 Valvula embrague convertidor par - funcionamiento,desactivado
P0742 1858 0742 Valvula embrague convertidor par - activado permanente
P0743 1859 0743 Valvula embrague convertidor par - circuito electrico
P0744 1860 0744 Valvula embrague convertidor par - interrupcion intermitente
P0745 1861 0745 Solenoide presion aceite transmision - circuito defectuoso
P0746 1862 0746 Solenoide presion aceite transmision - funcionamiento,desactivado
P0747 1863 0747 Solenoide presion aceite transmision - activado permanente
P0748 1864 0748 Solenoide presion aceite transmision - circuito electrico
P0749 1865 0749 Solenoide presion aceite transmision - interrupcion intermitente
P0750 1872 0750 Electrovalvula cambio A - circuito defectuoso
P0751 1873 0751 Electrovalvula cambio A - funcionamiento, desactivado
P0752 1874 0752 Electrovalvula cambio A - activado permanente
P0753 1875 0753 Electrovalvula cambio A - circuito electrico
P0754 1876 0754 Electrovalvula cambio A - interrupcion intermitente
P0755 1877 0755 Electrovalvula cambio B - circuito defectuoso
P0756 1878 0756 Electrovalvula cambio B - funcionamiento,desactivado
P0757 1879 0757 Electrovalvula cambio B - activado permanente
P0758 1880 0758 Electrovalvula cambio B - circuito electrico
P0759 1881 0759 Electrovalvula cambio B - interrupcion intermitente
P0760 1888 0760 Electrovalvula cambio C - circuito defectuoso
P0761 1889 0761 Electrovalvula cambio C - funcionamiento,desactivado
P0762 1890 0762 Electrovalvula cambio C - activado permanente
P0763 1891 0763 Electrovalvula cambio C - circuito electrico
P0764 1892 0764 Electrovalvula cambio C - interrupcion intermitente
P0765 1893 0765 Electrovalvula cambio D - circuito defectuoso
P0766 1894 0766 Electrovalvula cambio D - funcionamiento,desactivado
P0767 1895 0767 Electrovalvula cambio D - activado permanente
P0768 1896 0768 Electrovalvula cambio D - circuito electrico
P0769 1897 0769 Electrovalvula cambio D - interrupcion intermitente
P0770 1904 0770 Electrovalvula cambio E - circuito defectuoso
P0771 1905 0771 Electrovalvula cambio E - funcionamiento, desactivado
P0772 1906 0772 Electrovalvula cambio E - activado permanente
P0773 1907 0773 Electrovalvula cambio E - circuito electrico
P0774 1908 0774 Electrovalvula cambio E - interrupcion intermitente
P0775 1909 0775 Solenoide control presion B - circuito defectuoso
P0776 1910 0776 Solenoide control presion B - funcionamiento, desactivado
P0777 1911 0777 Solenoide control presion B - activado permanente
P0778 1912 0778 Solenoide control presion B - averia electrica
P0779 1913 0779 Solenoide control presion B - interrupcion intermitente
P0780 1920 0780 Seleccion de marchas - cambio defectuoso
P0781 1921 0781 Seleccion de marchas 1-2 - cambio defectuoso
P0782 1922 0782 Seleccion de marchas 2-3 - cambio defectuoso
P0783 1923 0783 Seleccion de marchas 3-4 - cambio defectuoso
P0784 1924 0784 Seleccion de marchas 4-5 - cambio defectuoso
P0785 1925 0785 Electrovalvula cambio/reglaje - circuito defectuoso
P0786 1926 0786 Electrovalvula cambio/reglaje - rango,funcionamiento
P0787 1927 0787 Electrovalvula cambio/reglaje - señal baja
P0788 1928 0788 Electrovalvula cambio/reglaje - señal alta
P0789 1929 0789 Electrovalvula cambio/reglaje - señal intermitente
P0790 1936 0790 Interruptor seleccion modo cambio - circuito defectuoso
P0791 1937 0791 Sensor velocidad giro arbol intermedio - circuito defectuoso
P0792 1938 0792 Sensor velocidad giro arbol intermedio - rango,funcionamiento
P0793 1939 0793 Sensor velocidad giro arbol intermedio - No hay señal
P0794 1940 0794 Sensor velocidad giro arbol intermedio - averia intermitente
P0795 1941 0795 Solenoide presion aceite transmision C - circuito defectuoso
P0796 1942 0796 Solenoide presion aceite transmision C - funcionamiento,desactivado
P0797 1943 0797 Solenoide presion aceite transmision C - activado permanente
P0798 1944 0798 Solenoide presion aceite transmision C - averia electrica
P0799 1945 0799 Solenoide presion aceite transmision C - averia intermitente
P0800 2048 0800 Control caja transferencia, peticion testigo averias - funcionamiento incorrecto
P0801 2049 0801 Circuito inhibidor marcha atras - circuito defectuoso
P0802 2050 0802 Sistema control transmision, peticion testigo averias - circuito abierto
P0803 2051 0803 Electrovalvula cambio a mayor 1-4 (omision de marcha) - circuito defectuoso
P0804 2052 0804 Testigo cambio a mayor 1-4 (omision de marcha) - circuito defectuoso
P0805 2053 0805 Sensor posicion embrague - circuito defectuoso
P0806 2054 0806 Sensor posicion embrague - rango,funcionamiento
P0807 2055 0807 Sensor posicion embrague - señal entrada baja
P0808 2056 0808 Sensor posicion embrague - señal entrada alta
P0809 2057 0809 Sensor posicion embrague - averia intermitente
P0810 2064 0810 Error control posicion embrague
P0811 2065 0811 Deslizamiento excesivo embrague
P0812 2066 0812 Marcha atras - circuito entrada defectuoso
P0813 2067 0813 Marcha atras - circuito salida defectuoso
P0814 2068 0814 Display marchas cortas/largas - circuito defectuoso
P0815 2069 0815 Interruptor de cambio a mayor - circuito defectuoso
P0816 2070 0816 Interruptor de cambio a menor - circuito defectuoso
P0817 2071 0817 Inhabilitacion motor arranque - circuito defectuoso
P0818 2072 0818 Interruptor desconexion transmision - circuito defectuoso
P0819 2073 0819 Interruptor cambio marchas cortas/largas
P0820 2080 0820 Sensor posicion X-Y palanca cambios - circuito defectuoso
P0821 2081 0821 Sensor posicion X palanca cambios - circuito defectuoso
P0822 2082 0822 Sensor posicion Y palanca cambios - circuito defectuoso
P0823 2083 0823 Sensor posicion X palanca cambios - interrupcion intermitente
P0824 2084 0824 Sensor posicion Y palanca cambios - interrupcion intermitente
P0825 2085 0825 Interruptor direccion palanca cambios - circuito defectuoso
P0826 2086 0826 Interruptor cambio a mayor/menor - circuito defectuoso
P0827 2087 0827 Interruptor cambio a mayor/menor - señal baja
P0828 2088 0828 Interruptor cambio a mayor/menor - señal alta
P0829 2089 0829 Cambia a mayor 5-6
P0830 2096 0830 Interruptor posicion pedal embrague A - circuito defectuoso
P0831 2097 0831 Interruptor posicion pedal embrague A - señal entrada baja
P0832 2098 0832 Interruptor posicion pedal embrague A - señal entrada alta
P0833 2099 0833 Interruptor posicion pedal embrague B - circuito defectuoso
P0834 2100 0834 Interruptor posicion pedal embrague B - señal entrada baja
P0835 2101 0835 Interruptor posicion pedal embrague B - señal entrada alta
P0836 2102 0836 Interruptor traccion total - circuito defectuoso
P0837 2103 0837 Interruptor traccion total - rango,funcionamiento
P0838 2104 0838 Interruptor traccion total - señal entrada baja
P0839 2105 0839 Interruptor traccion total - señal entrada alta
P0840 2112 0840 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - circuito defectuoso
P0841 2113 0841 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - rango,funcionamiento
P0842 2114 0842 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - señal entrada baja
P0843 2115 0843 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - señal entrada alta
P0844 2116 0844 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - interrupcion intermitente
P0845 2117 0845 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - circuito defectuoso
P0846 2118 0846 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - rango,funcionamiento
P0847 2119 0847 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - señal entrada baja
P0848 2120 0848 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - señal entrada alta
P0849 2121 0849 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - interrupcion intermitente
P0850 2128 0850 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - circuito defectuoso
P0851 2129 0851 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - señal entrada baja
P0852 2130 0852 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - señal entrada alta
P0853 2131 0853 Interruptor conduccion automatica transmision - circuito defectuoso
P0854 2132 0854 Interruptor conduccion automatica transmision - señal entrada baja
P0855 2133 0855 Interruptor conduccion automatica transmision - señal entrada alta
P0856 2134 0856 Control traccion - circuito defectuoso
P0857 2135 0857 Control traccion - rango,funcionamiento
P0858 2136 0858 Control traccion - señal entrada baja
P0859 2137 0859 Control traccion - señal entrada alta
P0860 2144 0860 Comunicacion modulo cambio marchas - circuito defectuoso
P0861 2145 0861 Comunicacion modulo cambio marchas - señal entrada baja
P0862 2146 0862 Comunicacion modulo cambio marchas - señal entrada alta
P0863 2147 0863 Comunicacion modulo transmision - circuito defectuoso
P0864 2148 0864 Comunicacion modulo transmision - rango,funcionamiento
P0865 2149 0865 Comunicacion modulo transmision - señal entrada baja
P0866 2150 0866 Comunicacion modulo transmision - señal entrada alta
P0867 2151 0867 Sensor presion aceite transmision
P0868 2152 0868 Sensor presion aceite transmision - señal baja
P0869 2153 0869 Sensor presion aceite transmision - señal alta
P0870 2160 0870 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - circuito defectuoso
P0871 2161 0871 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - rango,funcionamiento
P0872 2162 0872 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - señal baja
P0873 2163 0873 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - señal alta
P0874 2164 0874 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - interrupcion intermitente
P0875 2165 0875 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - circuito defectuoso
P0876 2166 0876 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - rango,funcionamiento
P0877 2167 0877 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - señal baja
P0878 2168 0878 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - señal alta
P0879 2169 0879 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - interrupcion intermitente
P0880 2176 0880 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - circuito defectuoso
P0881 2177 0881 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - rango,funcionamiento
P0882 2178 0882 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - señal baja
P0883 2179 0883 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - señal alta
P0884 2180 0884 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - interrupcion intermitente
P0885 2181 0885 Rele alimentacion modulo control transmision - circuito abierto
P0886 2182 0886 Rele alimentacion modulo control transmision - señal baja
P0887 2183 0887 Rele alimentacion modulo control transmision - señal alta
P0888 2184 0888 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - circuito defectuoso
P0889 2185 0889 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - rango,funcionamiento
P0890 2192 0890 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - señal baja
P0891 2193 0891 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - señal alta
P0892 2194 0892 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - interrupcion intermitente
P0893 2195 0893 Varias marchs engranadas
P0894 2196 0894 Deslizamiento componente transmision
P0895 2197 0895 Tiempo de cambio escaso
P0896 2198 0896 Tiempo de cambio excesivo
P0897 2199 0897 Aceite transmision deteriorado
P0898 2200 0898 Transmision, peticion testigo averias - señal baja
P0899 2201 0899 Transmision, peticion testigo averias - señal alta
P0900 2304 0900 Actuador embrague - circuito abierto
P0901 2305 0901 Actuador embrague - rango,funcionamiento
P0902 2306 0902 Actuador embrague - señal baja
P0903 2307 0903 Actuador embrague - señal alta
P0904 2308 0904 Posicion neutral caja cambios - circuito defectuoso
P0905 2309 0905 Posicion neutral caja cambios - rango, funcionamiento
P0906 2310 0906 Posicion neutral caja cambios - señal baja
P0907 2311 0907 Posicion neutral caja cambios - señal alta
P0908 2312 0908 Posicion neutral caja cambios - interrupcion intermitente
P0909 2313 0909 Error regulacion posicion neutral caja cambios
P0910 2320 0910 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - circuito defectuoso
P0911 2321 0911 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - rango,funcionamiento
P0912 2322 0912 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - señal baja
P0913 2323 0913 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - señal alta
P0914 2324 0914 Circuito posicion cambio marchas - circuito defectuoso
P0915 2325 0915 Circuito posicion cambio marchas - rango,funcionamiento
P0916 2326 0916 Circuito posicion cambio marchas - señal baja
P0917 2327 0917 Circuito posicion cambio marchas - señal alta
P0918 2328 0918 Circuito posicion cambio marchas - interrupcion intermitente
P0919 2329 0919 Control posicion cambio marchas - error
P0920 2336 0920 Actuador avance cambio marchas - circuito defectuoso
P0921 2337 0921 Actuador avance cambio marchas - rango, funcionamiento
P0922 2338 0922 Actuador avance cambio marchas - señal baja
P0923 2339 0923 Actuador avance cambio marchas - señal alta
P0924 2340 0924 Actuador retroceso cambio marchas - circuito defectuoso
P0925 2341 0925 Actuador retroceso cambio marchas - rango,funcionamiento
P0926 2342 0926 Actuador retroceso cambio marchas - señal baja
P0927 2343 0927 Actuador retroceso cambio marchas - señal alta
P0928 2344 0928 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - circuito defectuoso
P0929 2345 0929 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - rango,funcionamiento
P0930 2352 0930 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - señal baja
P0931 2353 0931 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - señal alta
P0932 2354 0932 Sensor presion hidraulica - circuito defectuoso
P0933 2355 0933 Sensor presion hidraulica - rango,funcionamiento
P0934 2356 0934 Sensor presion hidraulica - señal entrada baja
P0935 2357 0935 Sensor presion hidraulica - señal entrada alta
P0936 2358 0936 Sensor presion hidraulica - interrupcion intermitente
P0937 2359 0937 Sensor temperatura aceite hidraulico - circuito defectuoso
P0938 2360 0938 Sensor temperatura aceite hidraulico - rango,funcionamiento
P0939 2361 0939 Sensor temperatura aceite hidraulico - señal entrada baja
P0940 2368 0940 Sensor temperatura aceite hidraulico - señal entrada alta
P0941 2369 0941 Sensor temperatura aceite hidraulico - interrupcion intermitente
P0942 2370 0942 Unidad presion hidraulica
P0943 2371 0943 Unidad presion hidraulica - recorrido corto
P0944 2372 0944 Unidad presion hidraulica - perdida presion
P0945 2373 0945 Rele bomba hidraulica - circuito abierto
P0946 2374 0946 Rele bomba hidraulica - rango,funcionamiento
P0947 2375 0947 Rele bomba hidraulica - señal baja
P0948 2376 0948 Rele bomba hidraulica - señal alta
P0949 2377 0949 Cambio manual automatizado (ASM) - valores adaptativos no registrados
P0950 2384 0950 Cambio manual automatizado (ASM) - circuito defectuoso
P0951 2385 0951 Cambio manual automatizado (ASM) - rango,funcionamiento
P0952 2386 0952 Cambio manual automatizado (ASM) - señal baja
P0953 2387 0953 Cambio manual automatizado (ASM) - señal alta
P0954 2388 0954 Cambio manual automatizado (ASM) - interrupcion intermitente
P0955 2389 0955 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - circuito defectuoso
P0956 2390 0956 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - rango,funcionamiento
P0957 2391 0957 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - señal baja
P0958 2392 0958 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - señal alta
P0959 2393 0959 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) - interrupcion intermitente
P0960 2400 0960 Solenoide control presion A - circuito defectuoso
P0961 2401 0961 Solenoide control presion A - rango,funcionamiento
P0962 2402 0962 Solenoide control presion A - señal baja
P0963 2403 0963 Solenoide control presion A - señal alta
P0964 2404 0964 Solenoide control presion B - circuito defectuoso
P0965 2405 0965 Solenoide control presion B - rango,funcionamiento
P0966 2406 0966 Solenoide control presion B - señal baja
P0967 2407 0967 Solenoide control presion B - señal alta
P0968 2408 0968 Solenoide control presion C - circuito defectuoso
P0969 2409 0969 Solenoide control presion C - rango,funcionamiento
P0970 2416 0970 Solenoide control presion C - señal baja
P0971 2417 0971 Solenoide control presion C - señal alta
P0972 2418 0972 Electrovalvula de cambio A - rango,funcionamiento
P0973 2419 0973 Electrovalvula de cambio A - señal baja
P0974 2420 0974 Electrovalvula de cambio A - señal alta
P0975 2421 0975 Electrovalvula de cambio B - rango,funcionamiento
P0976 2422 0976 Electrovalvula de cambio B - señal baja
P0977 2423 0977 Electrovalvula de cambio B - señal alta
P0978 2424 0978 Electrovalvula de cambio C - rango,funcionamiento
P0979 2425 0979 Electrovalvula de cambio C - señal baja
P0980 2432 0980 Electrovalvula de cambio C - señal alta
P0981 2433 0981 Electrovalvula de cambio D - rango,funcionamiento
P0982 2434 0982 Electrovalvula de cambio D - señal baja
P0983 2435 0983 Electrovalvula de cambio D - señal alta
P0984 2436 0984 Electrovalvula de cambio E - rango,funcionamiento
P0985 2437 0985 Electrovalvula de cambio E - señal baja
P0986 2438 0986 Electrovalvula de cambio E - señal alta
P0987 2439 0987 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - circuito defectuoso
P0988 2440 0988 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - rango,funcionamiento
P0989 2441 0989 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - señal baja
P0990 2448 0990 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - señal alta
P0991 2449 0991 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E - interrupcion intermitente
P0992 2450 0992 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - circuito defectuoso
P0993 2451 0993 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - rango,funcionamiento
P0994 2452 0994 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - señal baja
P0995 2453 0995 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - señal alta
P0996 2454 0996 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F - interrupcion intermitente
P0997 2455 0997 Electrovalvula cambio F - rango,funcionamiento
P0998 2456 0998 Electrovalvula cambio F - señal baja
P0999 2457 0999 Electrovalvula cambio F - señal alta
P0A00 2560 0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit
P0A01 2561 0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0A02 2562 0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low
P0A03 2563 0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High
P0A04 2564 0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0A05 2565 0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open
P0A06 2566 0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low
P0A07 2567 0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High
P0A08 2568 0A08 DC/DC Converter S tatus C ircuit
P0A09 2569 0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input
P0A10 2576 0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input
P0A11 2577 0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open
P0A12 2578 0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low
P0A13 2579 0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High
P0A14 2580 0A14 Engine M ount Control Circuit/Open
P0A15 2581 0A15 Engine M ount Control Circuit Low
P0A16 2582 0A16 Engine M ount Control Circuit High
P0A17 2583 0A17 Motor Torque Sensor Circuit
P0A18 2584 0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A19 2585 0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low
P0A20 2592 0A20 Motor Torque Sensor Circuit High
P0A21 2593 0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A22 2594 0A22 Generator Torque Sensor Circuit
P0A23 2595 0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A24 2596 0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low
P0A25 2597 0A25 Generator Torque Sensor Circuit High
P0A26 2598 0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A27 2599 0A27 Battery Power Off C ircuit
P0A28 2600 0A28 Battery Power Off Circuit Low
P0A29 2601 0A29 Battery Power Off Circuit H igh
P1000 4096 1000 Prueba preparacion sistema no completada
P1001 4097 1001 Diagnosis del sistema incompleta
P1100 4352 1100 Sensor flujo masa aire - interrupcion intermitente
P1101 4353 1101 Sensor flujo masa aire - fuera limites
P1102 4354 1102 Sensor MAF menor que previsto
P1103 4355 1103 Sensor MAF mayor que previsto
P1104 4356 1104 Sensor MAF - circuito defectuoso
P1105 4357 1105 Sensor presion barometrica - circuito defectuoso
P1106 4358 1106 Alternador/Sensor MAP señal tension baja
P1107 4359 1107 Alternador/Sensor MAP señal tension baja
P1108 4360 1108 Testigo Bateria, alternador - circuito defectuoso
P1109 4361 1109 Temperatura aire admision - averia intermitente
P1110 4368 1110 Temperatura aire admision - circuito abierto
P1111 4369 1111 Temperatura aire admision - interrupcion intermitente/alta
P1112 4370 1112 Temperatura aire admision - interrupcion intermitente/baja
P1113 4371 1113 Temperatura aire admision - circuito abierto
P1114 4372 1114 Temperatura motor intermitente/Aire admision señal entrada baja
P1115 4373 1115 Temperatura motor intermitente/Aire admision señal entrada alta
P1116 4374 1116 Temperatura motor fuera de rango
P1117 4375 1117 Sensor temperatura refrigerante motor - interrupcion intermitente
P1118 4376 1118 Sensor Temperatura absoluta escape - señal entrada baja
P1119 4377 1119 Sensor Temperatura absoluta escape - señal entrada alta
P1120 4384 1120 Sensor posicion mariposa - fuera de rango
P1121 4385 1121 Sensor posicion mariposa - intermitente,señal alta
P1122 4386 1122 Sensor posicion mariposa - intermitente,señal baja
P1123 4387 1123 Sensor posicion mariposa - valor elevado
P1124 4388 1124 Sensor posicion mariposa - fuera limites
P1125 4389 1125 Sensor posicion mariposa - interrupcion intermitente
P1126 4390 1126 Sensor posicion mariposa - circuito defectuoso
P1127 4391 1127 Temperatura escape - fuera de rango
P1128 4392 1128 Sondas lambda 1 - transpuestos
P1129 4393 1129 Sondas lambda 2 - transpuestos
P1130 4400 1130 Sonda lambda - regulacion inyeccion limite
P1131 4401 1131 Sonda lambda - mezcla pobre
P1132 4402 1132 Sonda lambda - mezcla rica
P1133 4403 1133 Sonda lambda 1 - Insuficiente
P1134 4404 1134 Sonda lambda 1 - tiempo reaccion
P1135 4405 1135 Sensor posicion pedal A - circuito defectuoso
P1136 4406 1136 Ventilador motor - circuito defectuoso
P1137 4407 1137 Sonda lambda 1 bloque 2 - mezcla pobre
P1138 4408 1138 Sonda lambda 1 bloque 2 - mezcla rica
P1139 4409 1139 Indicador agua en combustible - circuito defectuoso
P1140 4416 1140 Agua en el combustible
P1141 4417 1141 Indicador restriccion combustible - circuito defectuoso
P1142 4418 1142 Restriccion combustible
P1143 4419 1143 Valvula control aire asistido - rango,funcionamiento
P1144 4420 1144 Valvula control aire asistido - circuito defectuoso
P1145 4421 1145 Error de par calculado
P1150 4432 1150 Sonda lambda - regulacion inyeccion al limite
P1151 4433 1151 Sonda lambda - mezcla pobre
P1152 4434 1152 Sonda lambda - mezcla rica
P1153 4435 1153 Control combustible (Bloque 2) - mezcla pobre
P1154 4436 1154 Control combustible (bloque 2) - mezcla rica
P1155 4437 1155 Controlador alternativo combustible
P1156 4438 1156 Interruptor seleccion combustible - circuito defectuoso
P1157 4439 1157 Sonda lambda 2 bloque 2 - mezcla pobre
P1158 4440 1158 Sonda lambda 2 bloque 2 - mezcla rica
P1159 4441 1159 Motor paso a paso combustible - circuito defectuoso
P1167 4455 1167 Fallo diagnosis, Mariposa no soltada
P1168 4456 1168 Sensor combustible rail - valor muy bajo
P1169 4457 1169 Sensor combustible rail - valor muy alto
P1170 4464 1170 Solenoide desconexion motor - fallo
P1171 4465 1171 Sensor rotor - fallo
P1172 4466 1172 Control rotor - fallo
P1173 4467 1173 Calibracion rotor - fallo
P1174 4468 1174 Sensor arbol levas - fallo
P1175 4469 1175 Control arbol levas - fallo
P1176 4470 1176 Calibracion arbol levas - fallo
P1177 4471 1177 Fallo sincronizacion
P1178 4472 1178 Circuito abierto
P1180 4480 1180 Sensor temperatura combustible -señal baja
P1181 4481 1181 Sensor temperatura combustible -señal alta
P1182 4482 1182 Solenoide desconexion combustible - circuito defectuoso
P1183 4483 1183 Temperatura aceite motor - circuito defectuoso
P1184 4484 1184 Temperatura aceite motor - fuera de rango
P1185 4485 1185 Sensor temperatura bomba combustible - alto
P1186 4486 1186 Sensor temperatura bomba combustible - bajo
P1187 4487 1187 Seleccion variante
P1188 4488 1188 Fallo calibracion memoria
P1189 4489 1189 Velocidad Bomba - fallo señal
P1190 4496 1190 Resistencia Calibracion fuera de rango
P1191 4497 1191 Tension linea llave
P1192 4498 1192 Tension externa
P1193 4499 1193 Controlador sobrecorriente EGR
P1194 4500 1194 UCE conversor A/D
P1195 4501 1195 Bomba combustible - fallo inicializar
P1196 4502 1196 Tension apagado llave - valor alto
P1197 4503 1197 Tension apagado llave - valor bajo
P1198 4504 1198 Control rotor combustible - bajo combustible
P1199 4505 1199 Nivel combustible - señal entrada baja
P1200 4608 1200 Inyector - rango,funcionamiento
P1201 4609 1201 Inyector Cilindro 1 - circuito abierto,cortocicuito
P1202 4610 1202 Inyector Cilindro 2 - circuito abierto,cortocicuito
P1203 4611 1203 Inyector Cilindro 3 - circuito abierto,cortocicuito
P1204 4612 1204 Inyector Cilindro 4 - circuito abierto,cortocicuito
P1205 4613 1205 Inyector Cilindro 5 - circuito abierto,cortocicuito
P1206 4614 1206 Inyector Cilindro 6 - circuito abierto,cortocicuito
P1209 4617 1209 Presion control inyector - fallo sistema
P1210 4624 1210 Presion control inyector - valor superior esperado
P1211 4625 1211 Presion control inyector - alta/baja
P1212 4626 1212 Presion control inyector - sin señal
P1213 4627 1213 Inyector arranque - circuito defectuoso
P1214 4628 1214 Sensor posicion pedal B - interrupcion intermitente
P1215 4629 1215 Sensor posicion pedal C - señal entrada baja
P1216 4630 1216 Sensor posicion pedal C - señal entrada alta
P1217 4631 1217 Sensor posicion pedal C - interrupcion intermitente
P1218 4632 1218 Control Inyeccion - alto
P1219 4633 1219 Control Inyeccion - bajo
P1220 4640 1220 Control Mariposa - circuito defectuoso
P1221 4641 1221 Control Traccion - circuito defectuoso
P1222 4642 1222 Control Traccuin salida - circuito defectuoso
P1223 4643 1223 Parada de emergencia redundante
P1224 4644 1224 Sensor posicion Mariposa B - valor fuera de rango
P1225 4645 1225 Sensor elevacion aguja inyector
P1226 4646 1226 Sensor posicion regulador cantidad combustible - circuito defectuoso
P1227 4647 1227 Solenoide reglaje inyeccion - valor Sobrepresion
P1228 4648 1228 Solenoide reglaje inyeccion - valor bajopresion
P1229 4649 1229 Controlador bomba intercooler - fallo
P1230 4656 1230 Bomba combustible velocidad baja - circuito defectuoso
P1231 4657 1231 Bomba combustible secundaria, alta velocidad - señal baja
P1232 4658 1232 Velocidad bomba combustible principal - circuito defectuoso
P1233 4659 1233 Modulo Controlador Bomba combustible desconexion linea
P1234 4660 1234 Modulo Controlador Bomba combustible desconexion linea
P1235 4661 1235 Control bomba combustible - fuera de rango
P1236 4662 1236 Control bomba combustible - fuera de rango
P1237 4663 1237 Bomba combustible secundaria - circuito defectuoso
P1238 4664 1238 Bomba combustible secundaria - circuito defectuoso
P1239 4665 1239 Fallo velocidad bomba combustible
P1240 4672 1240 Sensor alimentacion corriente
P1241 4673 1241 Sensor alimentacion corriente - señal entrada baja
P1242 4674 1242 Sensor alimentacion corriente - señal entrada alta
P1243 4675 1243 Fallo segunda bomba combustible o masa
P1244 4676 1244 Alternador - señal entrada alta
P1245 4677 1245 Alternador - señal entrada baja
P1246 4678 1246 Alternador
P1247 4679 1247 Presion turbo baja
P1248 4680 1248 Presion turbo no detectada
P1249 4681 1249 Valvula reglaje inyeccion - funcionamiento
P1250 4688 1250 Solenoide Bomba - circuito defectuoso
P1251 4689 1251 Solenoide mezcla aire - circuito defectuoso
P1252 4690 1252 Correlacion pedal PDS1 y LPDS alta
P1253 4691 1253 Correlacion pedal PDS1 y LPDS baja
P1254 4692 1254 Correlacion pedal PDS2 y LPDS alta
P1255 4693 1255 Correlacion pedal PDS2 y LPDS baja
P1256 4694 1256 Correlacion pedal PDS1 y HPDS
P1257 4695 1257 Correlacion pedal PDS2 y HPDS
P1258 4696 1258 Correlacion pedal PDS1 y PDS2
P1259 4697 1259 Error señal inmovilizador a modulo motor
P1260 4704 1260 Robo detectado - vehiculo inmovilizado
P1261 4705 1261 Cilindro 1 alto a bajo - corto
P1262 4706 1262 Cilindro 2 alto a bajo - corto
P1263 4707 1263 Cilindro 3 alto a bajo - corto
P1264 4708 1264 Cilindro 4 alto a bajo - corto
P1265 4709 1265 Cilindro 5 alto a bajo - corto
P1266 4710 1266 Cilindro 6 alto a bajo - corto
P1267 4711 1267 Cilindro 7 alto a bajo - corto
P1268 4712 1268 Cilindro 8 alto a bajo - corto
P1269 4713 1269 Codigo inmovilizador no programado
P1270 4720 1270 Regimen motor/velocidad vehiculo maximos alcanzados
P1271 4721 1271 Cilindro 1 alto a bajo - abierto
P1272 4722 1272 Cilindro 2 alto a bajo - abierto
P1273 4723 1273 Cilindro 3 alto a bajo - abierto
P1274 4724 1274 Cilindro 4 alto a bajo - abierto
P1275 4725 1275 Cilindro 5 alto a bajo - abierto
P1276 4726 1276 Cilindro 6 alto a bajo - abierto
P1277 4727 1277 Cilindro 7 alto a bajo - abierto
P1278 4728 1278 Cilindro 8 alto a bajo - abierto
P1280 4736 1280 Presion control inyeccion - demasiado bajo
P1281 4737 1281 Presion control inyeccion - demasiado alto
P1282 4738 1282 Presion control inyeccion - excesiva
P1283 4739 1283 Regulador presion inyector - circuito defectuoso
P1284 4740 1284 Fallo en presion control inyector
P1285 4741 1285 Sensor temperatura culata - sobrecalentamiento
P1286 4742 1286 Impulso combustible - menor de lo previsto
P1287 4743 1287 Impulso combustible - mayor de lo previsto
P1288 4744 1288 Sensor temperatura culata - fuera de limites
P1289 4745 1289 Sensor temperatura culata - señal entrada alta
P1290 4752 1290 Sensor temperatura culata - señal entrada baja
P1291 4753 1291 Inyector bloque 1 corto a masa o positivo
P1292 4754 1292 Inyector bloque 2 corto a masa o positivo
P1293 4755 1293 Inyector bloque 1 abierto
P1294 4756 1294 Inyector bloque 2 abierto
P1295 4757 1295 Multiples fallos bloque 1
P1296 4758 1296 Multiples fallos bloque 2
P1297 4759 1297 Inyector cortado
P1298 4760 1298 Fallo IDM
P1299 4761 1299 Sensor temperatura culada - sistema proteccion activo
P1300 4864 1300 Fallo calibracion compresor
P1301 4865 1301 Calibracion compresor alta
P1302 4866 1302 Calibracion compresor baja
P1303 4867 1303 Fallo calibracion EGR
P1304 4868 1304 Calibracion EGR alta
P1305 4869 1305 Calibracion EGR baja
P1306 4870 1306 Rele Kickdown forzado - fallo circuito
P1307 4871 1307 Rele Kickdown mantenido - fallo circuito
P1308 4872 1308 Aire acondicionado - fallo circuito
P1309 4873 1309 Fallo chip supervisor detonacion
P1313 4883 1313 Fallo catalizador/detonacion bloque 1
P1314 4884 1314 Fallo catalizador/detonacion bloque 2
P1315 4885 1315 Detonacion persistente
P1316 4886 1316 Circuito inyector/Codigos IDM
P1317 4887 1317 Circuito inyector/Codigos IDM
P1319 4889 1319 Sensor posicion piston reglaje inyeccion - circuito defectuoso
P1336 4918 1336 Sensor arbol levas - rango,funcionamiento
P1340 4928 1340 Sensor posicion arbol levas B - circuito defectuoso
P1341 4929 1341 Sensor posicion arbol levas B - rango,funcionamiento
P1342 4930 1342 Sensor posicion pedal acelerador A - rango,funcionamiento
P1343 4931 1343 Sensor posicion pedal acelerador B - rango,funcionamiento
P1344 4932 1344 Sensor posicion pedal acelerador C - rango,funcionamiento
P1345 4933 1345 Sensor posicion arbol levas - circuito defectuoso
P1346 4934 1346 Sensor nivel combustible B - circuito defectuoso
P1347 4935 1347 Sensor nivel combustible B - rango,funcionamiento
P1348 4936 1348 Sensor nivel combustible B - señal baja
P1349 4937 1349 Sensor nivel combustible B - señal alta
P1350 4944 1350 Sensor nivel combustible B - interrupcion intermitente
P1351 4945 1351 Monitor diagnosis encendido - circuito entrada defectuoso
P1352 4946 1352 Primario encendido A - circuito defectuoso
P1353 4947 1353 Primario encendido B - circuito defectuoso
P1354 4948 1354 Primario encendido C - circuito defectuoso
P1355 4949 1355 Primario encendido D - circuito defectuoso
P1358 4952 1358 Monitor diagnosis encendido - señal fuera de limites
P1359 4953 1359 Sistema encendido, señal salida chispa - circuito defectuoso
P1360 4960 1360 Secundario encendido A - circuito defectuoso
P1361 4961 1361 Control encendido - tension baja
P1362 4962 1362 Secundario encendido C - circuito defectuoso
P1363 4963 1363 Secundario encendido D - circuito defectuoso
P1364 4964 1364 Primario encendido - circuito defectuoso
P1365 4965 1365 Secundario encendido - circuito defectuoso
P1366 4966 1366 Componentes encendido
P1367 4967 1367 Componentes encendido
P1368 4968 1368 Componentes encendido
P1369 4969 1369 Testigo temperatura motor - circuito defectuoso
P1370 4976 1370 Insuficiente incremento RPM
P1371 4977 1371 Encendido cilindro 1 - fallo activacion
P1372 4978 1372 Encendido cilindro 2 - fallo activacion
P1373 4979 1373 Encendido cilindro 3 - fallo activacion
P1374 4980 1374 Encendido cilindro 4 - fallo activacion
P1375 4981 1375 Encendido cilindro 5 - fallo activacion
P1376 4982 1376 Encendido cilindro 6 - fallo activacion
P1380 4992 1380 Detectada detonacion
P1381 4993 1381 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido sobreavanzado
P1382 4994 1382 Solenoide posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
P1383 4995 1383 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido sobreretrasado
P1384 4996 1384 Solenoide A arbol levas - circuito defectuoso
P1385 4997 1385 Solenoide B arbol levas - circuito defectuoso
P1386 4998 1386 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido sobreavanzado
P1387 4999 1387 Solenoide posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
P1388 5000 1388 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido sobreretrasado
P1389 5001 1389 Bujias - señal baja
P1390 5008 1390 Conector codificacion octano - circuito abierto
P1391 5009 1391 Bujias encendido (bloque 1) - señal baja
P1392 5010 1392 Bujias encendido (bloque 1) - señal alta
P1393 5011 1393 Bujias encendido (bloque 2) - señal baja
P1394 5012 1394 Bujias encendido (bloque 2) - señal alta
P1395 5013 1395 Fallo supervisor bujias (bloque 1)
P1396 5014 1396 Fallo supervisor bujias (bloque 2)
P1397 5015 1397 Tension alimentacion fuera de rango
P1398 5016 1398 Solenoide B arbol levas - señal alta
P1399 5017 1399 Bujias encendido - señal alta
P1400 5120 1400 Sensor presion recirculacion gases escape - señal baja
P1401 5121 1401 Sensor presion recirculacion gases escape - señal alta
P1402 5122 1402 Sistema recirculacion gases escape EGR - orificio medicion restringido
P1403 5123 1403 Sensor EGR - Diferencia control
P1404 5124 1404 Temperatura aire inyeccion/Recirculacion EGR
P1405 5125 1405 Sensor EGR - tubo flexible delantero desconectado u obstruido
P1406 5126 1406 Sensor EGR - tubo flexible trasero desconectado u obstruido
P1407 5127 1407 Sensor EGR - No detecta flujo
P1408 5128 1408 Recirculacion gases escape - flujo fuera limites
P1409 5129 1409 Solenoide recirculacion gases escape - circuito defectuoso
P1411 5137 1411 Inyeccion aire secundario - flujo bajo
P1413 5139 1413 Supervisor inyeccion aire secundario - señal entrada baja
P1414 5140 1414 Supervisor inyeccion aire secundario - señal entrada alta
P1415 5141 1415 Bomba Aire - circuito defectuoso
P1416 5142 1416 Entrada aire - circuito defectuoso
P1417 5143 1417 Entrada aire - circuito defectuoso
P1418 5144 1418 Division aire 1 - circuito defectuoso
P1419 5145 1419 Division aire 2 - circuito defectuoso
P1420 5152 1420 Sensor temperatura catalizador
P1421 5153 1421 Catalizador - defectuoso
P1422 5154 1422 Encendido gases escape - Sensor temperatura
P1423 5155 1423 Encendido gases escape - prueba funcional
P1424 5156 1424 Encendido gases escape - bujia primaria
P1425 5157 1425 Encendido gases escape - bujia secundaria
P1426 5158 1426 Encendido gases escape - señal MAF fuera de rango
P1427 5159 1427 Encendido gases escape - señal MAF cortocircuito
P1428 5160 1428 Encendido gases escape - señal MAF circuito abierto
P1429 5161 1429 Bomba aire electrica - primaria
P1430 5168 1430 Bomba aire electrica - secundaria
P1432 5170 1432 Calentador termostato motor - circuito defectuoso
P1433 5171 1433 Temperatura refrigerante aire acondicionado - señal baja
P1434 5172 1434 Temperatura refrigerante aire acondicionado - señal alta
P1435 5173 1435 Temperatura refrigerante aire acondicionado - rango,funcionamiento
P1436 5174 1436 Temperatura evaporador aire acondicionado - señal baja
P1437 5175 1437 Temperatura evaporador aire acondicionado - señal alta
P1438 5176 1438 Temperatura evaporador aire acondicionado - rango,funcionamiento
P1439 5177 1439 Interruptor temperatura - circuito defectuoso
P1440 5184 1440 Valvula purga abierto
P1441 5185 1441 Sistema emision evaporaciones
P1442 5186 1442 Control emision evaporaciones
P1443 5187 1443 Valvula control emision evaporaciones
P1444 5188 1444 Sensor purga flujo - señal baja
P1445 5189 1445 Sensor purga flujo - señal alta
P1446 5190 1446 Solenoide evaporaciones - circuito defectuoso
P1447 5191 1447 Valvula ELC
P1448 5192 1448 Fallo sistema ELC
P1449 5193 1449 Solenoide chequeo evaporaciones - circuito defectuoso
P1450 5200 1450 Deposito combustible
P1451 5201 1451 Valvula control emisiones evaporacion
P1452 5202 1452 Deposito combustible
P1453 5203 1453 Valvula presion deposito combustible
P1454 5204 1454 Prueba sistema evaporaciones - circuito defectuoso
P1455 5205 1455 Control emision evaporaciones
P1456 5206 1456 Sensor temperatura deposito combustible - circuito defectuoso
P1457 5207 1457 Imposible forzar aspiracion en deposito combustible
P1460 5216 1460 Señal mariposa plena carga (corte A/C) - circuito defectuoso
P1461 5217 1461 Sensor presion aire acondicionado - tension baja
P1462 5218 1462 Sensor presion aire acondicionado - tension alta
P1463 5219 1463 Sensor presion aire acondicionado - presion insuficiente
P1464 5220 1464 Peticion aire condicionado fuera limites diagnosis
P1465 5221 1465 Rele aire acondicionado - circuito defectuoso
P1466 5222 1466 Sensor temperatura refrigerante aire acondicionado - circuito defectuoso
P1467 5223 1467 Sensor temperatura compresor aire acondicionado - circuito defectuoso
P1468 5224 1468 Circuito abierto/cortocircuito SSPOD
P1469 5225 1469 Periodo reciclaje aire acondicionado bajo
P1470 5232 1470 Embrague compresor aire acondicionado - recorrido demasiado corto
P1471 5233 1471 Fallo electroventilador 1 (lado conductor)
P1472 5234 1472 Fallo electroventilador 2 (lado pasajero)
P1473 5235 1473 Ventilador secundario alto con ventiladores apagados
P1474 5236 1474 Ventilador - circuito defectuoso
P1475 5237 1475 Rele ventiladores bajo - circuito defectuoso
P1476 5238 1476 Rele ventiladores alto - circuito defectuoso
P1477 5239 1477 Rele ventilador adicional - circuito defectuoso
P1478 5240 1478 Ventilador refrigerante motor - fallo controlador
P1479 5241 1479 Ventilador refrigerante motor - circuito defectuoso
P1480 5248 1480 Ventilador secundario bajo con ventiladores bajos encendidos
P1481 5249 1481 Ventilador lento motor con veltilador rapido encendido
P1482 5250 1482 Bomba combustible
P1483 5251 1483 Alimentacion ventiladores - sobrecorriente
P1484 5252 1484 Alimentacion abierta a masa
P1485 5253 1485 Valcula EGR - circuito defectuoso
P1486 5254 1486 Actuador EGR - circuito defectuoso
P1487 5255 1487 Solenoide EGR - circuito defectuoso
P1490 5264 1490 Solenoide aire secundario - circuito defectuoso
P1491 5265 1491 Interruptor solenoide secundario - circuito defectuoso
P1492 5266 1492 Solenoide APLSOL - circuito defectuoso
P1493 5267 1493 Solenoide RCNT - circuito defectuoso
P1494 5268 1494 Solenoide SPCUT - circuito defectuoso
P1495 5269 1495 Solenoide TCSPL - circuito defectuoso
P1500 5376 1500 Sensor velocidad vehiculo
P1501 5377 1501 Sensor velocidad vehiculo - fuera de limites
P1502 5378 1502 Sensor velocidad vehiculo - interrupcion intermitente
P1503 5379 1503 Sensor velocidad auxiliar
P1504 5380 1504 Valvula control aire ralenti - circuito defectuoso
P1505 5381 1505 Adaptacion control aire ralenti
P1506 5382 1506 Valvula control aire ralenti - error sobrevelocidad
P1507 5383 1507 Valvula control aire ralenti - error infravelocidad
P1508 5384 1508 Solenoide subida ralenti 1 - circuito abierto
P1509 5385 1509 Control ralenti - cortocircuito
P1510 5392 1510 Señal ralenti - circuito defectuoso
P1511 5393 1511 Interruptor ralenti, mariposa electronica - circuito defectuoso
P1512 5394 1512 Control aire colector admision (bloque 1) - cerrado
P1513 5395 1513 Control aire colector admision (bloque 2) - cerrado
P1514 5396 1514 Fallo controlador
P1515 5397 1515 Corriente electrica - circuito defectuoso
P1516 5398 1516 Solenoide aire colector admision (bloque 1) - error señal entrada
P1517 5399 1517 Solenoide aire colector admision (bloque 2) - error señal entrada
P1518 5400 1518 Control aire colector admision - abierto
P1519 5401 1519 Control aire colector admision - cerrado
P1520 5408 1520 Solenoide control aire colector admision - circuito defectuoso
P1521 5409 1521 Solenoide control aire colector admision (bloque 1) - circuito defectuoso
P1522 5410 1522 Solenoide control aire colector admision (bloque 2) - circuito defectuoso
P1523 5411 1523 Solenoide admision variable - circuito defectuoso
P1524 5412 1524 Solenoide admision variable
P1525 5413 1525 Valvula aire bypass
P1526 5414 1526 Sistema aire bypass
P1527 5415 1527 Solenoide acelerador - circuito defectuoso
P1528 5416 1528 Solenoide valvula mariposa auxiliar - circuito defectuoso
P1529 5417 1529 Solenoide SCAIR - circuito defectioso
P1530 5424 1530 Circuito aire acondicionado
P1531 5425 1531 Movimiento pedal acelerador
P1532 5426 1532 Circuito IMCC (Bloque B) defectuoso
P1533 5427 1533 Circuito AAI defectuoso
P1534 5428 1534 Interruptor inercia activado
P1535 5429 1535 Velocidad ventilador - rango,funcionamiento
P1536 5430 1536 Interruptor freno aparcamiento - circuito defectuoso
P1537 5431 1537 Control aire colector admision (bloque 1) - abierto
P1538 5432 1538 Control aire colector admision (bloque 2) - abierto
P1539 5433 1539 Alimentacion circuito aire acondicionado - sobrecorriente
P1540 5440 1540 Valvula aire bypass - circuito defectuoso
P1549 5449 1549 Circuito IMCC (Bloque B) defectuoso
P1550 5456 1550 PSPS fuera de rango
P1563 5475 1563 Bomba inyeccion - peticion parada motor
P1564 5476 1564 Bomba inyeccion - peticion modo combustible reducido
P1565 5477 1565 Interruptor control velocidad - fuera de rango,alto
P1566 5478 1566 Interruptor control velocidad - fuera de rango,bajo
P1567 5479 1567 Salida control velocidad - continuidad
P1568 5480 1568 Control velocidad - imposible mantener velocidad
P1571 5489 1571 Interruptor frenos - circuito defectuoso
P1572 5490 1572 Interruptor pedal freno - circuito defectuoso
P1573 5491 1573 Posicion mariposa no disponible
P1574 5492 1574 Sensor posicion mariposa - contradiccion entre sensores
P1575 5493 1575 Posicion del pedal - fuera de rango
P1576 5494 1576 Posicion del pedal - no disponible
P1577 5495 1577 Posicion del pedal - contradiccion entre sensores
P1578 5496 1578 Alimentacion ETC menor que exigida
P1579 5497 1579 Alimentacion ETC al limite
P1580 5504 1580 Supervisor mariposa electronica
P1581 5505 1581 Supervisor mariposa electronica - circuito defectuoso
P1582 5506 1582 Supervisor mariposa electronica - datos
P1583 5507 1583 Supervisor mariposa electronica - crucero desactivado
P1584 5508 1584 Unidad Control mariposa Detecta IPE - circuito defectuoso
P1585 5509 1585 Unidad control mariposa - circuito defectuoso
P1586 5510 1586 Unidad control mariposa - posicion mariposa defectuosa
P1587 5511 1587 Unidad control mariposa modulada - circuito defectuoso
P1588 5512 1588 Unidad control mariposa detecta perdida de retorno
P1589 5513 1589 Unidad control mariposa no puede controlar angulo mariposa deseado
P1600 5632 1600 Perdida alimentacion corriente auxiliar
P1601 5633 1601 Error comunicaciones serie
P1602 5634 1602 Modulo control inmovilizador - error comunicacion
P1603 5635 1603 Memoria EEPROM defectuosa
P1604 5636 1604 Codigo no registrado
P1605 5637 1605 Fallo memoria permanente
P1606 5638 1606 Rele control O/P - circuito defectuoso
P1607 5639 1607 Testigo Averias O/P - circuito defectuoso
P1608 5640 1608 Señal control defectuosa
P1609 5641 1609 Testigo averias - fallo controlador
P1610 5648 1610 Codigos interactivos SBDS
P1611 5649 1611 Codigos interactivos SBDS
P1612 5650 1612 Codigos interactivos SBDS
P1613 5651 1613 Codigos interactivos SBDS
P1614 5652 1614 Codigos interactivos SBDS
P1615 5653 1615 Codigos interactivos SBDS
P1616 5654 1616 Codigos interactivos SBDS
P1617 5655 1617 Codigos interactivos SBDS
P1618 5656 1618 Codigos interactivos SBDS
P1619 5657 1619 Codigos interactivos SBDS
P1620 5664 1620 Codigos interactivos SBDS
P1621 5665 1621 Memoria UCE/Codigo inmovilizador no coinciden
P1622 5666 1622 Identificacion inmovilizador no coincide
P1623 5667 1623 Codigo inmovilizador/identificador - fallo escritura
P1624 5668 1624 Sistema antideslizamiento
P1625 5669 1625 Alimentacion positivo a ventilador - circuito defectuoso
P1626 5670 1626 Señal activado deslizamiento no recibida
P1627 5671 1627 Modulo control motor - tension alimentacion fuera de rango
P1628 5672 1628 Modulo control motor - tension alimentacion
P1629 5673 1629 Modulo control motor - regulador interno tension
P1630 5680 1630 Modulo control motor - tension referencia interna
P1631 5681 1631 Rele control motor/Principal alimentacion
P1632 5682 1632 Sensor averia alternador - circuito defectuoso
P1633 5683 1633 Tension auxiliar - demasiado baja
P1634 5684 1634 Transmision salida datos - circuito defectuoso
P1635 5685 1635 Valores fuera de rango
P1636 5686 1636 Error comunicacion chip señal inductiva
P1637 5687 1637 Comunicacion motor-abs defectuosa
P1638 5688 1638 Comunicacion motor-cuadro instrumentos defectuoso
P1639 5689 1639 Identificacion vehiculo erronea o no programada
P1640 5696 1640 Extraccion averias disponible en otro modulo
P1641 5697 1641 Bomba combustible principal - circuito defectuoso
P1642 5698 1642 Monitor bomba combustible - señal entrada alta
P1643 5699 1643 Cableado circuito red modulos
P1644 5700 1644 Control velocidad bomba combustible - circuito defectuoso
P1645 5701 1645 Interruptor resistencia bomba combustible - circuito defectuoso
P1650 5712 1650 Interruptor presion direccion asistida - fuera limites
P1651 5713 1651 Interruptor presion direccion asistida - señal entrada
P1652 5714 1652 Control Aire inyeccion desactivado
P1653 5715 1653 Tension Alimentacion salida defectuosa
P1654 5716 1654 Recirculacion defectuosa
P1655 5717 1655 Arranque desactivado - circuito defectuoso
P1658 5720 1658 Bomba inyeccion - tension alimentacion fuera rango
P1659 5721 1659 Bomba inyeccion - tension alimentacion
P1660 5728 1660 Señal circuito salida alta
P1661 5729 1661 Señal circuito salida baja
P1662 5730 1662 Fallo circuito IDM_EN
P1663 5731 1663 Señal peticion combustible - circuito defectuoso
P1664 5732 1664 Bomba inyeccion - funcionamiento incorrecto
P1665 5733 1665 Bomba inyeccion - comunicacion
P1666 5734 1666 Bomba inyeccion - sincronizacion sensor posicion cigueñal
P1667 5735 1667 Circuito Control Inyeccion defectuoso
P1668 5736 1668 Bomba inyeccion - perdida señal comunicacion
P1669 5737 1669 Bomba inyeccion - supervision
P1670 5744 1670 Señal electronica no detectada
P1680 5760 1680 Medicion bomba aceite - defectuosa
P1681 5761 1681 Medicion bomba aceite - defectuosa
P1682 5762 1682 Medicion bomba aceite - defectuosa
P1683 5763 1683 Sensor temperatura bomba aceite - circuito defectuoso
P1684 5764 1684 Sensor posicion bomba aceite - circuito defectuoso
P1685 5765 1685 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
P1686 5766 1686 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
P1687 5767 1687 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
P1688 5768 1688 Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
P1689 5769 1689 Solenoide control presion aceite - circuito defectuoso
P1690 5776 1690 Solenoide entrada - circuito defectuoso
P1691 5777 1691 Solenoide control presion turbo - circuito defectuoso
P1692 5778 1692 Solenoide control turbo - circuito defectuoso
P1693 5779 1693 Control carga turbo - circuito defectuoso
P1694 5780 1694 Carga turbo - circuito defectuoso
P1695 5781 1695 Bus de datos CAN - datos bomba inyeccion
P1700 5888 1700 Transmision - fallo en posicion punto muerto
P1701 5889 1701 Error reversible
P1702 5890 1702 Circuito Transmision - interrupcion intermitente
P1703 5891 1703 Interruptor posicion pedal freno - fuera de limites
P1704 5892 1704 Fallo transicion estados en Transmision Digital
P1705 5893 1705 Interruptor marchas cortas/largas - sin funcion en P/N
P1706 5894 1706 Velocidad vehiculo alta en aparcamiento
P1707 5895 1707 Fallo indicador punto muerto
P1708 5896 1708 Interruptor aire acondicionado - circuito defectuoso
P1709 5897 1709 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - fuera limites
P1711 5905 1711 sensor TFT fuera de rango
P1712 5906 1712 Sistema reduccion par transmision - error señal
P1713 5907 1713 Sensor TFT - Valor muy bajo
P1714 5908 1714 Señal inductiva SSA defectuosa
P1715 5909 1715 Señal inductiva SSB defectuosa
P1716 5910 1716 Señal Inductiva SSC defectuosa
P1717 5911 1717 Señal inductiva SSD defectuosa
P1718 5912 1718 Sensor TFT - valor muy alto
P1720 5920 1720 Medidor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
P1721 5921 1721 Marcha 1 incorrecta
P1722 5922 1722 Marcha 2 incorrecta
P1723 5923 1723 Marcha 3 incorrecta
P1724 5924 1724 Marcha 4 incorrecta
P1725 5925 1725 Insuficiente velocidad motor incrementada durante diagnosis
P1726 5926 1726 Insuficiente velocidad motor decrementada durante diagnosis
P1727 5927 1727 Señal inductiva solenoide aire acondicionado - circuito defectuoso
P1728 5928 1728 Error transmision
P1729 5929 1729 Error Interruptor 4x4 bajo
P1730 5936 1730 Control marchas 2,3,5 - circuito defectuoso
P1731 5937 1731 Cambio marchas 1-2 - circuito defectuoso
P1732 5938 1732 Cambio marchas 2-3 - circuito defectuoso
P1733 5939 1733 Cambio marchas 3-4 - circuito defectuoso
P1734 5940 1734 Control marchas - circuito defectuoso
P1735 5941 1735 Interruptor marcha primera - circuito defectuoso
P1736 5942 1736 Interruptor marcha segunda - circuito defectuoso
P1737 5943 1737 Solenoide bloqueo sistema
P1738 5944 1738 Error tiempo cambio
P1739 5945 1739 Solenoide sistema
P1740 5952 1740 Señal inductiva convertidor embrague rotativo - circuito defectuoso
P1741 5953 1741 Error control convertidor embrague rotativo
P1742 5954 1742 Fallo Solenoide converidor embrague rotativo
P1743 5955 1743 Fallo Solenoide converidor embrague rotativo
P1744 5956 1744 Convertidor embrague rotativo - funcionamiento
P1745 5957 1745 Solenoide presion sistema
P1746 5958 1746 Solenoide control presion A - circuito abierto
P1747 5959 1747 Solenoide control presion A - cortocircuito
P1748 5960 1748 EPC - circuito defectuoso
P1749 5961 1749 Solenoide control presion - fallo bajo
P1751 5969 1751 Solenoide cambio A - funcionamiento
P1754 5972 1754 Solenoide embrague - circuito defectuoso
P1755 5973 1755 Sensor velocidad intermedio - circuito defectuodo
P1756 5974 1756 Solenoide cambio B - funcionamiento
P1760 5984 1760 Solenoide control presion A - cortocircuito
P1761 5985 1761 Solenoide cambio C - funcionamiento
P1762 5986 1762 Fallo Margen superior
P1765 5989 1765 Solenoide reglaje inyeccion - circuito defectuoso
P1767 5991 1767 Convertidor embrague rotativo - circuito defectuoso
P1768 5992 1768 modo funcionamiento normal/invierno - circuito defectuoso
P1769 5993 1769 Fallo modulacion par transmision (AG4)
P1770 6000 1770 Solenoide embrague - circuito defectuoso
P1775 6005 1775 Fallo testigo averias transmision
P1776 6006 1776 Fallo peticion retardo encendido
P1777 6007 1777 Fallo peticion retardo encendido
P1778 6008 1778 Transmision I/P - circuito defectuoso
P1779 6009 1779 Circuito TCIL defectuoso
P1780 6016 1780 Interruptor control transmision - fuera de rango
P1781 6017 1781 Interruptor 4X4 - fuera de rango
P1782 6018 1782 Circuito P/ES fuera de rango
P1783 6019 1783 Condicion sobretemperatura en transmision
P1784 6020 1784 Fallo mecanico en transmision - Primera y Atras
P1785 6021 1785 Fallo mecanico en transmision - Primera y Segunda
P1786 6022 1786 Error cambio marchas 3-2
P1787 6023 1787 Error cambio marchas 2-1
P1788 6024 1788 Solenoide control presion B - circuito abierto
P1789 6025 1789 Solenoide control presion B - cortocircuito
P1790 6032 1790 Transmision mecanica - circuito defectuoso
P1791 6033 1791 Transmision electrica - circuito defectuoso
P1792 6034 1792 Sensor presion barometrica - circuito defectuoso
P1793 6035 1793 Volumen aire admision - circuito defectuoso
P1794 6036 1794 Tension bateria
P1795 6037 1795 Interruptor ralenti - circuito defectuoso
P1796 6038 1796 Interruptor KickDown - circuito defectuoso
P1797 6039 1797 Interruptor punto muerto - circuito defectuoso
P1798 6040 1798 Temperatura refrigerante - circuito defectuoso
P1799 6041 1799 Interruptor mantenido - circuito defectuoso
P1800 6144 1800 Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmision - circuito defectuoso
P1801 6145 1801 Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmision - circuito abierto
P1802 6146 1802 Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmision - corto a positivo
P1803 6147 1803 Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmision - corto a masa
P1804 6148 1804 Indicador transmision alta 4 ruedas - circuito defectuoso
P1805 6149 1805 Indicador transmision alta 4 ruedas - circuito abierto
P1806 6150 1806 Indicador transmision alta 4 ruedas - corto a positivo
P1807 6151 1807 Indicador transmision alta 4 ruedas - corto a masa
P1808 6152 1808 Indicador transmision baja 4 ruedas - circuito defectuoso
P1809 6153 1809 Indicador transmision baja 4 ruedas - circuito abierto
P1810 6160 1810 Indicador transmision baja 4 ruedas - corto a positivo
P1811 6161 1811 Indicador transmision baja 4 ruedas - corto a masa
P1812 6162 1812 Modo seleccion transmision 4 ruedas - circuito defectuoso
P1813 6163 1813 Modo seleccion transmision 4 ruedas - circuito abierto
P1814 6164 1814 Modo seleccion transmision 4 ruedas - corto a positivo
P1815 6165 1815 Modo seleccion transmision 4 ruedas - corto a masa
P1816 6166 1816 Interruptor seguridad transmision punto muerto - circuito defectuoso
P1817 6167 1817 Interruptor seguridad transmision punto muerto - circuito abierto
P1818 6168 1818 Interruptor seguridad transmision punto muerto - corto a positivo
P1819 6169 1819 Interruptor seguridad transmision punto muerto - corto a masa
P1820 6176 1820 Rele cambio transferencia transmision - circuito defectuoso
P1821 6177 1821 Rele cambio transferencia transmision - circuito abierto
P1822 6178 1822 Rele cambio transferencia transmision - corto a positivo
P1823 6179 1823 Rele cambio transferencia transmision - corto a masa
P1824 6180 1824 Rele embrague transmision 4 ruedas - circuito defectuoso
P1825 6181 1825 Rele embrague transmision 4 ruedas - circuito abierto
P1826 6182 1826 Rele embrague transmision baja 4 ruedas - corto a positivo
P1827 6183 1827 Rele embrague transmision baja 4 ruedas - corto a masa
P1828 6184 1828 Rele cambio transferencia transmision - circuito defectuoso
P1829 6185 1829 Rele cambio transferencia transmision - circuito abierto
P1830 6192 1830 Rele cambio transferencia transmision - corto a positivo
P1831 6193 1831 Rele cambio transferencia transmision - corto a masa
P1832 6194 1832 Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmision - circuito defectuoso
P1833 6195 1833 Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmision - circuito abierto
P1834 6196 1834 Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmision - corto a positivo
P1835 6197 1835 Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmision - corto a masa
P1836 6198 1836 Sensor velocidad frontal transferencia transmision - circuito defectuoso
P1837 6199 1837 Sensor velocidad lateral transferencia transmision - circuito defectuoso
P1838 6200 1838 Motor cambio transferencia transmision - circuito defectuoso
P1839 6201 1839 Motor cambio transferencia transmision - circuito abierto
P1840 6208 1840 Motor cambio transferencia transmision - corto a positivo
P1841 6209 1841 Motor cambio transferencia transmision - corto a masa
P1842 6210 1842 Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmision - circuito defectuoso
P1843 6211 1843 Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmision - circuito abierto
P1844 6212 1844 Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmision - corto a positivo
P1845 6213 1845 Interruptor bloqueo diferencial transferencia transmision - corto a masa
P1846 6214 1846 Contacto plata A transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1847 6215 1847 Contacto plata A transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1848 6216 1848 Contacto plata A transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1849 6217 1849 Contacto plata A transferencia transmision Transmission - corto a masaa
P1850 6224 1850 Contacto plata B transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1851 6225 1851 Contacto plata B transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1852 6226 1852 Contacto plata B transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1853 6227 1853 Contacto plata B transferencia transmision Transmission - corto a masa
P1854 6228 1854 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1855 6229 1855 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1856 6230 1856 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1857 6231 1857 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - corto a masa
P1858 6232 1858 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1859 6233 1859 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1860 6240 1860 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1861 6241 1861 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - corto a masa
P1862 6242 1862 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - circuito defectuoso
P1863 6243 1863 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - circuito abierto
P1864 6244 1864 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - corto a positivo
P1865 6245 1865 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - corto a masa
P1866 6246 1866 Transferencia transmision - servicio requerido
P1867 6247 1867 Contacto plata transferencia transmision - circuito defectuoso
P1868 6248 1868 Testigo transmision automatica 4 ruedas - circuito defectuoso
P1869 6249 1869 Testigo transmision automatica 4 ruedas - corto a positivo
P1870 6256 1870 Interruptor transferencia transmision mecanica 4x4 - circuito defectuoso
P1871 6257 1871 Interruptor transferencia transmision mecanica 4x4 - corto a positivo
P1872 6258 1872 Testigo bloqueo transmision mecanica 4 ruedas - circuito defectuoso
P1873 6259 1873 Testigo bloqueo transmision mecanica 4 ruedas - corto a positivo
P1874 6260 1874 Sensor alimentacion transmision automatica efecto Hall - circuito defectuoso
P1875 6261 1875 Sensor alimentacion transmision automatica efecto Hall - corto a positivo
P1876 6262 1876 Solenoide transferencia transmision 2 ruedas - circuito defectuoso
P1877 6263 1877 Solenoide transferencia transmision 2 ruedas - corto a positivo
P1878 6264 1878 Solenoide desencaje transferencia transmision - circuito defectuoso
P1879 6265 1879 Solenoide desencaje transferencia transmision - circuito abierto
P1880 6272 1880 Solenoide desencaje transferencia transmision - corto a positivo
P1881 6273 1881 Interruptor nivel refrigerante motor - circuito defectuoso
P1882 6274 1882 Interruptor nivel refrigerante motor - corto a masa
P1883 6275 1883 Interruptor nivel refrigerante motor - circuito defectuoso
P1884 6276 1884 Testigo Interruptor nivel refrigerante motor - corto a masa
P1885 6277 1885 Solenoide desencaje transferencia transmision - corto a masa
P1886 6278 1886 Fallo inicializacion 4x4
P1890 6288 1890 Seleccion modo transmision 4WD - circuito defectuoso
P1891 6289 1891 Contacto plata transferencia transmision - circuito abierto
P1900 6400 1900 Circuito OSS - interrupcion intermitente
P1901 6401 1901 Circuito TSS - Interrupcion intermitente
P1902 6402 1902 Solenoide B Control presion - intermitente/corto
P1903 6403 1903 Solenoide C Control presion - cortocircuito
P1904 6404 1904 Solenoide C Control presion - circuito abierto
P1905 6405 1905 Solenoide C Control presion - intermitente/corto
P1906 6406 1906 Rele kickdown forzado circuito abierto/cortocircuito masa
P1907 6407 1907 Rele kickdown mantenido circuito abierto/cortocircuito masa
P1908 6408 1908 Solenoide presion aceite transmision - abierto/cortocircuito a masa
P1909 6409 1909 Sensor temperatura aceite transmision - abierto/cortocircuito a masa
P1910 6416 1910 Fallo salida presion VFS A baja
P1911 6417 1911 Fallo salida presion VFS B baja
P1912 6418 1912 Fallo salida presion VFS C baja
P1913 6419 1913 Interruptor A presion - circuito defectuoso
P1914 6420 1914 Interruptor cambio Automatico/Manual - circuito defectuoso
P1915 6421 1915 Interruptor marcha atras - circuito defectuoso
P1916 6422 1916 Sensor velocidad altura cilindro embrague - circuito defectuoso
P1917 6423 1917 Sensor velocidad altura cilindro embrague - interrupcion intermitente
P1918 6424 1918 Display rango transmision - circuito defectuoso
P2000 8192 2000 Filtro oxidos nitrogeno
P2001 8193 2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2002 8194 2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2003 8195 2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2004 8196 2004 Intake M anifold Runner Control Stuck O pen (Bank 1)
P2005 8197 2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 2)
P2006 8198 2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 1)
P2007 8199 2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 2)
P2008 8200 2008 Solenoide control aire colector admision
P2009 8201 2009 Solenoide control aire colector admision - señal baja
P2010 8208 2010 Solenoide control aire colector admision - señal alta
P2011 8209 2011 Intake M anifold Runner Control Circuit/Open (Bank 2)
P2012 8210 2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 2)
P2013 8211 2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High (Bank 2)
P2014 8212 2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 1)
P2015 8213 2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 1)
P2016 8214 2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 1)
P2017 8215 2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 1)
P2018 8216 2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 1)
P2019 8217 2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 2)
P2020 8224 2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 2)
P2021 8225 2021 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 2)
P2022 8226 2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 2)
P2023 8227 2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 2)
P2024 8228 2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit
P2025 8229 2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance
P2026 8230 2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P2027 8231 2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage
P2028 8232 2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2029 8233 2029 Fuel Fired Heater Disabled
P2030 8240 2030 Fuel Fired Heater Performance
P2031 8241 2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P2032 8242 2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P2033 8243 2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
P2034 8244 2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P2035 8245 2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
P2036 8246 2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
P2037 8247 2037 Inyeccion Aire secundario, sensor presion - circuito defectuoso
P2038 8248 2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2039 8249 2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input
P2040 8256 2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input
P2041 8257 2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Interm ittent
P2042 8258 2042 Reductant Temperature Sensor Circuit
P2043 8259 2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2044 8260 2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input
P2045 8261 2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input
P2046 8262 2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2047 8263 2047 Inyeccion Aire secundario (bloque 1 unidad 1) - circuito defectuoso
P2048 8264 2048 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 1 Unit 1)
P2049 8265 2049 Reductant Injector Circuit High (Bank 1 Unit 1)
P2050 8272 2050 Reductant Injector Circuit/Open (Bank 2 Unit 1)
P2051 8273 2051 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 2 Unit 1)
P2052 8274 2052 Reductant Injector Circuit High (Bank 2 Unit 1)
P2053 8275 2053 Inyeccion Aire secundario (bloque 1 unidad 2) - circuito defectuoso
P2054 8276 2054 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 1 Unit 2)
P2055 8277 2055 Reductant Injector Circuit High (Bank 1 Unit 2)
P2056 8278 2056 Reductant Injector Circuit/Open (Bank 2 Unit 2)
P2057 8279 2057 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 2 Unit 2)
P2058 8280 2058 Reductant Injector Circuit High (Bank 2 Unit 2)
P2059 8281 2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open
P2060 8288 2060 Reductant Injection A ir Pump Control C ircuit Low
P2061 8289 2061 Reductant Injection A ir Pump Control C ircuit High
P2062 8290 2062 Reductant Supply Control Circuit/Open
P2063 8291 2063 Reductant Supply Control Circuit Low
P2064 8292 2064 Reductant Supply Control Circuit High
P2065 8293 2065 Fuel Level Sensor "B" Circuit
P2066 8294 2066 Fuel Level Sensor "B" Performance
P2067 8295 2067 Fuel Level Sensor "B" Circuit Low
P2068 8296 2068 Fuel Level Sensor "B" Circuit High
P2069 8297 2069 Fuel Level Sensor "B" Circuit Intermittent
P2070 8304 2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open
P2071 8305 2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed
P2075 8309 2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit
P2076 8310 2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2077 8311 2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low
P2078 8312 2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High
P2079 8313 2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch C ircuit Intermittent
P2080 8320 2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2081 8321 2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 1)
P2082 8322 2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 1)
P2083 8323 2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 1)
P2084 8324 2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
P2085 8325 2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 2)
P2086 8326 2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 2)
P2087 8327 2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 2)
P2088 8328 2088 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2089 8329 2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2090 8336 2090 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2091 8337 2091 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2092 8338 2092 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2093 8339 2093 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2094 8340 2094 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2095 8341 2095 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2096 8342 2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 1)
P2097 8343 2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 1)
P2098 8344 2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 2)
P2099 8345 2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 2)
P2100 8448 2100 Throttle Actuator Control M otor C ircuit/Open
P2101 8449 2101 Throttle Actuator Control M otor C ircuit Range/Performance
P2102 8450 2102 Throttle Actuator Control M otor C ircuit Low
P2103 8451 2103 Throttle Actuator Control M otor C ircuit High
P2104 8452 2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
P2105 8453 2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown
P2106 8454 2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power
P2107 8455 2107 Throttle Actuator Control M odule Processor
P2108 8456 2108 Throttle Actuator Control M odule Performance
P2109 8457 2109 Throttle/Pedal Position Sensor "A" M inimum Stop Performance
P2110 8464 2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM
P2111 8465 2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
P2112 8466 2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
P2113 8467 2113 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Minimum Stop Performance
P2114 8468 2114 Throttle/Pedal Position Sensor "C" M inimum Stop Performance
P2115 8469 2115 Throttle/Pedal Position Sensor "D" M inimum Stop Performance
P2116 8470 2116 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Minimum Stop Performance
P2117 8471 2117 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Minimum Stop Performance
P2118 8472 2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance
P2119 8473 2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance
P2120 8480 2120 Sensor/Interruptor posicion pedal acelerador D - circuito defectuoso
P2121 8481 2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
P2122 8482 2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input
P2123 8483 2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input
P2124 8484 2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Interm ittent
P2125 8485 2125 Sensor/Interruptor posicion pedal acelerador E - circuito defectuoso
P2126 8486 2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance
P2127 8487 2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input
P2128 8488 2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input
P2129 8489 2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Interm ittent
P2130 8496 2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit
P2131 8497 2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Range Performance
P2132 8498 2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Low Input
P2133 8499 2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit High Input
P2134 8500 2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Interm ittent
P2135 8501 2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “B” Voltage Correlation
P2136 8502 2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “C” Voltage Correlation
P2137 8503 2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” / “C” Voltage Correlation
P2138 8504 2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation
P2139 8505 2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation
P2140 8512 2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” / “F” Voltage Correlation
P2141 8513 2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
P2142 8514 2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High
P2143 8515 2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open
P2144 8516 2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low
P2145 8517 2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High
P2146 8518 2146 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit/Open
P2147 8519 2147 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit Low
P2148 8520 2148 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit H igh
P2149 8521 2149 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit/Open
P2150 8528 2150 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit Low
P2151 8529 2151 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit H igh
P2152 8530 2152 Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit/Open
P2153 8531 2153 Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit Low
P2154 8532 2154 Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit H igh
P2155 8533 2155 Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit/Open
P2156 8534 2156 Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit Low
P2157 8535 2157 Fuel Injector G roup “D” Supply Voltage Circuit H igh
P2158 8536 2158 Vehicle Speed Sensor “B”
P2159 8537 2159 Vehicle Speed Sensor “B” Range/Performance
P2160 8544 2160 Vehicle Speed Sensor “B” Circuit Low
P2161 8545 2161 Vehicle Speed Sensor “B” Interm ittent/Erratic
P2162 8546 2162 Vehicle Speed Sensor “A” / “B” Correlation
P2163 8547 2163 Throttle/Pedal Position Sensor “A” M aximum Stop Performance
P2164 8548 2164 Throttle/Pedal Position Sensor “B” M aximum Stop Performance
P2165 8549 2165 Throttle/Pedal Position Sensor “C” M aximum Stop Performance
P2166 8550 2166 Throttle/Pedal Position Sensor “D” M aximum Stop Performance
P2167 8551 2167 Throttle/Pedal Position Sensor “E” M aximum Stop Performance
P2168 8552 2168 Throttle/Pedal Position Sensor “F” Maximum Stop Performance
P2169 8553 2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control C ircuit/Open
P2170 8560 2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control C ircuit Low
P2171 8561 2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control C ircuit High
P2172 8562 2172 Throttle Actuator Control System – Sudden High Airflow Detected
P2173 8563 2173 Throttle Actuator Control System – High Airflow Detected
P2174 8564 2174 Throttle Actuator Control System – Sudden Low Airflow Detected
P2175 8565 2175 Throttle Actuator Control System – Low Airflow Detected
P2176 8566 2176 Throttle Actuator Control System – Idle Position Not Learned
P2177 8567 2177 System Too Lean O ff Idle (Bank 1)
P2178 8568 2178 System Too R ich Off Idle (Bank 1)
P2179 8569 2179 System Too Lean O ff Idle (Bank 2)
P2180 8576 2180 System Too R ich Off Idle (Bank 2)
P2181 8577 2181 Cooling System Performance
P2182 8578 2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
P2183 8579 2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P2184 8580 2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P2185 8581 2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit H igh
P2186 8582 2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/E rratic
P2187 8583 2187 System Too Lean at Idle (Bank 1)
P2188 8584 2188 System Too Rich at Idle (Bank 1)
P2189 8585 2189 System Too Lean at Idle (Bank 2)
P2190 8592 2190 System Too Rich at Idle (Bank 2)
P2191 8593 2191 System Too Lean at Higher Load (Bank 1)
P2192 8594 2192 System Too R ich at H igher Load (Bank 1)
P2193 8595 2193 System Too Lean at Higher Load (Bank 2)
P2194 8596 2194 System Too R ich at H igher Load (Bank 2)
P2195 8597 2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 1)
P2196 8598 2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 1)
P2197 8599 2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 2 Sensor 1)
P2198 8600 2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 2 Sensor 1)
P2199 8601 2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation
P2200 8704 2200 NOx Sensor Circuit (Bank 1)
P2201 8705 2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1)
P2202 8706 2202 NOx Sensor Circuit Low Input (Bank 1)
P2203 8707 2203 NOx Sensor Circuit High Input (Bank 1)
P2204 8708 2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input (Bank 1)
P2205 8709 2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open (Bank 1)
P2206 8710 2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1)
P2207 8711 2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1)
P2208 8712 2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit (Bank 1)
P2209 8713 2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance (Bank 1)
P2210 8720 2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input (Bank 1)
P2211 8721 2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input (Bank 1)
P2212 8722 2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent (Bank 1)
P2213 8723 2213 NOx Sensor Circuit (Bank 2)
P2214 8724 2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2)
P2215 8725 2215 NOx Sensor Circuit Low Input (Bank 2)
P2216 8726 2216 NOx Sensor Circuit High Input (Bank 2)
P2217 8727 2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input (Bank 2)
P2218 8728 2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open (Bank 2)
P2219 8729 2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 2)
P2220 8736 2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High (Bank 2)
P2221 8737 2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit (Bank 2)
P2222 8738 2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance (Bank 2)
P2223 8739 2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low (Bank 2)
P2224 8740 2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High (Bank 2)
P2225 8741 2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent (Bank 2)
P2226 8742 2226 Barometric Pressure Circuit
P2227 8743 2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance
P2228 8744 2228 Barometric Pressure Circuit Low
P2229 8745 2229 Barometric Pressure Circuit H igh
P2230 8752 2230 Barometric Pressure Circuit Interm ittent
P2231 8753 2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P2232 8754 2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P2233 8755 2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 1 Sensor 3)
P2234 8756 2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P2235 8757 2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P2236 8758 2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit (Bank 2 Sensor 3)
P2237 8759 2237 O2 Sensor Positive Current Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1)
P2238 8760 2238 O2 Sensor Positive Current Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P2239 8761 2239 O2 Sensor Positive Current Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P2240 8768 2240 O2 Sensor Positive Current Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1)
P2241 8769 2241 O2 Sensor Positive Current Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P2242 8770 2242 O2 Sensor Positive Current Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P2243 8771 2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1)
P2244 8772 2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2245 8773 2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P2246 8774 2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P2247 8775 2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1)
P2248 8776 2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance (Bank 2 Sensor 1)
P2249 8777 2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P2250 8784 2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P2251 8785 2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1)
P2252 8786 2252 O2 Sensor Negative Current Control C ircuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P2253 8787 2253 O2 Sensor Negative Current Control C ircuit High (Bank 1 Sensor 1)
P2254 8788 2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1)
P2255 8789 2255 O2 Sensor Negative Current Control C ircuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P2256 8790 2256 O2 Sensor Negative Current Control C ircuit High (Bank 2 Sensor 1)
P2257 8791 2257 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit Low
P2258 8792 2258 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High
P2259 8793 2259 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit Low
P2260 8800 2260 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit High
P2261 8801 2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical
P2262 8802 2262 Turbo Boost Pressure Not Detected - Mechanical
P2263 8803 2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance
P2264 8804 2264 Water in Fuel Sensor Circuit
P2265 8805 2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance
P2266 8806 2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low
P2267 8807 2267 Water in Fuel Sensor Circuit High
P2268 8808 2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent
P2269 8809 2269 Water in Fuel Condition
P2270 8816 2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 2)
P2271 8817 2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 2)
P2272 8818 2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 2 Sensor 2)
P2273 8819 2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 2 Sensor 2)
P2274 8820 2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 3)
P2275 8821 2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 3)
P2276 8822 2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 2 Sensor 3)
P2277 8823 2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 2 Sensor 3)
P2278 8824 2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3 / Bank 2 Sensor 3
P2279 8825 2279 Intake Air System Leak
P2280 8832 2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF
P2281 8833 2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body
P2282 8834 2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves
P2283 8835 2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit
P2284 8836 2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2285 8837 2285 Injector Control P ressure Sensor C ircuit Low
P2286 8838 2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High
P2287 8839 2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2288 8840 2288 Inyector - presion control alta
P2289 8841 2289 Injector Control Pressure Too High – Engine Off
P2290 8848 2290 Injector Control Pressure Too Low
P2291 8849 2291 Inyector - presion control baja durante arranque
P2292 8850 2292 Injector Control Pressure Erratic
P2293 8851 2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
P2294 8852 2294 Fuel Pressure Regulator 2 C ontrol Circuit
P2295 8853 2295 Fuel Pressure Regulator 2 C ontrol Circuit Low
P2296 8854 2296 Fuel Pressure Regulator 2 C ontrol Circuit High
P2297 8855 2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration (Bank 1 Sensor 1)
P2298 8856 2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration (Bank 2 Sensor 1)
P2299 8857 2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible
P2300 8960 2300 Ignition Coil “A” Primary Control Circuit Low
P2301 8961 2301 Ignition Coil “A” Primary Control Circuit H igh
P2302 8962 2302 Ignition Coil “A” Secondary Circuit
P2303 8963 2303 Ignition Coil “B” Primary Control Circuit Low
P2304 8964 2304 Ignition Coil “B” Primary Control Circuit H igh
P2305 8965 2305 Ignition Coil “B” Secondary Circuit
P2306 8966 2306 Ignition Coil “C” Primary Control Circuit Low
P2307 8967 2307 Ignition Coil “C” Primary C ontrol Circuit H igh
P2308 8968 2308 Ignition Coil “C” Secondary Circuit
P2309 8969 2309 Ignition Coil “D” Primary Control Circuit Low
P2310 8976 2310 Ignition Coil “D” Primary C ontrol Circuit H igh
P2311 8977 2311 Ignition Coil “D” Secondary Circuit
P2312 8978 2312 Ignition Coil “E” Primary Control Circuit Low
P2313 8979 2313 Ignition Coil “E” Primary Control Circuit H igh
P2314 8980 2314 Ignition Coil “E” Secondary Circuit
P2315 8981 2315 Ignition Coil “F” Primary C ontrol Circuit Low
P2316 8982 2316 Ignition Coil “F” Primary C ontrol Circuit H igh
P2317 8983 2317 Ignition Coil “F” Secondary C ircuit
P2318 8984 2318 Ignition Coil “G” Primary C ontrol Circuit Low
P2319 8985 2319 Ignition Coil “G” P rimary Control C ircuit H igh
P2320 8992 2320 Ignition Coil “G” Secondary C ircuit
P2321 8993 2321 Ignition Coil “H” Primary Control Circuit Low
P2322 8994 2322 Ignition Coil “H” Primary C ontrol Circuit H igh
P2323 8995 2323 Ignition Coil “H” Secondary Circuit
P2324 8996 2324 Ignition Coil “I” Primary Control Circuit Low
P2325 8997 2325 Ignition Coil “I” Primary Control Circuit High
P2326 8998 2326 Ignition Coil “I” Secondary Circuit
P2327 8999 2327 Ignition Coil “J” Primary Control Circuit Low
P2328 9000 2328 Ignition Coil “J” Primary Control Circuit H igh
P2329 9001 2329 Ignition Coil “J” Secondary Circuit
P2330 9008 2330 Ignition Coil “K” Primary Control Circuit Low
P2331 9009 2331 Ignition Coil “K” Primary Control Circuit H igh
P2332 9010 2332 Ignition Coil “K” Secondary Circuit
P2333 9011 2333 Ignition Coil “L” Primary Control Circuit Low
P2334 9012 2334 Ignition Coil “L” Primary Control Circuit High
P2335 9013 2335 Ignition Coil “L” Secondary Circuit
P2336 9014 2336 Cilindro 1 - por encima umbral detonacion
P2337 9015 2337 Cilindro 2 - por encima umbral detonacion
P2338 9016 2338 Cilindro 3 - por encima umbral detonacion
P2339 9017 2339 Cilindro 4 - por encima umbral detonacion
P2340 9024 2340 Cilindro 5 - por encima umbral detonacion
P2341 9025 2341 Cilindro 6 - por encima umbral detonacion
P2342 9026 2342 Cylinder #7 Above Knock Threshold
P2343 9027 2343 Cylinder #8 Above Knock Threshold
P2344 9028 2344 Cylinder #9 Above Knock Threshold
P2345 9029 2345 Cylinder #10 Above Knock Threshold
P2346 9030 2346 Cylinder #11 Above Knock Threshold
P2347 9031 2347 Cylinder #12 Above Knock Threshold
P2400 9216 2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump C ontrol Circuit/Open
P2401 9217 2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump C ontrol Circuit Low
P2402 9218 2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump C ontrol Circuit High
P2403 9219 2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open
P2404 9220 2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance
P2405 9221 2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low
P2406 9222 2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High
P2407 9223 2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Interm ittent/Erratic
P2408 9224 2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit
P2409 9225 2409 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2410 9232 2410 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Low
P2411 9233 2411 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit High
P2412 9234 2412 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Interm ittent/Erratic
P2413 9235 2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance
P2414 9236 2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error (Bank 1 Sensor 1)
P2415 9237 2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error (Bank 2 Sensor 1)
P2416 9238 2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 1 Sensor 3
P2417 9239 2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 3
P2418 9240 2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit /Open
P2419 9241 2419 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low
P2420 9248 2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control C ircuit H igh
P2421 9249 2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open
P2422 9250 2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed
P2423 9251 2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2424 9252 2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2500 9472 2500 Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low
P2501 9473 2501 Generator Lamp/L-Terminal Circuit High
P2502 9474 2502 Charging System Voltage
P2503 9475 2503 Charging System Voltage Low
P2504 9476 2504 Charging System Voltage High
P2505 9477 2505 ECM/PCM Power Input S ignal
P2506 9478 2506 ECM/PCM Power Input S ignal Range/Performance
P2507 9479 2507 ECM/PCM Power Input Signal Low
P2508 9480 2508 ECM/PCM Power Input S ignal High
P2509 9481 2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
P2510 9488 2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P2511 9489 2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P2512 9490 2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open
P2513 9491 2513 Event Data Recorder Request Circuit Low
P2514 9492 2514 Event Data Recorder Request Circuit High
P2515 9493 2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” C ircuit
P2516 9494 2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” C ircuit Range/Performance
P2517 9495 2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” C ircuit Low
P2518 9496 2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” C ircuit High
P2519 9497 2519 A/C Request “A” C ircuit
P2520 9504 2520 A/C Request “A” C ircuit Low
P2521 9505 2521 A/C Request “A” C ircuit High
P2522 9506 2522 A/C Request “B” C ircuit
P2523 9507 2523 A/C Request “B” C ircuit Low
P2524 9508 2524 A/C Request “B” C ircuit High
P2525 9509 2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit
P2526 9510 2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2527 9511 2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low
P2528 9512 2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High
P2529 9513 2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2530 9520 2530 Ignition Switch Run Position Circuit
P2531 9521 2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low
P2532 9522 2532 Ignition Switch Run Position Circuit High
P2533 9523 2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit
P2534 9524 2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low
P2535 9525 2535 Ignition Switch Run/Start Position Circuit High
P2536 9526 2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit
P2537 9527 2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low
P2538 9528 2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High
P2539 9529 2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit
P2540 9536 2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance
P2541 9537 2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low
P2542 9538 2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High
P2543 9539 2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent
P2544 9540 2544 Torque Management Request Input Signal “A”
P2545 9541 2545 Torque Management Request Input Signal “A” Range/Performance
P2546 9542 2546 Torque Management Request Input Signal “A” Low
P2547 9543 2547 Torque Management Request Input Signal “A” High
P2548 9544 2548 Torque Management Request Input Signal “B”
P2549 9545 2549 Torque Management Request Input Signal “B” Range/Performance
P2550 9552 2550 Torque Management Request Input “B” Signal Low
P2551 9553 2551 Torque Management Request Input “B” Signal High
P2552 9554 2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit
P2553 9555 2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance
P2554 9556 2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low
P2555 9557 2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High
P2556 9558 2556 Engine C oolant Level Sensor/Switch Circuit
P2557 9559 2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2558 9560 2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low
P2559 9561 2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High
P2560 9568 2560 Engine Coolant Level Low
P2600 9728 2600 Coolant Pump Control Circuit/Open
P2601 9729 2601 Coolant Pump Control C ircuit Range/Performance
P2602 9730 2602 Coolant Pump Control C ircuit Low
P2603 9731 2603 Coolant Pump Control C ircuit H igh
P2604 9732 2604 Intake Air Heater “A” C ircuit Range/Performance
P2605 9733 2605 Intake Air Heater “A” C ircuit/Open
P2606 9734 2606 Intake Air Heater “B” C ircuit Range/Performance
P2607 9735 2607 Intake Air Heater “B” C ircuit Low
P2608 9736 2608 Intake Air Heater “B” C ircuit High
P2609 9737 2609 Intake Air Heater System Performance
P2610 9744 2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance
P2611 9745 2611 A/C Refrigerant Distribution Valve C ontrol Circuit/Open
P2612 9746 2612 A/C Refrigerant Distribution Valve C ontrol Circuit Low
P2613 9747 2613 A/C Refrigerant Distribution Valve C ontrol Circuit H igh
P2614 9748 2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2615 9749 2615 Camshaft Position Signal Output C ircuit Low
P2616 9750 2616 Camshaft Position S ignal Output Circuit H igh
P2617 9751 2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2618 9752 2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low
P2619 9753 2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High
P2620 9760 2620 Throttle Position Output Circuit/Open
P2621 9761 2621 Throttle Position Output Circuit Low
P2622 9762 2622 Throttle Position Output Circuit High
P2623 9763 2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open
P2624 9764 2624 Injector Control Pressure Regulator C ircuit Low
P2625 9765 2625 Injector Control Pressure Regulator C ircuit High
P2626 9766 2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1)
P2627 9767 2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P2628 9768 2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P2629 9769 2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1)
P2630 9776 2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P2631 9777 2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P2632 9778 2632 Fuel Pump “B” C ontrol Circuit /Open
P2633 9779 2633 Fuel Pump “B” C ontrol Circuit Low
P2634 9780 2634 Fuel Pump “B” C ontrol Circuit H igh
P2635 9781 2635 Fuel Pump “A” Low Flow / Performance
P2636 9782 2636 Fuel Pump “B” Low Flow / Performance
P2637 9783 2637 Torque Management Feedback Signal “A”
P2638 9784 2638 Torque Management Feedback Signal “A” Range/Performance
P2639 9785 2639 Torque Management Feedback Signal “A” Low
P2640 9792 2640 Torque Management Feedback Signal “A” High
P2641 9793 2641 Torque Management Feedback Signal “B”
P2642 9794 2642 Torque Management Feedback Signal “B” Range/Performance
P2643 9795 2643 Torque Management Feedback Signal “B” Low
P2644 9796 2644 Torque Management Feedback Signal “B” High
P2645 9797 2645 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open (Bank 1)
P2646 9798 2646 A Rocker A rm Actuator System Performance or Stuck O ff (Bank 1)
P2647 9799 2647 A Rocker Arm Actuator System S tuck On (Bank 1)
P2648 9800 2648 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2649 9801 2649 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2650 9808 2650 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open (Bank 1)
P2651 9809 2651 B Rocker A rm Actuator System Performance or Stuck O ff (Bank 1)
P2652 9810 2652 B Rocker Arm Actuator System S tuck On (Bank 1)
P2653 9811 2653 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2654 9812 2654 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2655 9813 2655 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open (Bank 2)
P2656 9814 2656 A Rocker A rm Actuator System Performance or Stuck O ff (Bank 2)
P2657 9815 2657 A Rocker Arm Actuator System S tuck On (Bank 2)
P2658 9816 2658 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2659 9817 2659 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2660 9824 2660 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open (Bank 2)
P2661 9825 2661 B Rocker A rm Actuator System Performance or Stuck O ff (Bank 2)
P2662 9826 2662 B Rocker Arm Actuator System S tuck On (Bank 2)
P2663 9827 2663 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2664 9828 2664 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2700 9984 2700 Transmission Friction Element “A” Apply Time Range/Performance
P2701 9985 2701 Transmission Friction Element “B” Apply Time Range/Performance
P2702 9986 2702 Transmission Friction Element “C” Apply Time Range/Performance
P2703 9987 2703 Transmission Friction Element “D” Apply Time Range/Performance
P2704 9988 2704 Transmission Friction Element “E” Apply Time Range/Performance
P2705 9989 2705 Transmission Friction Element “F” Apply Time Range/Performance
P2706 9990 2706 Shift Solenoid “F”
P2707 9991 2707 Shift Solenoid “F” Performance or Stuck Off
P2708 9992 2708 Shift Solenoid “F” Stuck On
P2709 9993 2709 Shift Solenoid “F” Electrical
P2710 10000 2710 Shift Solenoid “F” Interm ittent
P2711 10001 2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712 10002 2712 Hydraulic Power Unit Leakage
P2713 10003 2713 Pressure Control Solenoid “D”
P2714 10004 2714 Pressure Control Solenoid “D” Performance or Stuck O ff
P2715 10005 2715 Pressure Control Solenoid “D” Stuck On
P2716 10006 2716 Pressure Control Solenoid “D” Electrical
P2717 10007 2717 Pressure Control Solenoid “D” Interm ittent
P2718 10008 2718 Pressure Control Solenoid “D” C ontrol Circuit / Open
P2719 10009 2719 Pressure Control Solenoid “D” C ontrol Circuit Range/Performance
P2720 10016 2720 Pressure Control Solenoid “D” C ontrol Circuit Low
P2721 10017 2721 Pressure Control Solenoid “D” C ontrol Circuit H igh
P2722 10018 2722 Pressure Control Solenoid "E"
P2723 10019 2723 Pressure Control Solenoid "E" Performance or Stuck O ff
P2724 10020 2724 Pressure Control Solenoid "E" Stuck On
P2725 10021 2725 Pressure Control Solenoid "E" Electrical
P2726 10022 2726 Pressure Control Solenoid "E" Intermittent
P2727 10023 2727 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit / Open
P2728 10024 2728 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance
P2729 10025 2729 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Low
P2730 10032 2730 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit High
P2731 10033 2731 Pressure Control Solenoid "F"
P2732 10034 2732 Pressure Control Solenoid "F" Performance or Stuck O ff
P2733 10035 2733 Pressure Control Solenoid "F" Stuck On
P2734 10036 2734 Pressure Control Solenoid "F" Electrical
P2735 10037 2735 Pressure Control Solenoid "F" Intermittent
P2736 10038 2736 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit/Open
P2737 10039 2737 Pressure C ontrol Solenoid "F" Control C ircuit Range/Performance
P2738 10040 2738 Pressure C ontrol Solenoid "F" Control C ircuit Low
P2739 10041 2739 Pressure C ontrol Solenoid "F" Control C ircuit High
P2740 10048 2740 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit"
P2741 10049 2741 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Range Performance
P2742 10050 2742 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Low
P2743 10051 2743 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit High
P2744 10052 2744 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Interm ittent
P2745 10053 2745 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” C ircuit
P2746 10054 2746 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” C ircuit Range/Performance
P2747 10055 2747 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” C ircuit No Signal
P2748 10056 2748 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” C ircuit Intermittent
P2749 10057 2749 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” C ircuit
P2750 10064 2750 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” C ircuit Range/Performance
P2751 10065 2751 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” C ircuit No Signal
P2752 10066 2752 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” C ircuit Intermittent
P2753 10067 2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open
P2754 10068 2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low
P2755 10069 2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High
P2756 10070 2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid
P2757 10071 2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Performance or Stuck O ff
P2758 10072 2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Stuck On
P2759 10073 2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Electrical
P2760 10080 2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Intermittent
P2761 10081 2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit/Open
P2762 10082 2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance
P2763 10083 2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit High
P2764 10084 2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid C ontrol Circuit Low
P2765 10085 2765 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit
P2766 10086 2766 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance
P2767 10087 2767 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit No Signal
P2768 10088 2768 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Intermittent
P2769 10089 2769 Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770 10096 2770 Torque Converter Clutch Circuit High
P2A00 10752 2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2A01 10753 2A01 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
P2A02 10754 2A02 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 3)
P2A03 10755 2A03 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 1)
P2A04 10756 2A04 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 2)
P2A05 10757 2A05 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 3)
P3400 13312 3400 Cylinder Deactivation System
P3401 13313 3401 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3402 13314 3402 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3403 13315 3403 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3404 13316 3404 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3405 13317 3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3406 13318 3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance
P3407 13319 3407 Cylinder 1 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3408 13320 3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High
P3409 13321 3409 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3410 13328 3410 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3411 13329 3411 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3412 13330 3412 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit H igh
P3413 13331 3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3414 13332 3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance
P3415 13333 3415 Cylinder 2 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3416 13334 3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High
P3417 13335 3417 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3418 13336 3418 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3419 13337 3419 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3420 13344 3420 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit H igh
P3421 13345 3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3422 13346 3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance
P3423 13347 3423 Cylinder 3 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3424 13348 3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High
P3425 13349 3425 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3426 13350 3426 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3427 13351 3427 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3428 13352 3428 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3429 13353 3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3430 13360 3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance
P3431 13361 3431 Cylinder 4 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3432 13362 3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High
P3433 13363 3433 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3434 13364 3434 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3435 13365 3435 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3436 13366 3436 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3437 13367 3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3438 13368 3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance
P3439 13369 3439 Cylinder 5 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3440 13376 3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High
P3441 13377 3441 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3442 13378 3442 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3443 13379 3443 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3444 13380 3444 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3445 13381 3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3446 13382 3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance
P3447 13383 3447 Cylinder 6 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3448 13384 3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High
P3449 13385 3449 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3450 13392 3450 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3451 13393 3451 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3452 13394 3452 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit H igh
P3453 13395 3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3454 13396 3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance
P3455 13397 3455 Cylinder 7 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3456 13398 3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High
P3457 13399 3457 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3458 13400 3458 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3459 13401 3459 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3460 13408 3460 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit H igh
P3461 13409 3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3462 13410 3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance
P3463 13411 3463 Cylinder 8 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3464 13412 3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High
P3465 13413 3465 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3466 13414 3466 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3467 13415 3467 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3468 13416 3468 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3469 13417 3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3470 13424 3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance
P3471 13425 3471 Cylinder 9 Exhaust Valve C ontrol C ircuit Low
P3472 13426 3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High
P3473 13427 3473 Cylinder 10 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit/Open
P3474 13428 3474 Cylinder 10 D eactivation/Intake Valve Control Performance
P3475 13429 3475 Cylinder 10 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit Low
P3476 13430 3476 Cylinder 10 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit High
P3477 13431 3477 Cylinder 10 Exhaust Valve C ontrol Circuit/Open
P3478 13432 3478 Cylinder 10 Exhaust Valve C ontrol Performance
P3479 13433 3479 Cylinder 10 Exhaust Valve C ontrol Circuit Low
P3480 13440 3480 Cylinder 10 Exhaust Valve C ontrol Circuit High
P3481 13441 3481 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control C ircuit/Open
P3482 13442 3482 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3483 13443 3483 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control C ircuit Low
P3484 13444 3484 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control C ircuit High
P3485 13445 3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3486 13446 3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance
P3487 13447 3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3488 13448 3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High
P3489 13449 3489 Cylinder 12 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit/Open
P3490 13456 3490 Cylinder 12 D eactivation/Intake Valve Control Performance
P3491 13457 3491 Cylinder 12 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit Low
P3492 13458 3492 Cylinder 12 D eactivation/Intake Valve Control C ircuit High
P3493 13459 3493 Cylinder 12 Exhaust Valve C ontrol Circuit/Open
P3494 13460 3494 Cylinder 12 Exhaust Valve C ontrol Performance
P3495 13461 3495 Cylinder 12 Exhaust Valve C ontrol Circuit Low
P3496 13462 3496 Cylinder 12 Exhaust Valve C ontrol Circuit High
espero os sea de ayuda :plasplas: :plasplas:
joer que me mareo tanto numero :OO: :cunao: muy bien diego se tendrá en cuenta :brind:
Nuevo tema Responder al tema  [ 44 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
