 Asunto: Lexus RX 2016
NotaPublicado: Dom, 05 Abr 2015, 13:15
Pues aqui os traemos este modelo un veterano de Lexus.
El Lexus RX 2016 es un todoterreno de mayor tamaño que el NX que estará disponible a finales de 2015.
Mide 4,89 metros de longitud, 1,89 metros de anchura y 1,69 metros de altura. Por lo tanto es mayor en todas las dimensiones que el modelo al que reemplazará.
La gama estará compuesta por dos versiones: 350 y 450 h. El primero es de gasolina y el segundo híbrido. Por el momento no sabemos si las dos llegarán a España; el RX actual sólo está disponible en versión híbrida.
Ambas versiones tienen un motor V6 de 3,6 litros de cilindrada de inyección directa. En el caso de la variante híbrida, está modificado para que funcione bajo ciclo Atkinson. Según Lexus, cuando este motor funciona en combinación con el motor eléctrico (no especifica la disposición mecánica que tiene; el RX que todavía se vende tiene un generador eléctrico y dos motores eléctricos, uno por eje) la potencia es de unos 300 caballos. El Lexus RX 350 tiene un cambio automático de ocho velocidades. La tracción puede ser en un eje o en los dos.
Las llantas pueden ser de hasta 20 pulgadas de diámetro y pueden llevar inserciones en el color de la carrocería. Habrá disponible una nivel de acabado denominado RX F Sport que supone algunos cambios que dan una imagen y una respuesta más deportiva.
Lexus ha cambiado el diseño del salpicadero y una una pantalla de 12,3 pulgadas en su parte central. También puede haber un sistema de información proyectada en el parabrisas. Las plazas posteriores pueden llevar dos pantallas de 11,6 pulgadas sujetas a la parte posterior de los reposacabezas delanteros.
Hay más espacio para las piernas de los ocupantes de las plazas posteriores (en comparación al modelo al que reemplazará). Los asientos de estas plazas pueden llevar calefacción y sus respaldos motorizados tanto para cambiar de inclinación (imagen) como para abatirse (en proporciones 60/40,) y aumentar el espacio de carga.
Lexus dice que ha incrementado la rigidez del chasis (la suspensión delantera es de tipo McPherson y la posterior de paralelogramo deformable) y la carrocería para mejorar la estabilidad, reacciones en los giros y protección en caso de impacto. También ha reducido el ruido del motor y el ruido de rodadura.
Tiene un conjunto de dispositivos de seguridad y asistencia a la conducción bajo el nombre de «Lexus Safety System+». Está compuesto por un sistema de frenado de emergencia, alerta por cambio involuntario de carril, asistente por cambio de carril, asistente de luz de carretera y el programador de velocidad activo que puede detener el coche por completo. El Safety System+ recopila la información para que pueda operar de un sensor de radar y una cámara. Además, puede llevar control de objetos en el ángulo muerto, alerta por tráfico posterior cruzado (útil al salir marcha atrás de un aparcamiento en batería) y control mediante cámaras que lo hay alrededor del coche.
Lexus lanzó el primer RX al mecado en 1988, si bien no llegó a Europa hasta el 2000.
NotaPublicado: Dom, 05 Abr 2015, 16:34
Todo bien, excepto por esa parrilla frontal tan...dejemoslo en ''fea'' :comor:
 Asunto: Re: Lexus RX 2016
NotaPublicado: Dom, 05 Abr 2015, 17:32
A este le queda un poco mal la parrilla si
NotaPublicado: Mié, 29 Abr 2015, 22:13
Se han puesto de moda esos cristales/adornos que separan el techo de la aleta trasera?
Eso me recuerda un poco al Citröen BX
Usuarios registrados: Google [Bot], mikraul
